andrerodrigo999
Canal módulo mais potente que 2 vias
Galera vou usar um módulo de 4x100 rms e quero colocar em 2 canais um kit 2 vias de 60 rms cd falante, por cd canal ter 100 rms eu terei o risco de queimar o falante?
Detalhe:
Só vai fornecer 100 watts rms por canal SE a impedância do kit for de 02 ohms.
Como muito provavelmente seu kit é de 04 ohms (conheço poucos kits 02 ohms) então seu kit irá receber por canal os 50 watts rms fornecidos pelo SD em 04 ohms.
Vai tranquilo
Editado por rick demolidor
Esses 2 canais que sobram vou colocar 2 6x9 da Pioneer cd um tem 100wats rms 4ohms ,que maneira devo ligar para ter a potência total desses falantes?
Editado por andrerodrigo999
Não tem como.
Vai ligar cada 6x9 em cada canal restante, que em 04 ohms fornecerá 50 rms.
Eu posso ligar 2 canais em bridge e em CD canal um 6x9 e um 2 vias em paralelo ficando total 160 rms 2 ohms,o canal terá 200 rms , assim poderei usar potência total dos 2 falantes certo? Só perderei regulagem né?
Ou ligar cd 2 vias em um canal e os 2 6x9 em paralelo em bridge?
Não, quando liga em paralelo a impedância do kit cai para 2 ohms, e quando liga em bridge o módulo sobe para 4 ohms, se ligar dessa forma tem risco de danificar o módulo.
Pesquise sobre headroom!
Em tempo: Apliquei 200wrms de um fosgate em um médio do CS60D bravox e tocou por anos assim =)
Eu já tive esse CS60D e já apliquei 200WRMS neles também tocou lindo de mais rsrsr.
No meu atual cs3 650 eles suportam 60wrms e estou mandando o dobro 120wrms e até agora ninguém reclamou e já fazem um ano rsrsrsr
Cara liga eles em paralelo entao pra ir pra 2ohms e liga normal sem ser bridge!
Se eu ligar em paralelo em um canal, n estarei colocando 200 rms de falantes em um canal de 100 rms?ficará com metade da potencia igual colocar cd falante em 1 canal ?2
Jogando 50W por falante já vai fazer bastante barulho. E mais pra frente vc pode por um Sub usando o mesmo módulo. Quando querer por um Sub, ligue um 2vias e um 6x9 no canal 1, e os outros no canal 2, aí sobra os canais 3/4 pra ligar o sub em bridge.
http://autosom.net/artigos.asp
Aqui uma lista dos artigos disponíveis em 21/12/2015
Artigos técnicos sobre som automotivo (Amplificador) - Qual amplificador que casa com meu(s) subwoofer(s) Relacionado a: (Subwoofer)
23/8/2004 - por:marcelo - lido:56439 - Ligando ventoinhas, amplificadores, etc na saída remota do Player Relacionado a: (Instalação)
14/5/2004 - por:marcelo - lido:97465 - Amplificador de 20W estéreo/bridge, monte o seu. Relacionado a: (Outros)
15/7/2003 - por:marcelo - lido:31599 - Como fica um amplificador queimado Relacionado a: (Instalação)
22/9/2003 - por:marcelo - lido:31014 - Como montar saída RCA em aparelhos sem Relacionado a: (Unidade Principal)
5/5/2001 - por:marcelo - lido:39656 - Amplificador simples de 10W, monte o seu. Relacionado a: (Outros)
15/7/2003 - por:marcelo - lido:26488 - Ajuste de ganho de amplificadores Relacionado a: (Unidade Principal)
18/8/2004 - por:marcelo - lido:98694 - MegaCapacitores Relacionado a: (Qualidade de áudio)
27/3/2004 - por:marcelo - lido:143297 - Escolha da marca dos amplificadores: Soundigital? Banda? Stetsom? Taramps? Roadstar? Relacionado a:
18/8/2011 - por:bloom - lido:15761 - Marcelo Lacerda testa novo SD250.2D Relacionado a: (Qualidade de áudio)
3/5/2012 - por:barao - lido:2365 - Em que consiste a ligação Bridge? Relacionado a: (Subwoofer)
15/1/2001 - por:marcelo - lido:49814 - Medindo a potência RMS de um amplificador Relacionado a: (Outros)
1/8/2002 - por:marcelo - lido:62931 - Amplificadores de Potência (avançado) - classe de amplificador Relacionado a: (Amplificador)
15/8/2000 - por:marcelo - lido:34542 - Evitando a queima de amplificadores Relacionado a: (Subwoofer)
24/9/2003 - por:marcelo - lido:38701 (Baterias) - Manutenção de baterias Relacionado a: (Baterias)
