joao5025
1 ou 2 pioneer ou bravox uxp? taramps HD 800
Fala galera...
Atualmente tenho o seguinte set:
- 1 Sub Pioneer 309 D2 2+2 400rms
- Taramps HD 800 (para o sub)
- Par de triaxial 5" bravox nas portas
- Par de 6x9 Boss no tampão
- MXR 4.95 (para voz)
- Player JVC
- Bateria 45A no cofre
Como disse atualmente tenho 1 sub 309, queria saber se eu colocar 2 309 iria tocar bem mais nesse módulo que eu tenho HD 800, ou então 1 uxp ficaria mais forte?
Editado por joao5025
se estiver espaço pra caixa na litragem correta dois pioneer sem duvida !!!!! mete bala
Independente da potencia, 2 sempre vai tocar mais que 1! Voce vai ter o dobro da area e provavelmente vai diminuir a impedancia, aumentando tambem a potencia!
Então, a HD 800 que eu tenho é de 1OHM e o pioneer 309 que eu tenho é bobina dupla 2+2 que está ligado em 1OHM...qual eu teria que comprar pra casar a impedância em 1OHM? vai compensar, é percepitivel a melhora usando dois subs mesmo com 800rms de potência, sendo que o certo seria 1600rms?
Tu vai ter que melhorar a alimentação do sistema. Essa única bateria de 45Ah não vai dar conta do recado. Vai fazer os amplificadores cliparem por falta de energia. E como é de praxe, um Taramps mal alimentado pega fogo!
Sobre a dúvida, dois subwoofers vão tocar mais com certeza, pois aumentou a área de cone.
Editado por Dudu Lima
No seu caso trocar um Pioneer por um uxp você não teria melhora significativa, e para colocar dois subs Pioneer
você teria que praticamente reformular todo o seu set, levando em conta que seu sub é 2+2 e para fechar a impendancia
no seu modulo teria que ser dois sub 4+4, teria que trocar caixa e até pegar um modulo melhor para haver uma sobra de potencia.
Ta disposto a gastar quanto nessa brincadeira?
Então com relação a bateria eu já to vendo pra colocar uma de 60A no cofre ou mais uma auxiliar...
Esse set foi montado a menos de um mês, eu queria mesmo era saber se dois pioneers iria bater bem mais que um que eu tenho, tenho medo de ficar "xoxo" o grave por falta de potência, isso não vai acontecer? Com relação a caixa, eu venderia essa aqui com o sub e compraria uma no mercado livre mesmo, ou de alguem aqui na cidade com 2 pioneers bobina dupla 4+4 pra casar a impedância, de imediato não quero comprar outro módulo, pois a HD800 que eu tenho é zero não tem nem um mês...por isso a minha pergunta, compensa colocar 2 pioneer nessa potência? ou não vale a pena, é melhor esperar e mais pra frente comprar um módulo novo e aí sim colocar os dois pioneers?
Vejo no youtube muita gente coloca 2 pioneer com modulo de 800rms, mais pelo video não da pra saber se fica bom ou não...aqui na minha cidade que é interior, o pessoal curte trio e tem mania de colocar uma corzus 3100 pra tocar dois pioneer, 5 corneta, 2 tweeter kkkk, o pessoal aqui não curte som pra dentro não, a moda é tornado ou tormento sem potência pra tocar...
Vou fazer uma comparação com relação a disparar alarme, estou disparando uma quantidade rasoavel de alarmes com esse pioneer é difícil mais consigo, minha intenção não é essa, eu gosto de disparar em frente de barzinho onde tem aqueles boy metido a alguma coisa, não fico disparando em bairro onde vai causar transtorno entende? com relação a isso podemos associar a potência do som, 2 vai disparar mais que 1 pioneer com esse módulo que tenho? o som não vai ficar "xoxo"?
Disparando alarme com um paine e ainda quer mais?
Seguinte, opinião própria e posso estar errado,
se ta conseguindo a proeza de disparar alarme com
apenas um Subwoofer é porque o subgrave ta monstro
então curte esse set ai uns tempos e junta uma grana
quando fazer o próximo setup investe em tudo, bateria
amplificador mais potente, pois pra esse único sub o seu
amplificador ta tocando com sobra de potencia, mas se colocar
mais um sub ele passará fome com esses teóricos 800 rms da
taramps. E respondendo sua pergunta, se colocar mais um sub
você terá mais graves sim, porem teria que compensar a falta de
potencia do seu taramps com distorção, e isso alem de gerar uma
fadiga nos ouvidos pode ate queimar equipamentos.
