NeoConker
Tork One - Up TSI
  Em 02/03/2016 at 17:33, rossetto disse:
Se colocar aerofolho e santo tonho pode descer os bar que aumenta a potença?
Quanto mais desce os bar, mais aumenta a potença. Aerofolho só ajuda a dar chão nas arrancada, nada mais!
  Em 02/03/2016 at 18:55, Kleberlpa disse:
Engano seu, depende da geometria e do perfil do aerofólio, se ele for curvo, sentido céu, o ar faz um contorno no teto do automotor consequentemente entra mais ar no motor e ele fica refrescante. Sobre a pressão do turbo, há muitos equívocos cometidos inoportunamente aqui, veja, a turbina deve estar em tres litros e mei, porém um aeroduto específico libera o ar diretamente na direção e sentido do radiador, sendo assim refrescante, e aí se obtem a informação da leitura no motor quanto menor for a pressão interna, mais refrescante é o bloco externamente. Acho que fui claro e objetivo. Obrigado, de nada.
  Em 02/03/2016 at 12:16, rjrmotta disse:
Esse Ze Audio só me causa risos....
É sério que ele quer discutir Tjet?
Tenho 215cv e fiz: Turbina Garret GT1446 (Mesma do Abarth), Intercooler, Intake, Bicos, Mapa, Downpipe,Escape, Coletor e duas mangueiras de Aeroquip. Pressão máxima de 1,4 caindo até 1,0.
Conseguiria 230/240 rodando no alcool....
Perto de 240cv com a turbina do Abarth ainda, nada mal, visto que o 500 Abarth fornece 167cv com 1,24bar. Agora cadê klb pra falar que é mentira sua?
  Em 02/03/2016 at 12:18, Kleberlpa disse:
Hauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhau
Tá na hora de entender o que é um compressor mecânico!
A área não é to "turbo", a área é o espaço a preencher com ar, ou seja, tudo entre caixa fria e interior do cilindro.
Quanto maior o volume encerrado ali, maior a pressão. Por isto ele se chama COMPRESSOR.
Seu motor aspira uma quantidade determinada de litros de ar por ciclo. Quem vai fazer ele aspirar mais ar sem recorrer ao aumento do pulso negativo através da descarga? COMPRIMIR O AR DENTRO DO CILINDRO.
CERRRRTÔ MIZERÁVI, É ANÇIM QUE UM TRUBO GANHA POTEMÇA!
Está difícil hein? Quando você diz área quer dizer volume né?
O volume aumentou sim, justamente por isso admite-se bem mais ar, porém a pressão não precisa aumentar pra isso, pressão, diferente da sua nova teoria (veja em pérolas 2016), é a razão da força pela área, logo se você manter 1bar e aumentar o diâmetro da turbina e pressurização, terá mais vazão de ar (volume), mas mantendo a mesma pressão.
Outro ponto a ser frisado, quase todos nós sabemos que o ar mais frio tem mais moléculas de oxigênio por volume específico, logo um intercooler melhor, vai trazer mais potência (com o devido acerto) sem precisar alterar a pressão.
Até onde sei, a pressão é medida na turbina, e não lá dentro do cilindro. Posso estar enganado, mas ainda não vou te tirar do top 3.
No mais, continua apelando, porque física não é teu forte mesmo.
Ps: quanto a pressão, realmente eu não tenho como provar (como se eu precisasse), porque no copa linea não acho essa informação da última preparação deles e no vídeo pode o barômetro estar medindo errado, informação passada errada ou pode sim ser aquilo mesmo. E isso aí ninguém tem o poder de adivinhar, e klb não tem noção de como fazer uma conta teórica para saber se é possível.
Editado por Zéaudio
  Em 02/03/2016 at 19:26, Zéaudio disse:
Então pressão é razão do volume pelo volume? :vts :vts :vts
Se você tem que preencher o mesmo coletor e o mesmo cilindro com um volume MAIOR de ar para obter mais potência, você irá, como CONSEQUÊNCIA, aumentar a pressão.
Se você achar um jeito de fazer 2 litros de ar caber em um espaço de 1 litro sem PRESSURIZAR, me conta... :vts
  Citar
O ganho é percentual. Um carro de 136 não vai pra 260 reduzindo pressão e melhorando o resfriamento, a não ser que você esteja resfriando este ar a temperaturas negativas (um nitro, por exemplo).
  Citar
Depende... você quer medir a pressão no PMI ou no PMS? Hauhauhauhauhauhauhauhauhauhauhau
A potência é medida na turbina por questão prática. Mas neste caso específico, em qualquer ponto deste sistema a pressão será igual, porque o ar é um fluido e irá se distribuir.
