Gufo
Roumy tiuty dú Coruja...
Tomara que tenha as coisas embaixo, a montagem é smd e desconfiei que deveria ter alguma coisa, mas achei melhor não desmontar a placa não... [^]
Não está dando tempo de ir lixar o suporte do tw, mas agora só falta comprar a fonte pra ligar tudo, estou pensando em pegar a de 60amp. mas não sei se vai precisar de tudo isso, outra idéia era vender o t400 e o sd e pegar um Sd 800.4 (alguém consegue preço bom???)... pasmafaute
Te mandei por MP o projeto do cara do video...
Editado por Gufo
Fundo passado, ia lixar hj mas tava com muito sono daqui uns 4 anos sai esse teste...
Tem um pequeno detalhe na "frente" de um dos suportes, fiz furos para parafusar mas como não ia achar parafuso fino resolvi tampar mas um buraco da pra ver o "enchimento" tem que acertar depois...
Editado por Gufo
Hj não deu pq cheguei com muito sono mas amanhã monto ele e mostro depois...
Graças a Deus temos amigos e por isso não gastei quase nada para fazer a peça, vou postar ela como eu tirei pq ficou muito ruim assim quando virei kkkkkkkkkkk...
A princípio eu ia ligar na tv através do cabo p2 x rca mas ontem vi que não tem p2, tem somente essa "Digital Adio Out", vou tentar achar algum cabo com 3 rca machos (1x2) ou vou usar um y para testar no rádio que estou testando os falantes, se não der certo não sei o que vou fazer (aceito ajuda), mas essa tv é a do meu pai, eu ainda não comprei a minha (minha casa vai uns 7 meses ainda pra ficar pronta, vai começar a construir) e vou tentar achar uma com saída para phone...
Entendi certo a pergunta???
Ta ficando uma bosta as imagens depois da atualização...
Editado por Gufo
Entendeu sim, eu uso um RCA + Adaptador RCAxP2 para o meu Home, além de um HDMI direto do PC pra TV e quando vejo filmes o som sai no Home. Mas para ouvir músicas, eu espeto o Pendrive do Home ou Rádio. Minha dúvida está na recepção do Amp, se consigo colocar direto do PC pra ele, sem precisar de Pré, Rádio(Automotivo) ou algo do tipo...
Fiz o teste em um cabo desses p2 x rca direto no radio que estou testando e liguei no celular, deu certo, não deu chiado e olha que o rádio é uma bosta...
É caro esse conversor que vc comprou?
Achei no Aliexpress, não tenho pressa mesmo kkkkkkkkkk...  :P
http://pt.aliexpress.com/item/Digital-Optical-Coaxial-Toslink-Signal-to-Analog-Audio-Converter-Adapter-RCA/32243467423.html?spm=2114.02010208.3.9.WDng6A&ws_ab_test=searchweb201556_6,searchweb201644_5_505_506_503_504_10020_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10021_10004_10022_10009_10008_10018_10019,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6452&btsid=eae53113-80b0-4206-af50-ea973e975106
Mas essa saida da tv que tenho não é digital carai, não é um rca normal na saida ali?
Eu mesmo respondo, antes ele era chamado de SPDIF Agora é Cabo Coaxial Digital...
Editado por Gufo
Posso estar enganado mas este equipamento não serve para oque você precisa. Este do link possui uma entrada óptica e saídas RCA. É para ser usado com fibra ótica...