E uma das grandes "proezas" que aproxima o objetivo no disparo de alarmes, está na caixa.
E os alarmes estão mais sensíveis ao grave à subgrave. E para esse objetivo, Pioneer com 35,4L em caixa selada é uma boa alternativa. Dizem que perde um pouco de subgrave, mas vou ser sincero, também existe sugestão de selada para subgrave. Onde inclusive, testei a minha caixa que tem 52L, selando-a. O subgrave apareceu sim. E detalhe que, caixa selada toca a maioria das frequência com muito mais qualidade.
Ontem, dutei a minha caixa, e me arrependi. Vou selar novamente. E claro, terá todos esses benefícios, se na maioria das vezes utilizar seu sistema de mala fechada.
E para provar a presença de subgrave, um pequeno vídeo com 2 Pioneer's em selada  segue:
Obs: Nâo é um subgrave com Rockfor Fosgate, Sundow, RE, JL, dB Drive e etc ... mas para 2 humildes Pioneer's, eu fiquei satisfeito ...
https://www.youtube.com/watch?v=TGlAZkAPsSg
Editado por Navegante
Realmente essa HD 800 distorce muito fácil, eu fiz um monitor de clip, é fácil clipar e distorcer e não precisa exagerar no volume não...Acredito que o mais certo seja guardar dinheiro montar um set mais pra frente com dois pioneers e uma HD 1600 ou então 2 UXP e uma 3000...
Cara gostei da dança desses pioneers na caixa selada hein kkkk...ta batendo muito, como ta o ganho do modulo?
A minha caixa tem 42l e duto 3"x23cm (acredito que esteja sintonizada por volta dos 35hz, certo?) se eu selar a minha pra qual frequência ela vai?
 A caixa selada não têm referência de frequência, por causa da ausência dos dutos. Ou seja, esta parte de sintonia, geralmente apenas está relacionada quando há presença de dutos na caixa.
 O amplificador está no dobro da impedância, enviando apenas 1600wrms para os 2 Pioneer's. E com o ganho em 60%, mais ou menos.
 Dutada, esta minha caixa está sintonizada em 35Hz, que realmente quando reproduz essa frequência, reproduz um som sinistro! Vai muito longe! Mas o problema, é que não ouço apenas músicas com 35Hz rsrsrs Ou seja, não curto apenas senóides rsrs E já nas outras frequência, a sensação audível é muito ruim.
 Então, conforme a minha utilização, não vejo vantagens "EU" ter um caixa dutada. Prefiro ter uma caixa que responda a maioria das frequencias com mais qualidade, à ter um projeto de caixa focado apenas em uma onda senoidal. Pois na variedade de músicas que existe, não apenas uma, mas várias frequências são reproduzidas.
EDIT: Aqui o subgrave está um pouco mais evidente no vídeo, porém são 3 Pioneer's em selada, apenas uma caixa com um pequeno vazamento de ar, mas todos em caixa selada. E tive muito cautela no volume, pois no vídeo estou com 2 sub's emprestados. Mas eu poderia aumentar mais.
https://www.youtube.com/watch?v=L6YGVU_szWg
com a selada será que eu conseguiria disparar mais alarmes? pois tocaria também as frequências um pouco mais altas né?
 Isso aê, disse tudo!
 Se não me falha a memória, tem um cara aqui mesmo no tópico, que já ouviu Pioneer em 35L na caixa selada, que testemunhou que tocou tão bem, que nem parecia Pionner.
 E 35L, é uma litragem recomendada para meio-termo. Segundo o manual, ainda têm uma ajustada 24.1 L, eis a coragem de testar. Porém, tende à ficar uma caixa mais agressiva ainda para o ataque do grave. Mas não posso garantir, porque eu nunca ouvi. Mas o próprio manual, sugere.
fiquei curioso agora de como ficaria na selada...como eu posso selar para fazer um teste apenas? sem tirar o sub nem colar? você acredita que ficaria mais fácil de disparar alarme? e com um grave mais gostoso de ouvir?