27/3/2004 - por:marcelo - lido:31816 - Baterias 12 Volts automotivas Relacionado a: (Outros)
31/8/2008 - por:marcelo - lido:90097 - Fonte Chaveada de 13.8V/20A Relacionado a: (Outros)
24/4/2003 - por:marcelo - lido:59012 (Caixas) - Caixas acústicas Relacionado a: (Subwoofer)
15/5/1999 - por:marcelo - lido:87948 - Calculando caixas acusticas Relacionado a: (Subwoofer)
2/10/2002 - por:marcelo - lido:343616 - Iniciação a fibra de vidro - baffle para falante Relacionado a: (Falantes)
22/7/2003 - por:marcelo - lido:64108 - Técnicas em fibra de vidro Relacionado a: (Instalação)
31/7/2006 - por:marcelo - lido:224505 - Caixa selada em fibra de vidro Relacionado a: (Subwoofer)
22/7/2003 - por:marcelo - lido:76336 (Falantes) - Atenuadores L-pad Relacionado a: (Amplificador)
10/11/2004 - por:marcelo - lido:16432 - Parâmetros Thielle Smal - resumo Relacionado a: (Outros)
20/3/2006 - por:marcelo - lido:17608 - Tudo Sobre Bobinas de Alto-Falantes Relacionado a: (Subwoofer)
26/9/2006 - por:rafael - lido:60460 - Explicando os parâmetros básicos sobre alto-falantes Relacionado a: (Qualidade de áudio)
15/8/1999 - por:marcelo - lido:32657 - Associação de falantes, Resistência vs. Impedância Relacionado a: (Subwoofer)
15/12/1999 - por:marcelo - lido:77001 - Pezinho passo a passo Relacionado a: (Qualidade de áudio)
21/12/1996 - por:marcelo - lido:36168 - Reforma de Alto-falantes Relacionado a: (Subwoofer)
13/10/2009 - por:enlightman - lido:106903 (Fiação) - Tabela de cabos de força Relacionado a: (Outros)
10/11/2003 - por:marcelo - lido:25007 - Cuidados com os cabos de alimentação Relacionado a: (Baterias)
29/8/2002 - por:marcelo - lido:20544 - Calculando o fusível e a bitola de cabo Relacionado a: (Outros)
29/8/2002 - por:marcelo - lido:44650 - Relacionamento entre Fusíveisl, Baterias e Cabos Relacionado a: (Qualidade de áudio)
15/8/2000 - por:marcelo - lido:44787 - Desvendando um cabo RCA Relacionado a: (Instalação)
22/9/2003 - por:marcelo - lido:20538 - Tabela de cabos, AWG para mm2 e vice-versa Relacionado a: (Outros)
10/11/2003 - por:marcelo - lido:12312 - Tabela de cabos para falantes Relacionado a: (Outros)
10/11/2003 - por:marcelo - lido:24870 - Cabos RCA - DIY Relacionado a: (Qualidade de áudio)
31/7/2006 - por:marcelo - lido:31212 - Cabos RCA Y Relacionado a: (Amplificador)
23/12/2003 - por:marcelo - lido:35950 - Conceitos básicos de Elétrica Relacionado a: (Instalação)
27/11/2014 - por:marcelo - lido:354 - Big 3 upgrade - Melhorando conexões elétricas Relacionado a: (Baterias)
3/4/2014 - por:marcelo - lido:1243 - Por que dimensionar os cabos de força Relacionado a: (Amplificador)
4/9/2004 - por:marcelo - lido:49023 (Filtros e Equalizadores) - Quase tudo sobre crossovers Relacionado a: (Filtros e Equalizadores)
15/8/2000 - por:marcelo - lido:51999 - Cálculo de indutância Relacionado a: (Qualidade de áudio)
15/8/1999 - por:marcelo - lido:64617 - Capacitores como filtro passa-alta Relacionado a: (Qualidade de áudio)
29/8/2002 - por:marcelo - lido:66578 - DIY Crossover Hi-end Relacionado a: (Qualidade de áudio)
28/12/2005 - por:marcelo - lido:34037 - Capacitores “Alternativos” como filtro Passa-Alta. Relacionado a: (Falantes)
19/11/2014 - por:lark2 - lido:24295 - Frequência de corte para falantes médios e agudos Relacionado a: (Qualidade de áudio)
16/2/2004 - por:marcelo - lido:31869 (Instalação) - RELÉS domine o uso para autos parte II Relacionado a: (Baterias)
21/8/2009 - por:luizlana - lido:5511 - Aplicação de Manta Asfáltica Adesiva Relacionado a: (Qualidade de áudio)
14/1/2009 - por:marcelo - lido:38053 - Como montar seu Trio Relacionado a: (Outros)
16/3/2014 - por:rodrigocarvalho - lido:99860 - O que acontece se você não proteger o carro com um fusível Relacionado a: (Fiação)
20/11/2003 - por:marcelo - lido:20791 - RELÉS domine o uso para autos parte I Relacionado a: (Qualidade de áudio)
