DJLeonDF
Módulo Clipando, mesmo com bateria dimensionada
troca o amp, joga um de 2~2,5k entao ai vc estupra seu sub com sinal limpo
vc deixou o player do msm jeito configurado qnd usava a 1200d??? ja testou enqnt ta tocando abrir e fechar o subsonico e low pass pra sentir a difereça e escolher o melhor ponto?? uma dica q dou eh tocar com Loud no High, o grave vai ficar mais pesado e talvez sinta a sensaçao q vc quer, o loud vai fazer clipar antes mas o grave vai aumentar e ficar mais pesado entao compensa sacou, faça o teste. corte em 80hz LP e as faixas de do eq na parte dos graves deixe em 0 e bassboost tbm em 0
Beeem que eu queria poder gastar em modulo mais forte, mas a alimentação não ta dando conta desse, imagina de outro kkkk Queria manter esse msm, nem usei praticamente, comprei essa Banda em novembro 2015...
Sobre a regulagem da HU, não é idêntica que usava na roadstar pois nessa época o player era outro (os mano entraram no carro e levaram o player, o tampão com os 6x9), mas procurei manter o mais parecido. Já mudei lowpass, subsonico e do jeito que ficou o melhor CxB é o que está. Hoje uso o Loud no LOW, pois em HigH os 6x9 distorcem mais fácil.
Tenho um crossover da boss bx55 que tem bass boost. Ele esta ativado, menos da metade do potenciometro, e tem varias frequências. Qual posso colocar? Coloquei 50Hz, ta tocando bem, mas... vai saber
Amigo, pode até parecer uma pergunta boba...mas como estão os controles do subsônico e high pass ??? (potenciômetros na lateral próximos ao conector RCA)
Pra começar um ajuste ( inicial mesmo ) deixar o subsônico todo fechado em sentido anti-horário 30Hz e o potenciômetro do Low pass situado em meio curso na casa dos 400hz.
ISSO pelo fato do corte LOW PASS em 80Hz estar sendo realizado na HU (player).
Pode parecer e é muito elementar, mas já vi coisas assim passarem batido....
Fiz testes, se abrir o lowpass ele clipa mais fácil ainda mas o som da uma encorpada boa. Deixei em um meio termo, um pouco diferente do que tava.
Subsonic mexi e não mudou nada.estava em 35hz
Mexi e mexi, melhorou um pouquinho... mas to quase pra fazer uma fogueira com o som ou deixar isso quieto, pois não deve ter jeito...
Editado por DJLeonDF
Já vi pessoas comentando aqui que esses novos Banda Ice o led clip acende muito cedo mesmo, mesmo se o som não está clipando.
Já to quase pra ter certeza disso e colocar uma fita isolante no led clip kkk
Amigo, qual é restante do seu set ?
Poderia dar a descrição completa ?
Fiquei curioso pelo fato de mencionar a presença de um crossover.....
Pioneer deh 3350ub
6 6x9 bravox b4x69bk
2 St bravox t1x
Stetsom Vs400
Tomahawk Double 1200wrms 12" 2x2ohm
Banda ice 1500w 1 ohm
Bateria 90a Impact Navy
Bateria 100a Moura Clean nano
Mega capacitor BAK 3farad
Alternador 60a
Fio 21mm Technoise conlpetition
Fusível 100A
Crossover 3 vias boss Bx55
Eu já liguei a via do sub sem passar pelo crossover mas não deu diferença, pois a regulagem lowpass do cross não ta funcionando. Acaba que ta sendo cortada pelo player msm.
Procura fazer os cortes e equalizações só em um, talvez o loud e o bass boost estejam distorcendo em determinada frequencia e ai o clip acende e em outras frequencias o som não vem, entende? Parece besteira, mas influencia. Deixa sem loud, sem bassboost, equalização no player zerada na faixa do sub, acerta o corte só por um deles e veja se o som não acende um pouco, depois vai acertando as equalizações e fica de olho no clip.
quanto tempo tem esse cabo?
vi vários relatos de cabos desses esfarelando pela oxidação.
Tem quase 3 anos. Realmente, na parte da frente, onde tem contato com chuva, sol etc, refiz as conexões e o cobre esta com uma cor diferente do que a de dentro do carro, por exemplo. Ainda está rígido, mas talvez seja esse o problema. Vou providenciar o teste com outro cabo.
Problema em regulagem eu acredito que não. Tirando LOUD ou bassboost, clipa no volume 40, mas o som da a mesma sensação de que em 35 e tudo ativado, ou seja, tirando só retarda o problema.
Vou ver em relação ao cabo, acho que não tem outra alternativa. Vou testar com uma fonte tbm pra ver
que radio você usa? Pioneer que vai até 60 é normal clipar ali pelo volume 45. depende a regulagem, mas a maioria da a potencia máxima em uns 70% do volume maximo do player..
Tem tudo para o problema ser esse cabo 21mm(caso seja o azul) que passa da frente para trás, se tiver no aterramento e em outras partes. Estou com um sistema para refazer a instalação onde foi usado esse mesmo cabo, o alternador não carrega a bateria traseira, a da frente marca 12,6 e a de trás 10 e pouco, está tão ruim que o DAD 1500 dele nem liga mais, além do mais, se não me engano foi mencionado que tem uma emenda no cabo, se o negócio já é ruim sem emenda, imagina com. Hoje em dia parece que melhoraram a qualidade do cabo, mas como VC falou que já tem o tem a uns 3 anos, com certeza é da linha que nem estanho pega.
