Dudu Lima
Bomber renovando o visual do Upgrade
Sera que so mudou a calota central mesmo? Se perdeu a musicalidade, jaz um sub
Se tiver perdido isso, a Bomber cagou no melhor subwoofer musical deles!!! :(
to na torcida pra ter mudado so a calota, pelo que vi num post o rick que comprou ele no modelo novo, agora é espera alguem da sinal de vida e falar deles
O pessoal aqui fala que o Upgrade de 15" menos ainda que o de 12" e o que desce nos subgraves é o de 10".
Pra fazer um Up de 15" descer bem, vai precisar de uma caixa gigante, sendo que com dois Upgrades de 10" com caixa de 35 litros pra cada vai obter os mesmos resultados nos subgraves.
Eu iria nos dois de 10".
Era isso que eu queria hahahaha
Eu optei pelos Upgrades de 12" pois aqui onde eu moro, Bomber Upgrade de 10" é mosca branca!!!
Porque nao pegou no ML? O modelo novo achei no vendedor oficial bomber e na connect parts
Na época eu tava na agonia hehehe. Um subwoofer eu comprei lá na minha cidade Valparaíso de Goiás onde eu moro e o outro comprei numa feira dos importados bem famosa daqui de Brasília.
Se fosse pelo ML, iria demorar a chegar e com o frete iria ficar mais caro! Paguei R$ 200,00 em um e R$ 180,00 no outro.
eu comprei um agora e parece que melhorou a qualidade as fotos dizem a sonoridade e a mesma. nao vi diferença, mudou as conexões a carcaça, acho que o imã e a caloto central
0EuQBJw.jpguQPdmII.jpgQ1WyoTb.jpg4KEefMQ.jpg9KHKdv8.jpgjxAJNyU.jpgcrWSZD6.jpgPWWnl4n.jpg
Editado por Leonardoeng1
Parece que o ima ta bem menor. Procede?
Eu acredito que não! Deve ser porque a carcaça foi aumentada para ter aquelas aletas de ventilação da bobina aí dá a impressão que o imã diminuiu.
Parece sim, que esta menor. eu vi os dois na loja juntos e é menor sim talvez a te mais baixo.
Será q perdeu potência?
nao sei to tocando como um ts800x4, ja tive o mesmo set, porem em outro carro parece mais baixo o som, o cara anterior era um corsa classic e agora estou com um sara hacht 4. so mudou o sub, todas as regulagem igual, os ganhos tambem, porem parece que toca mais baixo.
Pow esse é o meu medo de não achar o Up do modelo que eu já tenho.
Já é o segundo user que fala que esse novo Upgrade está com o som diferente dos Upgrades anteriores.  :banghead  :unsure:  :(
Mas que mancada da Bomber, trocar as características e manter os mesmos parâmetros Thiele/Small no manual do subwoofer (segundo o site).
Trocar características ?
Por ter mudado o diâmetro externo do ímã ?   Alguém sabe se a força magnética é a mesma  ?  Então......
Mudado o som de um carro para outro ?  Até mesmo se passar o setup inteiro pra outro carro vai tocar diferente.....mais uma vez.....
Aqui, pelo que conheço dos 10" continua tocando da mesma forma que sempre conheci, se houve mudança foi imperceptível.
Não duvidando de ninguém, mas cabos rca, amp, hu, caixa, sintonia e posição de caixa, já são mais do que suficientes pra notar diferença NO MESMO SUBWOOFER
Ah,
Quem acha que os "chanfros" na suspensão (borda) são mero enfeite.....engano, funcionam como um freio mecânico na excursão do cone
Editado por rick demolidor
Ah,
Isso seria uma característica boa ou ruim?
Creio eu que pra quem tem muito módulo deve ser bom. Pra qm tem pouco ruim.
Deve ter tirado uma boa sensibilidade do sub, pois o de "borda lisa" costumava bater bobina com muita potência aplicada e principalmente em caixas grandes e/ou mal sintonizadas
Mas pelo que eu sei o de borda lisa tem 8,5 de xmax, e esses mais "novos" tem 9,5
Vou montar 4 num sd3000 e to em duvida se pego o novo ou o modelo anterior..
Editado por Giovane Schiavon
rick, ta tocando ou nao tá ??? soh acredito com videos rsrsrs
rsrs
Tá tocando já quase destocando....pensando em trocar esse carro
O novo atual em linha tem x-max de 9.5mm e tem a borda lisa
Negativo.
O imã é o mesmo  :legal:
