[Minhas impressões] SD400.4EVO e SD1200.1EVO
Lendo tudo aqui fiquei bem tentado em investir nesse 1200EVO pois sigo com 2 PPI Pro12 sem amplificador por falta de grana e bateria...
Pegando o trem andando, alguém já ouviu esse Dayton Audio Point Source full range?
Andei pensando em sacar do fusca meus pezinhos DIY com os HXS235 e instalar 2 3,5" 8ohms de cada lado no teto empurrado por um Denon 2x30w q tá parado aqui.
Já juntava um dinheiro vendendo o kit, parava de me estressar com a bateria e subiria o palco sonoro na marra.
Será que nem esse Tang Bang W4-1879 chega nos Hi end desejado pelo críticos? (Não sei, não conheço e nem vi, mas o data sheet é no mínimo interessante).
Vocês desse fórum me dão cada ideia doida...
Abraço,
Guga
Caro amigo Alves....
Li cada comentário aqui das 18 páginas desse post e todas as perguntas respondidas por você foram pra ser humilde excelentemente respondidas, prova do seu imenso comprometimento em ajudar os amigos do fórum, realmente suas avaliações sobre o equipamento me fizeram pensar em adquirir ele para montar o meu SET que hoje esbarra em algumas questões como não tirar a originalidade do meu carro dado que estou restaurando ele um Uno Mille modelo Brio de 1991, e por conta disso questões de eficiência energética tende a ser levadas em conta e pelo que andei pesquisando ele é um módulo bem econômico no consumo de energia, poupando os meus 50 Amperes de bateria e não sobrecarregando meu velho e bom alternador Magnetti Marelli.
Outra questão que estou levando em consideração é a sonoridade do equipamento, visto que não vou montar algo para ficar de cabelo em pé e sim algo que me seja prazeroso de ouvir, o equipamento se mostrou tanto nos seus testes como em comentários no fórum muito melhor ou igual a equipamentos considerados de ponta no meio dos sons de qualidade, sinceramente isso me deixou muito tendencioso a comprar esse equipamento, minha primeira escolha seria pelo módulo da Banda AudioParts o modelo 2.4D estava bem convencido que ele era o melhor para minha escolha inclusive no preço cerca de R$270,00, depois de me ser sugerido o Soundigital SD400.4 fui procurar saber mais sobre a marca e infelizmente o que me deixou mais em dúvida foi os relatos de problemas, coisa que parece ter acontecido somente com a primeira leva que ainda tinha o cooler....Mas na série Evo isso parece ter sido sanado como outros inúmeros probleminhas que também ele tinha... Agora na questão de valores me parece que ele gira em torno de R$270,00 também, até aqui pelas minhas pesquisas me pareceu ser muito interessante com ótima relação custo x beneficio....
Meu SET até agora...
Kenwood - Kmm 3012U
Módulo - Soundigital SD400.4 EVO
Kit 2 Vias Cs5 NAR
Coaxial CX400 NAR
Subwoofer 10 Polegadas 200Wrms NAR....
Vamos ver se tudo isso montado se sai bem.....agora estou voltado a tratar toda a acústica do carro para ao receber o som tudo funcione sem interferências externas, vamos ver no que vai dar...
Obrigado pelas observações, Edson.
Não consegue usar kit de 6"?
Certamente, o SD400.4EVO será uma ótima opção pro seu set.
Depois diz suas impressões. :legal:
Editado por Alves
kkkkkkkkkkkk, na verdade eu mudei o pouco do assunto, twetter é twetter, woofer é woofer. .... eu gosto dos agudos desses fones de celulose, são agraveis, muito melhor que o TW convencionais , são irritantes, sei la (o TW do Hertz DSK por ex deus me livre aquilo), creio que a música fica ótima tocando até 14k, principalmente perto dos ouvidos. Talvez o problema seja meus ouvidos tb, mas não sou o único não.
Realmente, esse tweeter não é uma boa referência.
Obrigado pelas observações, Edson. Não consegue usar kit de 6"?
Então estou em uma grande questão aqui primeiro vou comprar o suporte para os auto falantes é um porta treco que fica preso nas portas mas eu acredito que tenha somente furações para 5 polegadas.... Tenho que ver certinho ninguém sabe as medidas corretas...
Abraço,
Guga
Não usaria tweeter?
Dá uma olhada se pode adaptar.
Belo review. Bom, eu tinha um certo preconceito com amplificador classe D para médios e agudos, andava em duvidas em adquirir entre esse par de SD's e um JBL GTO 5ez. Suas impressões e o tamanho dos mesmos foram fundamentais pra minha escolha (dá pra colocar debaixo dos bancos sem maiores problemas). Tudo bem que meu kits atual não é dos melhores e me endividei todo com a dupla de amp, mas tá valendo.
Em cortesia tá aí um link de um ótimo disco pra por set's a prova
http://lossless-flac.com/381-london-philharmonic-orchestra-the-symphonic-music-of-pink-floyd-1995.html
Mas porque usar o de 6 tem uma melhor performance e variedade? Mas pra mim usar um de 6 Polegadas eu poderia colocar um adaptador que encontrei no mercado Livre será que da certo ?
