E ai galera!
Meu primeiro post no forum,sempre acompanhava lendo os artigos da galera aprendendo mais e mais para poder compartilhar o conhecimento.
Com base no que aprendir nos topicos do forum estou querendo montar uma caixa trio modesta, queria saber a opinião de vocês.
Gosto da batida do Target 3k na euclides, pensei de por um alimentado por um taramps dsp 1600 4ohms,um modulo soundgital sd 800.4 rastando um medio snake ESV 610 numa bridget e na outra um driver eros titanium etd 72250 claro q com o ganho bem baixo, um processador Banda Px1, tudo alimentado por uma bateria de 100 amp e uma usina de 120 amp.
Vocês acham que ficara legal?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Amplificador procuraria informações sobre o dad 3000 4ohm. Fonte se for comprar ainda pensaria em uma bateria de 150a ou + e pegaria uma fonte "menor".
Share this post
Link to post
Esse dad n vai ficar muito pra target n? Ja ouvi flr muito nessa marca aki no forum.
Share this post
Link to post
Acho q vi um tópico seu no face hahahaha
Cara, pelo menos 3kw de amp! Na prática vc vai entender
Share this post
Link to post
Soca potência! Se puder chegar aos 5kw em 4Ohms melhor ainda :)
Rapaz.....
Meu Target casa bunitinho com o DAD, se tiver bem alimentado e colocar mais uns 50 centavo de potência tenho a leve impressão de que ele vai rasgar.
Share this post
Link to post
E quanto ao restante do set, vcs acham que ficara bem equilibrado? Tou com medo de não gostar do timbre desse driver eros 72250, mas ja ouvir flr q e muito bom tambem.
Especificações dele
Impedância nominal: 8 Ohms
Resistência (DC): 6,2 Ohms
Potência máxima (RMS): 125 Watts
Potência musical: 250 Watts
Sensibilidade (1W/1M): 114 dB
Resposta de frequência: 1.000 Hz ~ 20.000 Hz
Crossover recomendado:
1.500 Hz - 12 dB/Oct (Passivo)
1.200 Hz - 24 dB/Oct (Ativo)
Densidade do fluxo no GAP: 16.800 Gauss
Especificações Mecânicas
Diâmetro da garganta: 50 mm - 2"" (polegada)
Diâmetro da bobina: 72 mm
Ferrite: Bário
Diafragma: Titânio
Material da bobina de voz: CCAW (Seção chata)
Material da forma da bobina: Kapton®
Edited by Luan Moura
Share this post
Link to post
Desde ja agradeço vcs pela ajuda, ouvir opiniões de quem entende do assunto na pratica é outra coisa..
Share this post
Link to post
Rapaz.....
Uso 5k de amp bem alimentado pra 2 e acho pouco. :/
Share this post
Link to post
Rapaz.....
Nada que um HPF em 50~60hz não resolva!
A bobina do Target é parrudona, o que lasca ele é o baixíssimo x-max!
Especificações dele
Ferrite: Bário
Diafragma: Titânio
Mano, foge disso! PEga uma 7200 mesmo que usada!
Essa precisa de 250wrms, a 7200 toac bem com qualquer 50wrms!
Eu usava e usaria novamente um Stetsom 5k2 pra uma SDS 18"  ;)
Share this post
Link to post
Com o dobro da impedância. 3500wrms com sorte ;) mesmo assim uma boa alimentação.
Meu primo usa uma T-50HV pra 8 :)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
Sign in to follow this
