diego.twim
Som para a Sala (sugestões)
cara... achei o meu projeto antigo aki!!!
qualquer coisa me chama ai depois q eu te passo o projeto, ta projetado no Google SketchUp, ta meio feio mas da pra entender!! kkkkk
depois te passo... ai se quiser dar uma diminuida nela, ai fica ao seu criterio!!! pq eu projetei ela, ja pensando num futuro sub de 10" pra caixa.... e ele veio!!! entao agora o meu projeto de LT ta certinho!!!
Olha o bichinho... Na Verdade tenho 2 unidades.
attachicon.gifIMG_20160303_230347029.jpgattachicon.gifIMG_20160303_230407978.jpgattachicon.gifIMG_20160303_230400616.jpg
Na Verdade tenho 2 e quero fazer a caixa LT para ambos, porém tenho uma leve impressão deles não descerem legais. Que eu tenho e são muito bons é um par de gradiente, que uso no carro da patroa com 2 câmaras de 13,5L e duto de 20 cm calculado no Win ISD.
Então, eu tinha esse mesmo sub/mid, só que o meu era imã duplo, um pouco mais parrudo.
A Samsung usa esse sub (imã duplo) nos Home Theathers top dela, em caixa de 19L duto de 3". Eu tinha um par tbm.
E qual Gradiente você tem?? Se for, eu também tenho eles, um par aqui, 6,5" 4 ohms, que eu gosto pra caramba. Atualmente eu não uso, mas estão instalados em caixa de 40L pra CADA (sim, o baguio fica loko kkk), quando li os 13,5L me arrepiei haha
cara, nao sei se posso te ajudar....
mas eu ja montei uma LT pra esses subs q vc tem!!! a LT tava um pouco acima do normal (ela começava a linha em 1,6SD e terminava em 0,9SD) e sintonizada em 37Hz!!! eu realmente tive um resultado bem satisfatorio, mas como sempre fui apaixonado por subgraves, eu tive q colocar um sub melhor de 10" depois na LT e ai sim ficou LINDO!! hahaha
Mas em relaçao aos subs eu gostei bastante deles na LT!!! tocam muito bem considerando um quarto... porem o SPL dele dos 35Hz pra baixo da uma piorada boa!!! acima dos 35Hz ele tem uma pegada excelente, nao precisa NUNCA de mais do q 2 subs de 6,5" pra tocar num quarto ou sala!!!
como eu queria algo mais forte, ai parti pra um Sub q realmente combinava com LT... com Xmax de 18mm e 500w RMS!!! agora eu sossego com esse set no quarto, porem aprovo bastante os subzinhos na LT, impressiona muitos ao ouvirem!!!
Carai leo, LT bruta pra um subzinho de 6 hein?
Começando em 1.6sd, 0,7 de tapering, 37hz de sintonia, como ficou a excursão dele? Teve que preencher muito ou nem preencheu?
Eu era mais conservador no tapering nos meus projetos, normalmente projetava com 1sd e 0,6; 1,2 e 0,8sd ou um pouco mais de tapering 1 e 0,5sd e as vezes 1sd constante pra focar em SQ mesmo e facilitar a construção. Sintonia entre 45~50hz pra aproveitar a FS dos subs.
Pra ter uma ideia, eu montei uma LT de 1sd constante pra um alto falante, tocou muito mas o bixinho parecia que ia saltar da carcaça! E ficou sem boomy nenhum, mas imagino a excursão com 1,6 e 0,9sd  O.O  O.O
É este gradiente mesmo... Cara, poderia ficar melhor, mas como a ideia é consumir menos espaço a espectativa foi superada, ainda mais com o headroom que uso neles, 250wrms no par.
nao mano, mas a caixa era provisoria, pq calculando com o SD de um de 10", a caixa ta com 1,3SD e termina em 0,8SD!!!
atualmente eu to com um Lightning Audio Strike de 10".... Xmax de 18mm e 500w RMS... o bixo eh parrudo!!! agora sim tenho subgrave em ksa!!!
sobre a caixa, eu preenchi ela bem com fibra de poliester!! ficou muuuuuito melhor a caixa com mais preenchimento... ela sem nada dava um grave bem seco, nao descia direito!!! ai quando fui adicionando fibra, foi ficando melhor!!! agora ela ta toda vedada e nao abre nunca mais!! hahahahahahaha e vai ficar assim pra sempre, pq ela ta tocando demais!! hahaha
Hj tentei fazer um teste mais sério. Busquei a fonte e o punch100. Liguei os subs em bridge, liguei os full e tw em estéreo em dois canais do 4.6x e liguei no celular pra tentar ouvir umas musicas com mais grave e subgrave.