21/8/2009 - por:luizlana - lido:8825 - Construindo um Door Pod Relacionado a: (Falantes)
21/6/2005 - por:marcelo - lido:19345 - Aplicando Manta Asfáltica Relacionado a: (Qualidade de áudio)
16/6/2005 - por:marcelo - lido:45732 - Meu primeiro som, dicas para iniciantes. Relacionado a: (Qualidade de áudio)
15/7/2003 - por:marcelo - lido:107291 - Dimensionando o sistema elétrico Relacionado a: (Baterias)
15/8/2004 - por:muriloalvares - lido:42398 (Outros) - Lei expedida pelo CONTRAN contra o uso de monitor Relacionado a: (Outros)
9/1/2004 - por:qualisom - lido:11015 - LEDs, o que é e como ligar no carro Relacionado a: (Instalação)
1/9/2003 - por:marcelo - lido:56017 - Entendendo o som automotivo (para iniciantes) Relacionado a: (Outros)
15/8/2000 - por:marcelo - lido:44172 - Limpando equipamentos Relacionado a: (Outros)
30/12/2002 - por:marcelo - lido:19644 - Decibél, o que é isso? Relacionado a: (Qualidade de áudio)
15/1/2000 - por:marcelo - lido:16838 (Qualidade de áudio) - Potência RMS vs. SPL. Mitos e verdades da potência elétrica. Relacionado a: (Subwoofer)
19/8/2002 - por:marcelo - lido:26739 - Como trabalhar com fibra de vidro em pezinhos Relacionado a: (Falantes)
15/10/1999 - por:marcelo - lido:36593 - Tratamento Acústico Relacionado a: (Falantes)
27/11/2014 - por:marcelo - lido:402 - Tenha boa imagem sonora Relacionado a: (Amplificador)
15/8/1996 - por:marcelo - lido:17141 - Entendendo um teste de sistema sonoro Relacionado a: (Outros)
19/8/2000 - por:marcelo - lido:15225 - Evitando ruídos no cabo RCA Relacionado a: (Instalação)
30/5/2003 - por:marcelo - lido:36710 - Qualidade de Som - fundamentos Relacionado a: (Qualidade de áudio)
24/8/2004 - por:marcelo - lido:37944 - Pezinho em tecido, fibra de vidro e resina Relacionado a: (Falantes)
29/7/2003 - por:marcelo - lido:21742 - Por que melhorar seu som? Relacionado a: (Outros)
31/12/2005 - por:marcelo - lido:24085 - Ruí­dos na audição Relacionado a: (Falantes)
27/11/2014 - por:marcelo - lido:332 - Imagem estereofônica Relacionado a: (Outros)
29/8/2002 - por:marcelo - lido:11345 (Subwoofer) - Relação entre dutos para caixas dutadas e/ou band-pass Relacionado a: (Caixas)
15/8/2001 - por:marcelo - lido:24258 - Porquê 4 bobinas? Relacionado a: (Subwoofer)
15/8/2002 - por:marcelo - lido:18919 - Posicionamento de um Subwoofer Relacionado a: (Subwoofer)
15/8/2001 - por:marcelo - lido:44337 - Qual(is) subwoofer(s) ligar em meu amplificador? Relacionado a: (Amplificador)
26/4/2004 - por:marcelo - lido:23474 - Compare o SPL teórico de dois falantes Relacionado a: (Falantes)
3/4/2014 - por:marcelo - lido:1005 - Evitando a queima de subwoofers Relacionado a: (Amplificador)
24/9/2003 - por:marcelo - lido:23457 - Qual o melhor subwoofer para meu amplificador? Relacionado a: (Amplificador)
22/9/2003 - por:marcelo - lido:28992 - Associação de Subwoofer Relacionado a: (Subwoofer)
15/7/2002 - por:marcelo - lido:103048 (Unidade Principal) - Instalando um CD Player Relacionado a: (Fiação)
15/8/1997 - por:marcelo - lido:33962 - Ligando diskman MP3 em amplificador automotivo Relacionado a: (Amplificador)
30/12/2003 - por:marcelo - lido:18173 - Saída RCA ou saída amplificada? Relacionado a: (Qualidade de áudio)
19/8/2002 - por:marcelo - lido:29757 - Entrada Auxiliar Pioneer Relacionado a: (CD-Changer)
24/7/2005 - por:marcelo - lido:47585 - REDE CAN - Tráfego de dados e conectividade de dispositivos em automóveis Parte I Relacionado a: (Fiação)
13/8/2009 - por:luizlana - lido:5278 - Conectividade - Tecnologias de tendencia ou rotina Parte II Relacionado a: (Qualidade de áudio)
26/7/2009 - por:luizlana - lido:2080 - Conectividade - Tecnologias de tendencia ou rotina Parte I Relacionado a: (Outros)
26/7/2009 - por:luizlana - lido:2162 - Diferenças de ruído em cabos RCA de 4 e 0,5 Volts
