esguimaraes
Alternador 140ah zoa a bateria de 60ah?
Boa tarde pessoal, me tirem uma dúvida por favor, eu tinha um sisteminha de spl no corsa com 220ah de baterias e um alternador de 140ah do meriva, só que uns zé droguinha roubaram meus amps (stetsom 5k e um b52) e eu vendi o resto do som na raiva, porém eu fiquei apenas com o alternador de 140ah e uma bateria convencional de 60ah, eu queria saber se o alternador poderia zoar a bateria ou alguma coisa no sistema elétrico do carro, ou quando ela carrega a bateria ela "para" de mandar carga pra ela... Se não zoar eu vou ficar com esse alternador até montar um spl monstrinho no fim do ano, obrigado desde já!
Não tem problema nenhum, fique tranquilo. É só lembrar que esse alternador sai em um carro onde provavelmente a bateria original tem essa capacidade tambem.
Editado por diego.twim
Rapaz corre o risco sim de danificar a bateria. Um alternador desse porte geralmente vem num carro que tem muitos acessórios elétricos e precisa de uma demanda maior de corrente elétrica. Se o seu carro é básico de tudo, pode correr o risco até mesmo de danificar componentes elétricos do seu veículo.
Os carros quando vem de fábrica estão nessa configuração:
Alternador de 45A  - Bateria de 40A
Alternador de 50A - Bateria de 45A
Alternador de 55A - Bateria de 50A
Alternador de 60A - Bateria de 55A
Alternador de 65A - Bateria de 60A
E assim por diante...
Só vai estragar a bateria se a tensão for muito grande (voltagem), a corrente (amperagem) ser maior não vai ter problema nenhum. No vectra tenho uma bateria de 55ah (a original era 60ah) e o alternador é de 120ah (tambem original do carro). New civic usa bateria de 45ah e alternador de 120ah tambem, e assim por diante.
 Justamente porque esses carros citados já tem muitos acessórios elétricos e um alternador pequeno não supriria a alta demanda de corrente elétrica.
Então teoricamente eu teria que andar com o ar condicionado, farol e todos os acessórios ligados o tempo todo para não estragar a bateria, o que não é o meu caso. No Astra eu adaptei um com boa capacidade e depois tirei a bateria auxiliar, rodei com a bateria do cofre por uns 2 anos ainda e troquei de carro.
A função do regulador de tensão é justamente evitar danos à bateria.
Independente de ser uma bateria grande ou pequena sua capacidade que não deve ser ultrapassada, se a bateria estiver carregada o alternador para de gerar energia.
Única diferença entre ter um alternador com grande capacidade é que quando tiver um grande consumo de energia o alternador conseguirá suprir e manter a tensão.
Meu carro tem um alternador de 100ah da S10 diesel, no tempo que fiquei sem som, não tive bronca com uma simples bateria de 60ah e olhe que meu carro nem injeção eletrônica e bomba de combustível elétrica tem. Kkkk
Mal mal o farol gastava alguma energia quando andava a noite. Huahuahua.
Alternadores tem um regulador de tensão e corrente, que liberam carga conforme necessidade.
Afinal, tem bronca ou não? Pra mim, podia colocar um alternador de 1000a (se for possível), que seja em uma bateria de 30a, que não daria mer**, contanto que mande no máximo 14,4v, estaria de boa !
Bateria descarregada, o ideal é dar uma carga lenta. Mas pra uso diário não tem problema usar o alternador maior que a capacidade da bateria, como ja expliquei. O que estraga a bateria é a voltagem acima do suportado
Alternador manda energia conforme a demanda. Se o sistema estiver consumindo 20Ah, o alternador manda 20Ah. Quando a bateria está carregada e o consumo é mínimo, não há carga pois a tensão da bateria e do alternador é a mesma. Um alternador poderoso carrega mais rápido a bateria, só isso.
