Hybrid
Eros E 815 SDS / Oversound SUB 800 / Snake HPX 2150
Fala pessoal, venho através do tópico para retirar minha duvida em relação a esses 3 woofer de excelente qualidade no mercado nacional.
Meu gosto musical é bem eclético, curto Funk, Sertanejo, Rap, Eletrônica e não deixo também de escutar as vezes musicas de racha... já possui som automotivo porem o mesmo foi roubado e pretendo montar outro aos poucos com boa qualidade.
Em ralação aos 3 Woofer que mencionei no titulo, contabilizando Valor $$, qualidade, Musicalidade... qual vocês recomendam?
todos são otimos falantes !!! porem se tratando de 800w rms é claro que a consagrada se destaca eros sds815 não é pra menos, é o unico fabricante entre as tres que fornesse os parametros mais completos do sub como por exemplo a eficiencia eletroacustica !!!
a oversound sub 800 tambem não fica pra traz otimo sub muito utilizado em pa se destaca no spl de 99db " só não sabemos em qual frequencia pois bem " tem sucos na carcaça que garantem uma boa refrigerção da bobina .
snake tambem é umas das tops do mercado porem snake não é mais snake se precisar de um possivel reparo ...
ficara satisfeito nas tres opçoes mas minha opnião.
1° eros
2° oversound
3° snake
Então qualquer um desses vc estará bem servido, sou fã do timbre dos falantes profissionais da snake.
Iria de snake hpx2150 tomando imenso cuidado com o led de clip dos amplificadores.
tambem gosto muito dos snakes qualidade indiscutivel porem a ultravox comprou a snake e agora ja viu neh !!!! só tem que tomar cuidado pra não queimar os bixinhos :legal:
Eles PROMETERAM que não iam mexer na Snake! Seriam só os donos e tal, mas a equipe é a mesma que sempre foi!
Se for de snake, é bom aplicar headroom SEM clipping!
Já eros aguenta caceete sem medo!
a equipe tudo bem !!! porem sera vão utilizar as mesmas metria prima de qualidade nos produtos ??? eis a questão .
Só porque tu falou que escuta funk e algumas vezes vai escutar músicas de racha, eu acho que a melhor opção seria o 815sds. (Vc vai para o fluxo coloca um funk as mina começa a descer até o chão, ai meu querido se fica emocionado e taca o dedo no volume e esquece do clip) #já fiz isso...kkk ai subiu o cheiro de queimado, deu aqueles 5 segundos de parada cardíaca, lembrei do clip novamente...kkkk.
Desses modelos já ouvi em um encontro os SDS e o HPX (achei o HPX sem atack poderia ser a caixa, mas pra quem gosta de sub grave é lindo).
:+1  bota um processador com limiter mete os 815 pras novinha desce e ja era
Já tive 2 HPX de 15 em SD3000 não lembro a litragem da caixa, mas sub grave ele não dá.
E excelente faltante para grave, sub grave com falantes profissional só com os de 18".
Ele bem sensível, toca bem com pouca potência aplicada e sobe muito.
Sem atack também.
Mas excelente timbre, ótimo para grave rápido
Editado por andre_ce
HPX2150 e Over 15-800 é para os universitários, cara cuidadoso que não vai deixar distorção ir para o falante, que não deixa os amigos bebados mexer no som.  O SDS já aguenta umas barbeiragens, agora se o cara for muito relaxado kkkk.... tem que ser o Tornado 1100 de 15'' pra queimar esse ai o cara tem que ser artista.
Editado por Rasouza
vai por mim artista tem bastande espalhado por este brasilzão um amigo meu queimou 4 vezes o tornado dele !!!
:blink: Na terceira merecia música no Fantástico! kkkkkkkkkkkkk
Galera nao existe falante perfeito, principalmente em relação a resposta/resistencia fisica.
Os wpu's da série 1509 foram os unicos que nunca houvi relatos de danos. E tocam muito bem, mas praticamente não se encontra.
Como citei prefiro o timbre dos snake porém já tive os 815 sds e são falantes excelentes, minha caixa era bass reflex com 80 litros e mandava o som forte e pra bem longe.
kkk, Cara já tive os tornados 1100 e eles são bem resistentes mesmo, as cordoalhas já quebraram 3 vezes comigo e os bichos nunca pediram arrego, eles descem legal no sub porem o grave attack deles praticamente não existe, é bem fraco mesmo! Eu costumo cuidar muito dos clipp como vocês mencionaram porém na empolgação para ver as ppkas arrastando no chão o caboclo empolga kkk
Será?
http://www.bcspeakers.com/products/lf-driver/18-0/4/18sw100-4
ijasijiajs
