Gufo
Roumy tiuty dú Coruja...
Bom dia amiguinhos estou montando um home theater aos poucos, mas acredito que vou me complicar com a ligação dos mids e gostaria de ajuda, o que tenho é o seguinte...
8 unidades Eastech 4 1/2" (12ohms)
6 unidades Tweeter domo de seda baratinho (06ohms)
2 impp 10" + um sharp de 8" (ainda decidindo se uso um ou os dois de 10")
Mas a caralha é que tenho um taramps 400.4 (mids + tw) 2 ohms por canal e 4ohms ponte e um Sd 250.2 (sub) 04ohms ponte e 2ohms por canal acho...
Alguma sugestão de ligação? Vendo os mids e compro outros 8ohms?
Obs. Ainda falta comprar o crossover ( ou uso capacitor fazendo o corte em tudo) e a fonte...
Sou de Jaú / Sp...
Hoje fiz um suporte para o tw que não tem "boca" amanhã pinto pra ver como vai ficar...
Fazendo os calculos aqui, acho que vai compensar mais pegar um receiver usado msm...
Editado por Gufo
Liga 4mid em paralelo em um canal do taramps, vai dar 3 ohms. Liga 3 tweeter em paralelo no outro canal. Controle de ganho é separado?
É sim...
Num vou falar nada, Nanilo.
Mais pourke mouz... :(
da pra fzer dessa forma mesmo...
vem com dois Rca's(esq e dir) e usa aqle Y pra jogar p modulo e receber o mesmo sinal igual em cada dois canais...
mas o level e corte é de cada par de canal....
Acho mais interessante os mids em um par de canal, com um controle de ganho e os tweeters no outro par, com ganho separado, assim fica mais facil de acertar a diferença entre eles. Quais full da eastech vc ta usando? To querendo fazer uma caixa com 2 de cada lado e o tweeter no meio deles, isso para por do lado da tv. e fazer uma caixa com sub de 8". Se for os mesmos que eu to querendo, da uma ideia de como ficou a caixa que vc for usar depois, se possivel. Valeu.
São esses daqui, comprei aqui... http://www.souzacustons.com.br/alto-falante-4--1-2-eastech-12-ohms-60-w-SUPERPROMOCIONAL/prod-1875754/
Acompanhando..
deve ficar interessante 2 impp hein OpO OpO
Achei ontem aqui pra vender, 2 de 10" e 2 de 8" tem que dar uma limpada mas ja estou pensando seriamente em usar os 4 de 10" e os de 8" kkkkkkkkkkkkkkk...
se fizer desse jeito, vai perder o efeito estereo, pq seria feito L e R entre os Tw e mids...nao funcionaria dessa forma, tem q ter Tw e mid nos canais L e R.
São esses mesmos. Tem ideia de qual volume e sintonia das caixas vai usar?
O próprio cara que vende fez o teste em uma caixa grande e disse que não gostou pq o som fica muito grave, vi esse video abaixo e o cara mandou o projeto, acho que não da 4 litros para cada nessa caixinha, aparenteme está agradavel o som, tem mais som no canal dele...
Usando um Y em cada entrada, joga l e r em cada par de entrada, assim vai ter os ganhos independentes pra mis e tweeter, mas recebendo o mesmo sinal estéreo nos dois.
ahhh nao...esquece..
agora q vi, vai usar o sd400 só pra isso....e sd250 p sub.....da sim!
c ta certo!!!!
Editado por jeferson3482
Não deu tempo de ir lixar o fundo da peça ainda, se der amanhã vou, testei o eastech hj e gostei do som é bem fortinho...
Editado por Gufo
Era dutada se não estiver enganado, ainda não sei os cortes estou decidindo ainda quantos falantes vou montar e o que vou usar... :(
Bom, ainda nao tem tempo de ir pintar o suporte, fiz um teste rapido hj em um cce antigo desregulado e o tw com capacitor que liga em corneta (nao lembro)...
Acho que ja ja sai do ar por causa da musica...
Comprei um Crossover usadinho mas em bom estado, a principio acredito que foi uma boa compra...
Obs. achei que tivesse mais componentes, tem muito espaço aí kkkkkkkk...
Peguei ontem ainda não tempo, vou tentar testar, o cara disse se tivesse com problema ele desfazia o negócio...