  Citar
Engraçado que outro dia tava pedindo ajuda pra calcular a velocidade final com base nos dados do câmbio, diferencial e pneu, né Einstein?
:vts :vts :vts
  Citar
Num motor de potência específica tal, ao ser comprimido ele irá render de forma LINEAR. Se você comprime 60%, não vai ter 120% de ganho de potência, a não ser que este motor tenha um defeito muito grave ou esteja trafegando em La Paz.
Não vai ter, simples assim. Se você coloca o dobro de ar, coloca o dobro de combustível, queima e obtém o dobro da energia. Ponto.
Se achar uma alternativa para isto, parabéns! Você será a solução energética para o planeta!
O resto é mero choro! :vts
  Em 02/03/2016 at 19:37, avukte disse:
260 cv com 0,9 não creio.
Tenha fé no milagre, incrédulo! :vts
265cv com 0,9 só rola se esse motor estiver rendendo 100cv/L naturalmente. Ou seja, um BELO trabalho de cabeçote e de fluxo pra chegar nos 260 com 0,9.
Mas na Linea os carros rodavam com pressão maior. Só Pafyto pra acreditar em 0,9 num motor 1.4 stock virando 265cv.
  Em 02/03/2016 at 20:46, Kleberlpa disse:
Quem dera se termodinâmica fosse tão simples assim...
Mas então o Motta está mentindo? Pois original é 1bar e 152cv, ele subiu pra 1,4 e consegue perto dos 240cv. Milagre?
  Em 02/03/2016 at 21:07, Zéaudio disse:
E baixar pra 0,9 e chegar nos 260 cv é o que?
Ele mesmo falou que não foi só pressão...
Tá difícil, tá complicado... :vts
PS: 1,4bar daria algo próximo a 212cv sem mexer em absolutamente mais nada no motor. Ele fala em 215 na gasolina, claro, por conta das limitações impostas pela injeção.
Editado por Kleberlpa
  Em 02/03/2016 at 21:10, avukte disse:
Te explico só quando me explicar como m³/m³ = pressão. Hauahauahuaahau
Edit: Eu até posso ser muito crédulo em acreditar em um vídeo e no que o dono fala, mas as pérolas de física do klebyto estão sensacionais.
Editado por Zéaudio
  Em 02/03/2016 at 21:23, Zéaudio disse:
Sou teu psiquiatra pra explicar o que se passa na sua cabeça não... hauhauhauhauhauhauhauhauhau
  Em 02/03/2016 at 21:32, Kleberlpa disse:
What?
Primeiro fala que volume *área = pressão, depois volume /volume = pressão, e quem precisa de psiquiatra sou eu? Kkkkkkkk
Será q esse linea pega marea de 9mil?
Hahaha
Editado por diego.twim
  Em 02/03/2016 at 21:39, Zéaudio disse:
What?
Sim, volume em determinada área = pressão.
Se você tem 1 litro em uma garrafa de 1 litro, você só tem a pressão da atmosfera. Se você tem dois litros, tem uma pressão maior.
Se a física não chama a medida em m³ de área, aí não é problema meu, eu não sou físico nem estou assinando projeto para ninguém. Continua sendo uma área, assim como um texto no alto de um anúncio não é chamado de texto, e sim de título. Não importa, continua sendo texto.
Aí você pega isto e sai dizendo que não é área, é volume. Depois pega a fórmula para cálculo da pressão e tenta misturar com o conceito de volume relativo ao recipiente pra dizer área... e no fim não disse nada.
Mas enfim: tem área, tem volume, tem pressão e tem choro! :vts
Pressão é uma força sobre uma determinada área: Kgfcm2. Por isso eu ja disse antes q pressão não é fluxo. 1,5bar em uma turbina pequena é diferente de 1,5bar em uma turbina grande, isso se mudar so a turbina.
  Em 03/03/2016 at 00:32, diego.twim disse:
Não adianta tentar explicar...
Ué ?
Pode-se ter um pressão X com vazão pequena ou ter a mesma pressão X com uma vazão muito maior ......ou eu estou ficando louco ?
Depende de quem vai suprir essa vazão e manter a pressão X
VCs ainda não perceberam que estão confundindo volume com vasão?
Edit: cheguei atrasado.
Editado por lipenur
  Em 03/03/2016 at 00:47, rick demolidor disse:
Ué ?
Claro que não está louco...
Como assim? 1,5bar sempre vai ser 1,5bar. A diferença é que um compressor maior vai gerar 1,5bar com mais facilidade que um compressor menor.
Não entendi qual a influência que VASÃO de ar teria num lugar fechado.
