rodrigodofusca
Mudanças no set...sw1200 + 1600evo...Caixa certa!
Faz outro vídeo com a mala aberta aê hehehhe.
Atendendo a pedidos....
Editado por rodrigodofusca
Massa o som, e melhor ainda sua analise
Bom saber dessa comparação viu..
E quantos litros ficou essa caixa? parece ate pequena, coube até bateria ali
A caixa tem 45 litros pra cada sub, com 1 duto de 3" x 30cm pra cada.
O recomendado pelo Lucas(da Powervox) era 48 litros pra cada com duto de 4" x 38cm. [^]
O duto sopra um pouco, mas nada que incomode. Na verdade é até bom, quem tá atrás tem um ventilador na nuca direto.... :vts
Vou analisar o espaço depois pra ver se reabro o local pra 4" ou faço mais 2 de 3"....to esperando o Lucas me passar os parametros dele pra simular no winisd o que fica mais viável. :legal:
o duto da uma diferença boa no grave ai ainda
Na minha quando aumentei de 3" para 4" deu uma diferença que amigo meu percebeu quando tava entrando
e ouvindo eu testa o som, querendo vê oq tinha mudado que tava indo longe o sub
Parece que rende bem de mala aberta também né?
[-]:legal:
Se tá tocando filé, de boa e os assopro dos dutos só é perceptível perto da caixa quando se aproxima, eu nem mexeria nessa caixa para mudar o diâmetro dos dutos. Deixa como está! Eu só mudaria os dutos só se fosse para mudar de caixa também.
Editado por Dudu Lima
ficou top mann, agora acerta o duto e eh soh alegria
Medi aqui a caixa e so cabe de 3" msm... :banghead
Mas ja to bolando um outro esquema pra caixa, pois to meio estressado com o peso da porta...ando no carro todo dia, abre e fecha a porta varias vezes....esposa, 2 crianças....a porta vai cansando né....Ja cotei o mdf de 18mm pra umas coisas que to bolando aqui... :rolleyes:
Realmente, tive um extreme de 12" e mexendo no duto fui melhorando o rendimento dele demais num fusca que eu tinha... mas n cabe outro duto na frente da caixa...e nem dá pra aumentar o atual pra 4"....vou fazer outra caixa e mandar os woofers de 8" pra mala tbm....ja que bate bem aberto e fechado msm, qdo quiser o trem no talo é só abrir a mala e curtir  :vts
[-]:legal:
Opa....se rende!!  :vts
Realmente o sopro quase nao aparece e quando aparece é apenas em determinada faixa....então nao chega a incomodar...
E a meta é essa mesmo, fazer outra caixa pra tirar o maximo de rendimento e mudar os woofers pra mala tbm.  :legal:
Eai galera....fiquei uns dias afastado mas as modificações vieram... :vts
Testei os powervox em outras caixas, outros dutos...até outros carros(eh, pus a caixa no carro de um amigo kkk)....enfim acho que achei a batida perfeita....aproveitei uma oportunidade que surgiu e já troquei os woofers todos, pegando os mb450(225rms)..tirei tudo das portas, e mandei uma "paredinha" na mala que ficou bem simples e muito funcional....
Vamos às fotos!
13177405_980997218648052_841123962822316
13102613_980997198648054_311086904998559
13166078_980997298648044_334976397818473
13177673_980997421981365_173032750027542
13177184_980997348648039_412543904759255
13173961_980997395314701_823627374703968
Dessa forma ficou bem funcional, com "voz" forte dentro e fora do carro, basta mudar a posição dos woofers.
o grave ficou bom fora do carro com a mala aberta e monstro com a mala fechada, sacode o carro todo e vai disparando os alarmes pela rua...
A titulo de informação a caixa tem 2 camaras de 38 litros livres, com 2 dutos de 3" x 44cm pra cada sub.
De quebra ainda coube a bateria de 115Ah ao lado da caixa sem mto aperto.
O proximo up será a troca do amplificador que toca os woofers, que ainda estou na duvida se coloco um na medida certa(sd1500 ou banda 1500) ou ja apelo e mando um sd3000evo pros subs e deixo a 1600evo pros woofers.  :blink:
Outro provável up será a troca dos st por outros, seja o st304 ou até mesmo o st400, se encontrar em um valor razoável.  [^]
Ficou massa o set
E a caixa ficou até pequena
Maior num tocava bem ?
Eu no seu caso colocaria tudo linha evo logo
Parabéns! ficou muito bacana e deve ta tocando muito bem  :legal:
Vlw! tá tocando bem msm, interno o grave é forte e de mala aberta, dá pra incomodar bastante.... :vts
Ficou massa o set
A caixa é pequena mesmo, quem ve antes e ouve depois n acredita.
Maior n fica bom nao, testei diversas litragens e essa foi a ideal pro que eu escuto, além de ficar boa pra fora e pra dentro.
Vou acabar ficando com a sd3000evo pros subs e passar a 1600evo pros secos. A sd800 tá tocando bem mas qdo arrocha msm vc ve que ainda passam fome os danados.
São de 15 600rms ?
Faz vídeo tocando pra fora!
São de 12", 4+4 e 600rms.
Fiz um video no dia que montei td, sem regular certinho....mas dá pra ter noção. Vou fazer um mais completo depois agora que tá tudo regulado e também com a mala fechada, que é onde o bigode fica grosso.... :blink:
https://www.youtube.com/watch?v=s_4yoAKfDaQ
De 4 pioneer pra elas a diferença foi mt grande em spl ?
Diminuiu mt a pressao ?
Dentro do carro fez foi ganhar mano...n tem comparação...tinha 4 309 e te garanto que os 2 powervox são melhores em todos os sentidos, tanto spl como subgrave.  :legal:
Fora do carro tenho duvidas, não usava os pioneer com pm aberto... [^]
Pode cre, acho dificil 2 de 12 ser mais forte que os 4 em pressão!
Pq pela area de cone os 4 leva vantagem!
Pensei seriamente em 2 de 15 800rms em
Hehe, eu tbm duvidava.... [^]
O comparando diretamente um com o outro, o grave do pv eh muito superior....tive 4 pioneer e era bom, mas não era aquilo tudo... somente com 2 pv a garganta trava, nariz coça, retrovisores externos quase saem voando... fora os alarmes que n cansam de denunciar....
Primeira vez que vi todo o desempenho dos pv foram 10 subs de 15 pv numa montana x 20 pioneer numa f250... os carros vindo de longe juntos td mundo tinha ctz que era a f250 que tava destruindo td....qdo chegou perto nao era a f250 nao, .... OpO
Depois vi a saveiro do Lucas....grave do capeta....os pioneer nos outros carros ao lado parecia mid bass perto dela... [¨]
sobre os 2 de 15 em carro fechado, já vi e eh bem forte :blink:
Vendo esse video da mais vontade ainda de pegar um
Fala nisso..
ve essa caixa ai, fazendo propagando dos powervox hehe