Perto dos 50~60hz a coisa fica interessante pros subs, mas quando coloquei bass i Love you veio a decepção, o cone excursionava bonito, dos full tbm coisa mais linda sem corte hehehe, mas os subs não rendiam nada. Vou colocar os dutos nas caixas pra ver qual q é. Ja vedei todos os furos e imperfeiçoes. Qualquer coisa entra um Pioneer 308 que esta guardado na jogada. Vou realizar mais testes antes.
Alguém ae me ajuda a fazer uma LT pró subzinho de 6,5 genérico que tenho...
Peguei o projeto da DAD sublime para 2 subs e não sei se seria o caso.
Alguém poderia dar uma luz?
cara... me manda seu email q eu tenho um projetinho basico aki pra sub de 6,5"...
so nao sei se o formato dela vai dar certo pra vc...
abs
Posso construir uma lt sem saber a fs do sub? fo** q minha esposa não quer caixa de som grande na sala, isso ela ja deixou claro
Segue a receita do sub de 6 polegadas... Pra ambiente interno atende muito bem.
A caixa do carro da patroa dentro de casa chega a ser exagero. E é só uma dutadinha básica.
Editado por Marcos Vinicius
Fazendo umas pesquisas, esse subwoofer só trabalha bem em caixa dutada, se eu colocar um duto na caixa que tenho hoje e sintonizar em 40hz, a resposta se iguala em 23hz, em 40hz ja tenho 9db de ganho e dali pra frente tem um ganho em todas as faixas até 100hz, teoricamente. Vou fazer os testes para partir para as caixas definitivas. Tava vendo as caixas originais desses subwoofers, ela inteira (dois subs, dois tweeter e dutos) tem aproximadamente 160L. Vou testar esses subs numa caixa de um sub de 12", ~50L, que tenho aqui pra ver como se comportam hehehe
Editado por diego.twim
Achei um processador de audio da JFA, de 3 vias (estereo), faz corte e equalização. Alguem ja usou para opinar? Até que não esta tão caro, se for ver que um crossover faz menos e custa igual ou mais.
Eu ligaria um par de canais pros tweeters, outro pros mid e usaria o punch 100 pros subs.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-730185287-processador-audio-digital-jfa-dx3-evo-3-saidas-lancamento-_JM
Cuidado, há muitos que dizem que não é stereo, bem como os da expert. Aí no fim terás um som mono
TODO trio é mono!
E quem faz o estéreo / mono é você:
Ele tem duas entradas e 4 saídas roteaveis. Se tu puxa da entrada L e outro da entrada R, já é estéreo =)
TODO trio é mono!
Nem todo trio. Os grandes que usam processadores como o da fosgate são totalmente stereo para denominada distancia. Estes crossovers baratos made in br de maioria são mono.
Trios curtos, como em carro, sim, são monos pois a distância é irrelevante ao acoplamento dos drivers,sw,w, médio... Que seja, pela distância que eles estão um dos outros.
Para um HT sugiro um receiver barato, pois além de amplificar as caixas e fazer pre out pro sub, já faz os cortes que tu deseja(alguns).
Mas então, trio de mala é TUDO mono. 1% deles toca em estéreo de verdade.
Quando dizem que o cross é mono, significa que ele não tem como tocar em estéreo!
mas num cross onde vc pode rotear as saídas, só toca mono se vc quiser (ou nao souber usar)
Aquele 1% é vagabundo? Rsrsrs
Esse da JFA é estereo, pelo menos é o que diz no manual, por isso me interessei por ele. Alem de custar menos do que concorrentes que so fazem mono em algumas vias. Mas dei uma parada no som por uns dias, porque to sem tempo, mas logo menos volto com novidades.
Bom, cheguei a um acerto da caixa que considero bom e estou partindo pra fazer as caixas definitivas. Serão dois fulls em selada e o sub em dutada grande.
Me surgiu a ideia de fazer a caixa um pouco diferente, quando estiver pronto eu posto as imagens aqui. Mas minha duvida é: Se eu usar resina para moldar um tecido, para enrigecer teria algo melhor que a fibra de vidro e que seja mais facil de trabalhar? Pensei em misturar a resina com algo solido e pequeno, tipo umas pedras bem pequenas, mas não sei se seria o certo, até mesmo por não ser tão homogêneo. Bom, aceito ideias. Valeu.
se for p fazer a caixa em fibra...mistura resina com cimento cola....fica igual pedra dps q seca!!!
Agora se for algo q não precise ser rígido so da forma mesmo, só tecido e resina ja serve...
