Gufo
Roumy tiuty dú Coruja...
Depende da caixa e do tamanho do duto. Da pra fazer emenda, usar curva, ou ainda, com duto reto, faz um lado, passa pra dentro da caixa e depois faz outro (ja fiz assim usando maçarico de narguile).
Hoje não faço mais, mais fácil comprar aqueles prontos. Mas prefiro 1000 vezes um duto feito de mdf com uma boa área (se possível).
A ideia é que a parte afunilada na ponta do tubo facilite a entrada de ar. Isso é bem vindo em ambas as extremidades do duto.
Entrada e saída, o ar flui pra ambos os lados. O ideal é o ar entrar quando o subwoofer move pra frente, aumentando ainda mais a pressão. E a situação contraria tbm.
Edit: Agora que vi que você falou no final, é isso mesmo, tem que ter em ambas a pontas.
Editado por diego.twim
Aquele arredondado na ponta do duto é para evitar perda de carga e ruído aerodinâmico (sopro), nem sempre é necessário, basta o duto estar dimensionado para que a velocidade do ar que ali transita não seja superior a 18m/s (valor mais alto que algumas bibliografias consideram ideal)
Acima disso e até 34m/s, se não tiver duto com aquele "aparato aerodinâmico", há chance de se escutar ruído, vai depender da potência aplicada, se o se onsub está no porta malas, a tua distância dele...
Acima dos 34m/s, corre que vai ficar uma bosta
Por isso a recomendação é: sempre faça o duto com a maior área possível
Fez nas duas pontas a parte exponencial do duto?
Na outra fiz um pouco menor mas fiz tbm....
Mano Leo, o pessoal ja respondeu...
Ps. Desculpa a demora...
Só estou esperando chegar outros falantes que comprei ai faço a caixa do que jeito que tenho em mente, acho que até o final deste mes acabo...
Não vou usar mais, já vendi pra um cara daqui mesmo...
Vou usar os 3.5" + full range 2.5" e os subs, ficaram muito fortes na sala, com o ganha menos da metade no volume 5 da tv ja treme tudo, me surpreendi...
Hj vindo pra casa passo na loja do amigo meu e vejo essas caixas, descubro que o dono é um amigo meu, chora pra cá, chora pra lá acabei comprando junto com um receiver Pioneer Vsx 456 que não esta saindo som mas liga vou mandar ele para um amigo que entende se presta essas caixas nao sei mas estou muito contente, as caixas e os aparelhos estão muito bem consevadas...
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk vou terminar meu soundbar, peguei um Full Range e gostei do som, só preciso fazer mais um testes com outro mid bass e mando fazer as caixas depois é só dar o acabamento...
CaRma, mais uns 3 anos sai kkkkkkkkk...
O grave vai sei os 4 de 6", mas esses dias testei os dois impp de 8" que eram meus na caixa que estava os meus de 6" (68L dois dutos 4"x30) e ficou du baralho, agora apareceu novamente um par de impp mas só que de 10" e estao zerados com poucos detalhes, vamos ver daqui a pouco resolvo kkkkk..
Stereo resolvido, ficou do jeito que queria, se tudo der certo vai ser assim, 4 Mid Bass + 2 Full Range + 1 Tw (ainda estou pensando seriamente, usei 2 capacitor pra fazer o corte pq é muito ardido...)
Gufo, tu deve ter uma carga de conhecimento muito maior que a minha, mas na minha opinião para corrigir esse ardido seria legal usar capacitor + indutor, fica um corte com bem mais qualidade e preciso!
