Gufo
Roumy tiuty dú Coruja...
É uma boa ideia você comprar um receiver e usar crossover também, vai facilitar as coisas. Só que vai sair mais caro.
O adaptador P2 para RCA vc pode comprar pronto.
Edit:
Esqueci que existem receivers com crossover embutido... [^]
já to ouvindo o barulhinho...$$$$$$$$$$$$$
Calma aí pessoal. Vcs estão querendo crossover pra que? Pro Sub? O receiver já faz o corte. Se estão pensando nas caixas, a menos que façam um canal para cada falante, esse crossover aí não serve pra nada.
Qualquer receiver? Um mais simples não faz certo?
Todo receiver que tem saída pro SUB tem o corte passa baixa. A maioria tem até opções de frequência pra vc cortar...
Legal, tenho um sistema parecido, só estou esperando encontrar um receiver usadinho barato.
Da uma olhada no manual do jfa dx3, é um processador com equalizador e corte de frequencia, tudo personalizável. Escolhe as frequências de equalização, frequencias de corte permitindo bandpass, tem varias opções interessantes, melhor que crossover
Eu tenho o cross desse ai mesmo só que modelo antigo, está ligado ele, o sd e o t400 na fonte, hoje tirei os subs da caixa e deixei em 20 hz por 2 horas para dar uma amaciada, vamos ver se não melhorar vou comprar outros sub, Achei uns Keybass Phanter de 8" 200rms, descem bem pelo jeito, mais 160 pila em um só é phoda heim kkkkkkkkkkkkkkk...
Manda link dos receiver a hora que achar por favor Egou, o phoda é pegar um trem desse usado e ter que gastar...
mano... veja se a sua fonte esta bixada!!!
pq ta bem estranho esse negocio de nao aguentar os graves baixos!!! eu tenho uma de 15A no meu quarto, q segurava um BBuster 3200(SUGADOR DO DEMONIO) com uma bridge pra um Lightning Audio de 500w RMS (na bridge do modulo, aproximadamente uns 400w), e tocava de boa sem desarmar nada!!!
essas fontes costumam ser bem valentes!! pra nao aguentar um SDzin bobo, deve ter algo errado ai com suas coisas!!!
Cara, acho que isso de tensão baixa é frescura da sdzinha. A minha faz a mesma coisa, mesmo com caixinhas de mini sistem de baixa potência! Acho que é a frequência baixa que aciona a proteção!
Com a fonte nova chegou a bater bobina (xmax pequeno) e não desarmou, era a fonte mesmo, estava caindo para 9v a outra...
Caixa nova somente pra teste (e não deixar na caixa de papelão) feita hoje, vou encarpetar e ligar os falantes da forma que vai ficar...
Coruja (gufo) vc vai ligar essa caixa no pc ou tv?
Digo isso pois acho q seria mais interessante ter feito um sistema 2.1 ou 2.2. ou até 3.1 (mas vai da finalidade de cada projeto)
Minha dica seria fazer duas caixas com 4 mid e 4 tw em cada uma ou até mesmo um sistema 3.1 com Frontais com 3mids e 2tw e a central com 2mid e 1ou2 tw.
Editado por saskuat
Sound bar versão paredão. kkkkkkk
Ta ficando bom o roumy tiuty du coruja!
Estou acompanhando o tópico.
Vou ligar direto na tv, mas ainda não resolvi exatamente como vou fazer as caixas, estava pensando em fazer 2 caixas com 3 mids e 2 caixas nas "costas", mas ainda estou resolvendo...
kkkk...versão paredão foi da hora...
rsrsss
Falta só us jarraum kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk...
Com os 4 a esposa ja reclamava, imagine o seu heheh
:vts
Taramps esquentando um pouco na minha opnião, liguei conforme o amigo sugeriu lá atrás, depois vou tentar ligar um falante e um tw pra ver se não esquenta tanto, apesar de estar tudo acima minimo da impedancia...
Não falei que é versão paredão! kkkkkk
É só brincadeira eu sei que vc vai fazer caixas separadas. :legal:
Pelo áudio da câmera não da para ter uma boa noção, mas parece que o som ficou limpo e ficou bom o acabamento da caixa.
Essa fonte é forte hein, tá aguentando o crossover e os dois amps.
Eu entendi a brincadeira sim kkkkkkk...
Agora mudei de idéia e estou pensando em fazer somente 2 caixas com 4 falantes + 4 tw pra cada lado e os subs, cada hora uma coisa kkkkkkkkkkkkkkk...
O som da camera é complicado ter noção mas ficou bom sim, até superou minhas expectativas pra falar a verdade, essa fonte é porreta deixei ligado umas 2 horas direto sábado, e uma hora ligando e desligando as vezes, e ficou firme...
Alteração no projeto por enquanto, fiz negócio com um cara aqui e acabei pegando duas caixas (philips 10" 300rms aprox.) com esse alto falante, a principio liguei e não gostei do som (os paini recondicionado tocavam mais fortes) mas vou fazer outra caixa quando der...
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-745454461-caixa-de-som-phillips-subwoofer-fwm6500-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-722469316-philips-fwm9000x78-subwoofer-original-fsb52c080-a800-8-ohms-_JM#D[s:ADV,L:VQCATCORE_QCT,V:1]
Editado por Gufo
Eu desconfiava que era de 300 pq o som inteiro marca 1600 rms total e tem mais 4 caixas alem dessas, mas procurei especificações dele e tbm não achei nada, depois mando msg pra eles mas acho que vou fazer entre 35 / 40 l cada...
