[Minhas impressões] SD400.4EVO e SD1200.1EVO
  Em 28/04/2016 at 03:06, Alves disse:
Qual o orçamento para o kit?
não pretendo nada mto caro não, ca faixa ai de 800, no máximo 1k....até por isso to qrendo montar um Frankenstein....
  Em 28/04/2016 at 03:22, jeferson3482 disse:
Morel Maximo. E se tiver como fazer ativo, melhor ainda.
  Em 28/04/2016 at 13:31, Alves disse:
pelo q andei vendo tem o mid mais plano sem muita pegada...procede isso???
pq é um 206, e a posição não favorece mto...
quais diferenças audíveis dele e o tempo?
  Em 28/04/2016 at 14:26, jeferson3482 disse:
Tenho que arranjar um jeito de fazer um bom vídeo do Tracker que montei usando esse kit e o SD400.4evo. Nesse combo, tem pegada sim.
O problema do 206 (já tive um) é que qualquer mid-bass vira mid-range. Só resolvi quando fiz botas de 9 litros.
  Em 28/04/2016 at 14:44, Alves disse:
humm legal, tenta grava p noiss aí...
pois é..mata qualquer mid.
vixx...foi nem pezinhos, logo uma bota..kkkkk
por isso q to c receio d monta duas Vias, pq no 3 vias pelo menos tenho o palco alto, creio q na condição do mid, acho q perco isso se montar duas vias...
vc conseguiu algum resultado legal no 206 usando algum mid na porta??
  Em 28/04/2016 at 15:03, jeferson3482 disse:
Continuo não me atraindo no 3 vias. Ainda acho um 2 vias mais vantajoso. A chance de um 3 vias estragar tudo são altas. E de que adianta ter palco alto se não tiver um mid que desça bem, ou se não tiver perfeita interação entre MR e TW, etc?
sim
..concordo, por isso agora q dei uma melhorada no set, queria testar um 2vias mais top...
o v30 tem boa pegada no mid né....será q ficaria mais ou menos na porta??
edit: o ultimo 2 vias q usei foi o 650 CS3, instalei um no punto do meu cunhado, parecia outro kit se comparado ao meu...
Editado por jeferson3482
  Em 28/04/2016 at 15:29, jeferson3482 disse:
sim
Só testando. Focal costuma exigir uma boa dose de potência aplicada.
Eu tô analisando em usar o sd400.4 com as bridges pra alimentar o kit morel maximo....
Com receio de estuprar o kit  :unsure:
3 way ativo não quero não....
  Em 28/04/2016 at 16:45, rick demolidor disse:
se não tomar cuidado vai fuzilar o kit,embora o pessoal costuma dizer que os morel aguentam a marretada,na verdade até indicam potencia acima da nominal para eles mostrarem a cara
  Em 28/04/2016 at 16:59, rafavieira disse:
Testei o kit com amp AB fornecendo nominais 180 rms limpos por bridge, deixando o ganho totalmente no mínimo e foi super tranquilo.
Mesmo o morel maximo tocando bem com cerca de 70~80 rms nominais, é indicado (para quem sabe usar) headroom pra qualquer kit/falante :legal:
Editado por rick demolidor
O SD tá socando o mid do MB Quart, mas veja, é um modelo de entrada e baixa potência... Mas parece que tem MAIS potência!!!  :rever1:
  Em 28/04/2016 at 17:37, rick demolidor disse:
mas o fato de vc ter deixado o ganho no minimo foi para casar com o player ou para limitar a potencia do amplificador?tipo player rca 4 volts amplificador sensibilidade 100mv a 4 volts fechando 100% em cada equipamento?
Editado por rafavieira
  Em 28/04/2016 at 17:59, rafavieira disse:
acho q ai foi mais p limitar mesmo...se iria potência d mais..
Foi para limitar mesmo...cheguei a testar com outros ajustes de ganho (sem clipar nunca).
Hu só irá fornecer 4 volts com pink noise ou similar, então por vários outros meios dá pra controlar:
Estabelecer o volume máximo que poderá operar , tipo 20 na escala de 42.
Ajustar o ganho dos amps utilizando arquivos mp3 com o mesmo nivelamento de volume em db
Executar somente seus arquivos (vc conhece os níveis deles).
Enfim, não deixar gente que nada sabe fuçando no seu set
O meu chegou essa semana, tive uma decepção apenas com a embalagem que não tem nenhuma proteção para o aparelho como um isopor ou algo do tipo e como a loja tambem não se preocupou com isso só colocando um saquinho tipo esses do aliexpress, a caixinha estava amassada no canto e um pedacinho pequeno do acrilico estava quebrado!
Instalei no lugar do dat 4100 usando hu original do new fiesta sync conversor com saida 4 volts kit polk audio e sub herts es250!
Tive uma melhora beeeem notavel no som, as musicas estão mais detalhadas e como não sou expert achei mais facil de usam o cross fixo, no dat tinha dificuldade em acertar as frequencias!
Em relaçao ao meu set antigo que era quase o mesmo, mudava hu que era um excelon x597, o antigo era mais gostoso de ouvir com o dat e o kenwood qie casaram muito bem, mas na hu limitada da Ford o sd se saiu beem melhor!
Comprei o meu ontem, aguardando entregar.
Vou usar no meu sistema de home theater, mas se gostar vai um pro carro tbm...
Alguma indicação de kit até 500-600? novo/usado...
  Em 10/05/2016 at 13:02, saskuat disse:
Helix E62C =]]
  Em 10/05/2016 at 15:44, dcarminw disse:
Helix E62C =]]
Não achei o Helix a venda
Morel Maximo, 580 usado vale a pena?
  Em 10/05/2016 at 21:00, saskuat disse:
nesse preço usado não compraria não...prefiro Audiophonic novo por 600
Pessoal estou pesquisando um amplificador de 4 canais para dar um up no meu set básico, pelo que li no tópico a qualidade do áudio supera as expectativas de um nanico.
Mas queria mesmo saber se o SD400.4 evo continua com interferência no sinal de rádio FM ou realmente melhorou?
