Lucas Durante
NOVO SET? Sai pioneer entra...
Fediam queimado se abusasse?
Eles aguentam a potencia declarada pelo menos? Tem bom spl? Esses excursion novo de 800wrms achei bem bonito. Parece ter um bom acabamento. Caso eu for montar um par, acha que eh melhor ligar no dobro da impedancia do sd3000 (1600w) ou liga casando com o modulo sem abusar muito?
Um deles queimou uma das Bobinas, sem feder.
São honestos quanto aos seus 550wRMS Rotulados,
não renderam, nem desceram o tanto quanto um SW1000.
Quanto aos Novos Modelos, monte no Dobro da Impedância,
um Boost e um Sub a mais, depois, caso o aprove.
Editado por pgMlK
q missil q parece ser esse sub em
eu casaria a impedancia com o ampli msm sem dó
gostei do que vi. sera que vira casar impedancia ou deixar no dobro e dar aquele 'tapinha' no bass boost? kkkk
Editado por Lucas Durante
Ja que gosta de tocar forte direto
Compensa o dobro impedancia e pouco bass boost
Que ai ouve, sem se preocupar tanto se ta forçando exagerado o sub
Pro que vc quer, esse sub parece cair feito uma luva tb em
Lucas Durante, tinha 4 pioneer e tava na mesma duvida que a sua! Queria o mesmo tipo de som, só que mais forte...
Comprei 2 protech 1500... dentro do carro é muito forte, porém eles vieram com defeito, então mandei pra fábrica e peguei os novos 1200 ( o dono nao quis me dar o de 2000 ¬¬)... e esses novos que peguei, dentro nao fica muito forte a pressao, mas "balançava" mais o carro, poréeeem... um veio com defeito! denovo! então pedi o dinheiro devolta (esperando ainda). Arrependimento de ter vendido os pioneers!
vixe......triste historia emmm
a pressao dos 4 eh maior no spl a area d cone eh maior, serao 4x o xmax trabalhando, nunca 2x12 vao tocar mais.....isso gerava briga velha aki desde 15anos atras....pode perder em subgrave contra 2subs parrudos mas o spl acima de 45hz axo q nao. o unico problema eh o tamanho da caixa pra se usar varios subs...
SPL com 3 ou 4 pioneer é absurdo, tive 4 309 no banda 2500, gostei bastante. Se quer subgrave o negocio é partir para 15", 2 de 15" o subgrave fica top demais.
Problema de um sistema assim é a construção da caixa, tem que ser bem feita, bem reforçada e nessa elas ficam grandes e pesadas. Tanto para os 4 de 12 ou 2 de 15.
Minha intenção de inicio era colocar 4 pioneer, mas ia te que faze milagre pra cabe no pm do corsa, ele tem aquela moldura lateral pra por o alto-falante traseiro, a caixa desses 2 pioneer ja nao entrou pelo porta mala, tive que arrancar o encosto do banco e passar a caixa pela porta de tras
Sim sim.. primeiro tive 2 pioneer numa caixa com uns 92L +-, depois 4 numa caixa com 180L, depois 3 nos 180L!
Aí mudei pros protech caixa com 140L!
Só que os 4 nao barra nenhum dos 2 nao, nem os 2x1500 nem os 2x1200 (pressao dentro). Porém os 2x1200 nao tava mandando muito pra fora igual os 1500 ou pioneer...
Tire as Medidas desse PortaMalas,
inclusive do vão entre essas Molduras.
Se conseguir pelo menos 120l internos,
(MDF25, ou 18mm se bem Travada a Caixa)
já rende forte 2 SW1200 de 15", batendo pra cima.
Da pra fazer a caixa alta, com os 4 virados pra trás, maaaas perde visão e fica uma bosta, no gol a gnt colocou 2 pra trás e 2 pra cima. Uma dica pra travar essa caixa e não perder muita litragem é usar aquelas barras de aço com rosca, reforça onde vai travar e usa porca por dentro e por fora.
Usava sintonia em 30hz, 170l e 4 dutos de 4" se eu me lembro bem. Sintonia alta fica muito agressivo e perde muito em frequencias baixas. Como já tem bastante área e potencia não acho que tenha necessidade de sintonizar muito alto.
Rente a PortaMala!? Rendimento Mínimo e Reverberação Máxima
Fica uma bosta pra dirigir, os subs virados pra trás costumam ficar melhores em questão de spl na minha opinião. Mas ai é bom tratar a tampa do porta malas.
Editado por diego.twim
Qualquer subwoofer novo sem amaciar primeiro não vai mandar tudo que promete.
@topico
Pro meu caso, compensa partir pros excursion então? Lembrando que quero spl, barulho, estilo os pioneer, porem algo mais 'forte'.
Depois vou medir, mas se for colocar 2 de 15" entre essa moldura vai ter que ficar um encostado no outro, bem apertado.
