dionatha14
Fonte automativa digital derrubando ADSL
Galera to com um problema serio e chato demais. Pois bem, tenho um som automotivo em casa 4x triaxial pioneer modelo 600, 2 subs 310, 1 roadstar 1600d, 1 sd 400w, 1 bareria de 100ah e uma fonte digital impacto 120A, porem quando eu ligo a fonte para carregar a bateria o sinal ADSL cai e reinicia e estabiliza novamente, porem com a internet um pouco mais lenta. Antes eu usava o modem e roteador perto da fonte digital, mudei tudo de perto da bendita fonte e liguei os aparelhos (modem e roteador) no filtro de linha Upsai FHT 1200 MKII que uso para o computador, só que mesmo assim quando ligo a fonte automotiva ela continua a derrubar o sinal ADSL. Tudo indica que a fonte causa uma interferencia na rede elétrica e causa a queda do sinal, mas porque isso? O sinal vem da linha telefônica e o ruido na rede eletrica. Já nao sei mais o que fazer. Por favor alguem poderia me ajudar.
OBS: Já troquei modem e roteador filtros de linha proprio para modem/telefone.
Mandei trocar a fiação da linha telefonica para longe de onde a fonte fica, tambem nao resolveu.
Filtro que uso para ligar as tomadas do pc, modem e roteador.
Editado por dionatha14
Filtro de linha? E isso lá muda nada? hahahaha
Ou no-break, ou não precisa nada! Filtro de linha é mais como um "T" com várias tomadas!
Depende, se o filtro de linha possuir capacitores e indutores para filtrar a energia, ja serve para algo. Porem essa não é a questão.
Ai é monofásico, bi ou tri?
Ta usando estabilizador ou no break no modem direto?
Chegou medir a voltagem, para vê se ela chega oscilar quando liga a fonte? Ou percebeu os estabilizador acionarem quando liga a fonte?
Qual internet é? Net, vivo, oi, a rádio?
Monofásico, não uso estabilizador nem no-break, o modem e roteador estão ligados nessa regua da Upsai FHT 1200 MKII.
Medi a tensão da rede, não chega a oscilar quando ligo ela, realizei o teste em uma tomada ao lado quando ligo ela a tensão de 220v cai pra 210v.
A internet aqui é da Oi.
A fonte gera harmônicas e insere esse ruído na rede elétrica.
O mesmo acontece em duchas com regulagem eletrônica de temperatura. Sofri durante anos em minha residência até descobrir o problema.
Quando era ligada a ducha do banheiro mais próxima fisicamente ao circuito elétrico onde fica o no-break + modem + roteador wi-fi (na época um estabilizador) , o estabilizador entendia as harmônicas como uma flutuação na tensão, e começava a loucura em tentar corrigir a tensão, enlouquecia ao ponto de por frações mínimas de segundo faltar a alimentação para o modem/roteador. Com isso a conexão era derrubada e muitas vezes  perdida a configuração em ambos.
A introdução de ruído na rede era tão forte, que ao checar a tensão da tomada próxima com um multi teste digital, dava pra ouvir o ruído (zumbido da frequência ) no buzzer do multímetro.
Se procurar na internet vai encontrar tutoriais ensinando como fazer um filtro de harmônicas, o que poderá amenizar e muito o seu problema.
Por isso perguntei se não era bi fasico, que poderia testa ligar em fase diferente para vê se diminuiria a interferência
Nossa caso dele com a fonte, acredito que acrescentar um estabilizador ao modem pode amenizar consideravelmente o problema
Vc ta ligando em tomadas no mesmo circuito? ( Disjuntor) ligar em circuitos diferentes tb pode diminuir o problema
Não existe estabilizador que filtre harmônicas, a engenharia da SMS informou tal.
Se realmente for problema com harmônicas, terá de buscar na internet tutoriais ensinando a confecção de filtros (não são difíceis de fazer).
Será que a interferência não é no Wifi? já conectou por cabo pra testar?
Não é o wifi, é o sinal ADSL que cai, o led do modem apaga e começa a sincronizar o sinal novamente.
Os equipamentos de internet estão ligados em tomadas diferentes.
O Dantes Alves Santana (aquele que tem um canal no YouTube e ensina muitas coisas de eletronica) me disse que colocar um capacitor permanente na rede resolve o problema, vou procurar um de 50uf x 380v pra testar.
Acompanhando.  Já conseguiu testar Dionatha14?
Ainda não coloquei o tal capacitor na rede para testar, mas vou providenciar pra instalar e posto o resultado.
