wanderer
duvida com eros 2.7k 15"
Boa tarde galera,
tenho um modulo taramps dsp 3000 compact (que peguei em uma divida pra não perder de tudo)
a intenção era pegar 2 eros sds 815 mas apareceu uma oportunidade de pegar os 2.7k por uma minima diferença de preço e acabei optando pelo 2.7k...
ai fica a duvida é muito arriscado ir usando os sds nesse taramps?
e um banda ice 4002 tocaria eles de boa futuramente?
grato desde já pela ajuda.
Quantos ohms o amp? Se for 2 ohms e os falantes 4 ohms tá relativamente de boas.
Mas pro par tocar com folga, sugiro um amp 8kw
Até concordo com essa sua dica dos 8kw, mas é bom explicar isso. Que é pra quem usa direito e com bateria suficiente.
Vai ter gente colocando amp de 8k com uma bateria de 150ah e abusando do clip ainda por cima. O resultado dessa mistura vc sabe bem qual é... kkkk
Boa tarde galera,
SDS aguenta pancada, eu aconselho um banda 5000 e uns 400ah de bateria pra mais...
Isso é bem relativo!
Se for um 8k com 150ah de bateria e uma fonte parruda, tipo 150a... dá pra tirar um rendimento MONSTRO desse conjunto com a fonte ligada!
Eu prefiro assim, do que entupir de bateria pra tocar sem fonte!
taramps dsp compact 3000 2ohms e os sds são 2.7k 4ohms
o problema fica no led clip que vai acender cedo demais, eu fiz um teste mas amanhã que vou testar certinho e regular
mas eu escuto de boa não vou pra racha e nada do tipo, só curto todo tipo de musica...
Mas é isso mesmo! Cada falante desses pede 2.700wrms, vc devia aplicar 5.400wrms no par, vai aplicar malemá 3kw!
A única solução a curto prazo seria fazer um processamento em sua caixa e utilizar o alto falante em uma menor banda de frequência.
Qual o restante do seu som?
no momento é um ts-400.4, 2 hdc2000 e 2 5hi320 estou com 1 stx62 (mas essa semana chega o crx5 plus)
meu erro foi engordar o olho no 2.7k em vez de ter ficado com o 815, pq o set antigo era uma ta-1000 e 2 315lc
agora em vez dos medios vou correr atras de modulo e bateria  :banghead
Boa tarde galera,
O tiro saiu pela culatra!
Vai sair mais caro trocar de módulo(+bateria)...se tivesse optado pelos 815 dava de boa o DSP3000.
Não é porque tem falantes potente que tenha que usar módulo potente, pode usar o 3000, apenas não irar tirar o maximo dos autos faltantes
Futuramente compra outro amplificador.
Cuidado apenas para não compensar a falta de potencia com distorção.
Cara até ontem o meu set era 2 target 3k com uma ta2.7k, não dava aquela pohada potente mais ficava um som super de boa pra curtir um churrasquinho até mesmo alegrar a rapaziada na praça.
Set acompanha 02 d405 e 02 st400
Detalhe meu carro tem gás é e um Peugeot 206
Faltava uns mediozinhos aí!
Bem que eu queria bloom, se você ver o meu carro tá tampado no som e de espaço pra corneta sobrou 2 dedinhos em cima e em baixo da cornetinha. Como tem gás o instalador pra bater a litragem mínima ele teve que fribar parte do fundo onde fica um gás.(lembrando que se trata de um Peugeot 206)
Como to no celular não dá pra postar foto. Mais quem quiser ver como foi o começo e fim do projeto chama no zap (21)97564-4031
Posta no face e cola o link aqui
Carro com botijão é complicado mesmo, tem que ser bem criativo hehehe
Com relação ao mg pelo menos de 8 polegadas, nem que seja pra cobrir uma faixa de 250Hz ao inicio dos drivers.
Não fica 100% mas diminuem o buraco.
amanha chega o crossover e vou fazer um video pra mostrar pra vcs vai ter uma fonte infinity de 50ah e posso cortar em 40hz até quantos?
o som antigo era esse só troquei os woofers
https://www.facebook.com/wanderer.romano/videos/vb.100000828557961/438317729539175/?type=3&theater
Editado por wanderer
A resposta correta só com o projeto da caixa!
bom consegui fazer um rolo e pegar uma HD5000 agora vou pedir uma dica e se alguem me ajuda com projeto e os ajustes o set é o seguinte:
- 2 sds 2.7k 15" - HD-5000
- 2 hdc 2000 e 2 st 5hi-320 - ts-400x4
- crossover taramps crx-5 plus
- fonte stetsom de 50ah
- amanhã vou ver 2 bat. de 150ah
tenho um TA-1000 2ohms e estou comprando 2 e MG208 a pergunta é, seria uma boa caixa cornetada pra eles, se sim alguem me passaria um projeto da caixa
e sobre os cortes com esse crossover vou poder cortar todos em vias diferentes qual melhor corte usar.
agradeço desde já pela ajuda.
Tem projeto de cornetada pro MG208 no proprio site da Eros.
Cortes só com o gráfico das caixas, mas eu cortaria mais ou menos em 220~1000~6500~Full
bom ele não quis comprar o medio agora, mas o som está pronto só não fizemos videos ainda UwDSsFR.jpgNU3jxWM.jpg