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-755293026-par-espacador-falante-6-pol-para-porta-carro-uno-s-bolsa-_JM
Editado por edsonnota1000
Faz um baffle de madeira, muito melhor que esses espaçadores de plastico.
O problema é...
O único local de fixação do auto falantes seria no próprio papelão do forro de porta porque por trás não existe local de fixação na lata será que ele aguenta o peso? Qual seria o peso de um falante de 6 polegadas mais ou menos?
Exato.
O problema é...
Bem próximo do peso de um de 5".
Olá Pessoal,
Alves, primeiramente parabéns pelo relato e paciência em fazê-lo. Para mim ajudou bastante, acho que tem informações bem completas que ajudam tanto a novatos como eu e até mesmo pessoas mais experientes.
Gostaria de tirar uma dúvida e pra evitar poluir o fórum com outro tópico vou mandar aqui mesmo....
Troquei de carro e estou montando um set novo. O carro é um Honda CR-V 2010.
O set vai ser
 Kit 2 vias MB Quart Dicuss DC1-216 Novo, já comprado
Amp SD400.4D EVO - Novo, já comprado
Sub Re Audio REX10D4 - Usado, era do set anterior. Vou usar em caixa selada.
HU original por enquanto com algum conversor RCA (falta comprar)
Tratamento nas portas dianteiras (falta encontrar alguém pra fazer com bom CxB)
Minha dúvida: Dá pra ligar o Kit e o Sub usando só o módulo SD?
Para o kit a potencia de 50W em cada canal  acho que vai casar certinho.
Mas pro Sub vai sobrar 100W (bridge em 4ohms), será que o Sub vai ficar xoxo?
Um Abraço...
Olá Pessoal,
O set vai ser
Um Abraço...
Eu uso o meu dessa forma, meu sub é d 300 tbm, e vai d boas...na vdd nem o 200 q o ampli manda eu uso direito...rsrss
Edit: sobre conversor, uso um beem meia boca da falcon 4canais, não melhorou em nada, mas tbm não atrapalhou, ta funcionando legal e sem interferências...paguei 50 realll...
Editado por jeferson3482
Olá Pessoal,
O set vai ser
Um Abraço...
Que bom que gostou o review, Guilherme.
Sobre sua dúvida, o RE REX tem 2 versões: a primeira, de 175w e a segunda, de 200w. Então, mesmo se seu sub for da 2ª versão, o SD400evo dará conta tranquilamente do seu set. :legal: Ótima escolha de sub! :legal:
Editado por Alves
O problema é...
@edsonnota1000... eu tinha um UNO 93 e acabei por adaptar um blafe de madeira nele para usa um falante de 5" polegadas na época, pois com o tempo o forro se mostrou insatisfatório e perdia muuuito rendimento, óbvio.
O que eu fiz, foi colocar o blafe externo, com diâmetro maior de forma que eu furei o forro e vazei a lataria também e ficou preso na lata com parafuso e porca autrotravante interna. Daí eu parafusei o falante na blafe e coloquei a telinha.
O blafe estava com acabamento com o mesmo padrão do forro, que eu consegui aqui na minha cidade.
Sugiro você colocar blafe para não perder rendimento e não ficar triste com seu set, ainda mais que será amplificado... Outra opção é o uso do pezinho... daí é outra história.
Também pensando em usar uma sd400 evo em meu siena atualmente.
Esse sub realmente é show. Até pensei em vender, mas desisti, vou ficar com ele até acabar.. hehehe
A versão do meu é a de 175W. Então acho que vai casar certinho. Um dúvida, vou ligar o sub na bridge dos canais, na entrada RCA preciso ligar os dois canais (3 e 4) ou somente 1? A dúvida é se uso um RCA com dois canais ou um só já é o suficiente?
Precisa das 2 entradas.
Comprei o SD400.4EVO pra testar com meu DAT PR4160.
O set é composto por: HU 80PRS, Kit AP KC6.3 e sub Questo de 8'' 250w. O SD se mostrou mais preciso nos agudo, com mais detalhamento. Entretanto no médio grave e sub grave, se mostrou bem inferior ao DAT, o sub grave se mostrou seco e sem textura, enquanto o nas frequências medias se mostrou mais abafado que o DAT.
Essa é a primeira vez que alguém diz que o PR4160 se saiu melhor em algo.
Sobre o grave seco e sem textura, você procurou fazer algum ajuste ou usou os mesmos ajustes que já usava?
Sim, tentei todos os cortes e regulagens possíveis, mas não teve jeito, o DAT se mostrou superior no grave.
Editado por japabr
Não posso comparar com o DAT, mas grave seco e sem textura o meu amp não tem. Se mostrou bem gordo e musical, uso um JL 8w1v2.
Tive oportunidade de conversar pessoalmente com você sobre este amplificador amigo, mas nossa conversa nem chegou perto desse Review, muito bom, de altíssimo nível. Parabéns! Agora uma pergunta, O SD 1600.1 EVO também tem as mesmas qualidades do 1200? Estou ansioso para ver o resultado que esta dupla vai gerar no meu set. Abraço!
acabei de adquirir um 400.4 evo pra mim, vão estar com cabos leyline stone pra mid e giza pra tw, espero que fique legal... o sd 1600 ja tive com um questo qsp e foi amor a primeira batida...
