ProjetosSPL
Atualizando woofers mistos!
Bom galera, sempre fui um amante do SPL, já montei vários set's só que ultimamente me cansei de tanto bass, claro que grave ainda continua sendo uma grande paixão, mais hoje preso sentir a ''música'', a voz, a suavidade dos instrumentos!
Busco com um novo set agora com woofer's, graves bem mistos, ter uma boa resposta de malas aberto pra curtir fds que é o q mais to tendo ultimamente, e não perder tanto o gravão, pois venho de SUB'S
Não quero montar mais set exagerado, algo bem básico mais que não deixa na mão.
Pretendo usar máximo 3-4k rms de graves, pois tenho uma bateria só agm de 170 e uma fonta usina 150ah.
Qual woofer recomenda para tocar bem misto ?
Não sei como está a atualidade.
- 2 eros sds 15' 800rms
- 2 15/800
e Pretendo para não ocupar mt espaço 2 Medios e 2 Driver ti.
Aguardo ajudas!
Pra fora os 15/800 perdem muito pro eros sds15 ?
Nunca vi os 15/800 tocando infelizmente só por vídeo, os sds 800 de 15 eu já vi tocando e pra fora eles rendem muito bem!
Mais é muito seco ? Pq eu to vindo de sub, sei que da diferença porém não queria que fosse muita!
E ai irmão estou usando omega drive sbw de 18 3k uso um Taramps Hd 1600 eu estou muito satisfeito com o som tanto pra dentro gravao pra fora toca de tudo bem misto e forte só com 1.6 k de módulo caixa com 120 l toca os hungria no talo show d bola.
1 de 18" ?
Vc tbm saiu de sub ?
1 de 18" ?
Vendi o set antigo com os pionner e peguei o omega drive estou somente com 1 e toca muito. Esse set vou retirar ele do carro por questão do espaço e deixar guardado tinha até anunciado a venda mais depois pensei bem e vai ficar cmg vou botar dois subs de 12 só pra competir. mais recomendo ele c certeza.
Qual a litragem da caixa desse omega driver?
Esse são os parâmetros dele serve pra comparativo, lembrando que não sou representante muito menos revendedor da marca mais acredito que como eu aprecie um bom produto.
Sabe dizer qual a diferença com o target 3k?
Montei 2 e o ataque é violento demais.
Mas nao toca quase nada de subgrave em volume baixo.
Cheguei a cogitar a troca dos falantes, e ao que vi minha caixa até funcionria pra ele.
qual volume da sua caixa guilherme? target de 15 ou 18 ?
E pro dono do topico aconselho 18" ,... duas de 18 em caixa grande....
Meus target sao 18"
Caixa com 105 L interno bruto.
Gravão extenso em volume alto os bicho impressiona!
2 de 18' fora de cogitação vai muito espaço!
Que acham que vai me agrada mais 2 de 15 ou 1 de 18'
todos aqui na minha cidade usam 2 de 15'
Nao queria passar vergonha mais tbm n vo competir com eles!
2 de 15" vai ter mais ataque, um de 18" mais sub.
Uma opção pra vc TBM seria 2 tornado 1100 de 15".
Pra boteco tem um grave bem legal.
Na minha cidade todos usam 2 de 15'
Será que 1 de 18' perde mt feio pra 2 de 15'
Intenção não eh rachar, mais tambem não passar vergonha!
um de 18" bem montado tocando com qualidade só vai passar vergonha em racha.
mas eu iria em 2x 15".