Na minha opnião, eu achei o som da selada, mais agradável. E a caixa, segundo o quesito "tocar plano a maioria das frequências", eu considero ter maiores vantagens.
Adaptação, consegue?
Selei minha caixa, removendo os sub's, e por dentro, vedei com folhas de móveis, esses que geralmente existem ao fundo de estantes, guarda-roupas, rack's e etc; Cortei um quadrado que tampasse os dutos, preguei e para vedar qualquer passagem de ar, utilizei Adesivo de Contato(Cascola) que você pode comprar em bisnaga, uns R$ 10~15 Temer's, no máximo.
Por mais que dê um pouco de trabalho, foi tranquilo fazer sozinho mesmo. E o que mais valeu à pena, foi não ficar desperdiçando grana em tentar acertar a caixa encomendando com marceneiro.
Agora, sem remover os sub's, apenas por fora mesmo. Mas se tiver carpete ou courvin, a cola pode deixar rastros, caso deseje remover a adaptação.
O bom é que se não gostar, você remove tudo e retorna para a caixa dutada.
tampei o duto com papel contact e fita, daqui a pouco vou testar...e com relação a disparar alarme, vai ser mais fácil?
Com a caixa bem vedada a pressão (SPL) interna e excursão vão aumentar, porém se abrir a mala vai tocar menos que dutada. Faça o teste, ouça mais de uma música, e veja o que acha.
Não sei se a fita & papel vai deixar a vedação firme, pois o ideal mesmo é selar da maneira mais firme possível. Porque ar, é igual água, se encontrar qualquer caminho, dissemina.
Mas se é o que tem para o momento, não desanime e veja se algo vai mudar.
Desculpa, subgrave de uma dutada bem feita pra uma selada, nem compara.
Eu tava fazendo uma caixa pra um amigo, mas pra ele não ficar sem nada, instalei os 2 308 em uma selada de 30l cada lado. Fiz a caixa dutada e instalei, o resultado em subgrave e spl era bem maior.
Na selada ficava muito mais musical, mas a dutada tinha muito mais força.
Tava lembrando aqui, nessa caixa ai eram aplicados apenas 500wrms no começo, de um MTX classe AB, e era bem bacana ja.
Editado por diego.twim
Fiz o teste, tampei certinho o duto pra não vazar nada...
O resultado foi o seguinte...
A qualidade musical é muuuito melhor que a dutada, um grave gostoso de ouvir, mais ela perde em subgrave e aquele spl forte que tem a dutada...
Será que eu consigo fazer a graça de disparar alarme com ela selada? se eu conseguir acho que vou deixar ela selada mesmo...o que acham, consegue disparar assim?
A questão de disparar está relacionada à ressonância do alarme do carro alvo, os picos de frequência da música, caixa e potência.
Se conseguir disparar com 1 Pioneer's, fique feliz! Pois a média para conseguir viver a experiência da "Alarmologia", é no mínimo com 2 sub's 400wrms, bem alimentados.
A frequência que geralmente atinge os carros alvos é entre 60~65Hz. E geralmente, uma caixa bem picuda, é que deixa estas frequências bem acentuada.
Por isso reafirmo, que para o que vc quer(graves), caixas picudas geralmente são mais fáceis construir através da opção pela selada.
Se eu diminuir a litragem da minha caixa com ela selada, ganho mais spl e perco em subgrave?
Exatamente.
 Ganha mais SPL em graves e tende a perder um pouco do SPL em subgrave. E vice-versa.
 E é o "grave", que geralmente dispara a maioria dos alarmes.
 Os subgraves até disparam, mas além de precisar de muita potência para isso, são poucos os carros nacionais que têm a ressonância dos alarmes sensíveis às frequências do subgrave.
Pra conseguir disparar alguma coisa eu teria que diminuir a litragem da caixa?
e com relação ao corte de frequência, o corte na HD 800 está pra tocar de 20hz até 80hz, posso aumentar com ela dutada?
Pro pioneer dutada sempre se sai melhor, em todas as frequencias no quesito spl, força! Caixa selada você ganha velocidade, o alto falante fica mais rapido.
Lembrando que cada 3db a mais é o dobro!