Jurandir se vc nao leu os posts antigos, ele mencionou q mediu com carro ligado e desligado e voltagem nas baterias sao iguais, será q eh o cabo msm ???
O meu é Pioneer 3350ub, volume até o 62. Meu caso é diferente, clipa antes e tbm deve ser algo a ver com alimentação. Regulagem está ok
Olha, tem lógica. Meu cabo é esse azul msm. Pra ser mais exato, tem 2 anos e 9 meses instalado no carro. Ele é ate grosso, mas na parte dentro do cofre do motor o cobre está com uma cor diferente, um pouco verde. Tirei um pedacinho da capa e vi. Vou cortar o pedaço e emendar outro pra testar e ver se melhora. Se for isso, já vou pedir um 35mm e trocar a fiação.
Sobre a emenda, foi feita no final do cabo, pois o módulo foi mudado de lugar, ai teve que aumentar um pouco o cabo. Foi estanhado, mas se essa linha de cabo não pega estanho, ta ai o problema, solda fria.
No meu caso, a voltagem da bateria está igual, mas talvez isso do cabo esteja limitando a bateria da frente, fazendo o som trabalhar só com a de trás. Não chegou ao ponto da que vc esta ai pra trocar, pois uso o som muito pouco e ainda não deve ter dado tempo de descarregar a de trás Mas talvez seja isso.
Quando eu tiver um tempo vou mexer.
Estanho não passa tensão, o ideal é ter bastante area de contato e ficarem bem pressionados, por isso te indiquei usar um clip de cabo de aço, sempre usei e nunca tive problemas. Tem que isolar bem e enrolar uma espuma ou um tecido por cima pra evitar que a fita rompa.
EDIT: o ideal é não ter emendas
Editado por diego.twim
Os player Pioneer quando converte a saída RCA Rear em Sub, não tem como desligar o LPF. Vai ficar sempre atuante em uma das frequências de corte que escolher: 50Hz, 63Hz, 80Hz, 100Hz, 125Hz, 160Hz e 200Hz.
Então deixa todo o resto em full e corta so pelo player
Hoje finalmente mexi no som.
Tirei a emenda com estanho e coloquei uma emenda de latão que vendem em elétricas. Na parte da frente. Cortei a parte do fio que estava com o cobre esverdeado coloquei um pedaço novo e coloquei uma emenda igual a que coloquei atrás.
Resultado = melhorou bastante.
O Clip demora mais a chegar, e onde clipava e fedia não féde mais. O grave ficou com mais pegada tbm. Arrisco a dizer que sem clipar já toca mais que a roadstar.
A voltagem no pico dos graves com carro desligado não abaixa de 12 e com o carro ligado não abaixa de 13v.
O resultado poderia ser melhor, se eu tivesse trocado o cabo todo e feito o BIG3. Mas ficou bom. Mais pra frente faço isso. Faltou a verba kkkk
Obrigado a todos que ajudaram !!!
O modulo da banda num acusa na proteção baixa tensão não ou problema na alimentação?? Igual alguns sd?
Realmente esses cabo technoise, tem uma linha que da esse problema
Esses dias vê um problema numa sd1500 de um conhecido, mas no caso dele tava desligando o módulo
E quando fui verifica os cabo, tinha um tecnoise desse dando problema
Cara compra um cabo 21 e troca todo mesmo, até para evitar estragar o modulo
Compra pelo menos um pompeia que acha barato e pelo menos ele não da esse problema deve gastar uns R$40,00
e evitar de estragar um módulo bem mais caro
Cabo pompéia é a maior enganação.....caro e não tem a bitola de 21mm² nem a porrete. R$ 40,00 não compra nem 3 metros....o preço mais barato do metro está R$ 15,00 (fora frete).
Compre cabo solda 25mm² em casas de material elétrico aí na sua cidade, não vai custar mais do que o pompéia e vai ter de fato 25mm² de bitola.
Aqui nas lojas nem tem tanta variedade de cabos, technoise reina aqui. No início do mês eu vou trocar tudo. Foi só um paliativo que deu certo.
Sobre a banda, ela não acusa baixa voltagem, nem mesmo usando só a bateria de 90a.
Acusa sim amigo,
LED 03 AMARELO : Aceso constante - falta de fusível
Piscando - Tensão abaixo de 9 volts
Bom num sei preço ai Rick
Mas em gyn, comprei a pouco tempo a 8,00 o metro que é oq vendem nas lojas por aqui mais
No meu usei um melhor, mas como ele falou de preço
Seria uma solução melhor que o technoise com varias emendas
E cabo de solda que encontrei foi um bem rigido
Tem algum mais flexível?
Mas há pouco tempo quanto ?
AS coisas subiram absurdamente de preço nesse começo de ano. Digo tudo mesmo.
Rolo de cabo pompéia 21 com 25 metros tá na casa de 300 o rolo (seja SP ou PR ) , o que dá 12,00 o metro.
Cabo solda é bem mais flexivel do que o residencial, e já usei de 16 e 25mm².
Até um 25mm² residencial é perfeitamente utilizavel no carro. Não tem essa necessidade de ser tão flexível assim, dá um pouco mais de trabalho na instalação e só.
A galera usa o residencial direto e ainda tem a certificação Inmetro , coisa que nenhum automotivo tem (desconheço).
Pra te dizer a marca teria de ir ver um rolo que tenho aqui. Eu postei no SPL no tópico sobre cabos alimentação, tópico recente.
