Bruninhop
Dúvida em qual carro comprar
Punta tacco em redução de marcha? Punta tacco só existe quando você precisa usar os 3 pedais com os dois pés. Por exemplo, quando você precisa usar freio e embreagem, mas precisa manter o motor girando. Em pista isto te garante alguns décimos ao final de muitas curvas. No trânsito, não, mas você pode ficar muito feliz em fazer um punta tacco. Eu acho legal, também faço, mas só pra dizer pra mim mesmo que fiz laique a piloto.
E sim, 99% (e não 100%) de quem diz que faz está mentindo.
Se você vai reduzir marcha com o objetivo de frear, não precisa do punta tacco, basta soltar o pedal de embreagem mais devagar e o carro não dará trancos.
Isso, redução de marchas nas frenagens. Usar a ponta do pé direito direito pra frear e o calcanhar beliscar o acelerador (ou ao contrario, taco punta).
Digamos que é mais por diversão mesmo. Quando você ta andando e vê que o farol lá na frente vai fechar, alguns vai freando e já poem o cambio em ponto morto, eu acho mais legal ir freando e reduzindo (aí nas reduzidas da um toque no acelerador), além de otimizar as frenagens. Ou então antes de uma lombada, uma curva etc.
Além de que punta taco conserva o câmbio nas reduzidas.
Reduzir e soltar a embreagem devagar não elimina os trancos, só os suaviza. Ao pressionar a embreagem a rotação cai pra rotação de marcha lenta (se for rápido não chega a cair tanto, ai diminui o tranco), ao reduzir pra uma marcha menor e soltar a embreagem o câmbio está girando mais que o motor aí câmbio força o motor subir a rotação, o que causa o tranco pra frente (o peso vai pra frente).
Pra eliminar esse tranco só dar uma acelerada antes de soltar a embreagem, independente se estiver freando ou não.
Com a maioria dos carros nacionais, fazer punta taco com "pelotagem" esportiva vai ficar sem freio na 3° curva.
Fiz poucas vezes subindo a serra da Anchieta, a cada curva feita a mais de 130km/h é uma emoção (cagaço mesmo), de encontrar um caminhão a 8km/h ultrapassando outro a 6km/h.
Peguei um Clio 1.6 16v e tentei fazer isso (disco vent na frente e tambor atrás), na 3 curva não tinha mais freio.
A última vez que brinquei foi na serra da Fernão dias,estava fazendo a curva acima de 140km/h, o motor cuspiu o retentor do comando de válvula e o óleo foi todo para meu pneu traseiro, era para estar escrevendo aqui por psicografia.
PS punta taco para subir ladeira? :vts é para iniciante que tem vergonha de puxar o freio de mão.
PS2 (não, não é o PlayStation). Reduzindo mesmo segurando embreagem e o carro está dando tranco? Que carro é esse?
Editado por lipenur
Peraí. Agora que prestei a atenção... Punta taco pra sair da ladeira? Punta taco com carro parado? Coméissu?
Qual é o problema?
Numa ladeira com o carro parado você está com o pé direito no freio e o esquerdo na embreagem, engata a primeira e acelera com o calcanhar do pé direito (enquanto a ponta está no freio) depois vai soltando a embreagem e o freio, e o carro sai normal, sem descer, sem vibrar e sem precisar usar o freio de mão.
É questão de prática, e já peguei essa mania de sair em ladeira fazendo o punta taco.
Para mous....
Nova modalidade de punta taco: parado pra arrancar sem puxar o freio de mão, também conhecido como controle de embreagem.
Mouz. Vocês perdem tempo discutindo pelotagE com um piá que não sabe o que é controle de embreagem, chesus.
Viepper, volta pro GT, daqui uns anos você discute punta taco.
Controle de embreagem/meia embreagem é uma coisa.
Não to falando disso. To falando de sair com o carro com o pé no freio e acelerar com o calcanhar.
Como eu imaginei.... desculpe, mas Vc não sabe dirigir.
Desculpa ai então piloto, se não passei no seu teste. Sinto muito, não dirijo pra agradar ninguém.
Qual é o problema?
Quando você for soltar o freio, solta a embreagem até sentir o ponto em que ela acopla. Aí você tira o pé do freio e o passa para o acelerador, acelerando suavemente enquanto o outro pé dosa a embreagem. Pronto, você não desceu nem 10 centímetros e está com o carro perfeitamente dominado.
Isso força o sistema de freio (pouco), os coxins a embreagem e ainda deixa a injeção doida, pois VC está a ecelerando, mas o interruptor do freio e da embreagem está aberto.
Sim, também faço isso, aprendi dessa forma.
E usar o freio de mão também forçaria...
Quando você faz rápido (depois que pega a prática), não força nada. A embreagem se gasta a mesma coisa se sair usando o controle de embreagem/meia embreagem. A injeção não fica doida, ela não usa o freio pra acertar a mistura.
CABA NAUM 2015... HUAHAUAHUHAUHAUAAUA
ps: não to entendendo a dificuldade de sair de ladeira apenas tirando o pe do freio e colocando no acelerador enquanto vai soltando a embreagem... E olha que aqui tem semáforo em tudo que é ladeira... vai entender...
Editado por ewertonv
Cara.... para.... isso não é dirigir do seu jeito, é dirigir errado.... em 1999 Vc Tava onde? Eu Tava numa ladeira em Foz aprendendo controle de embreagem no chevette do amigo meu kkkk sair na ladeira é automático, tirar o pé do freio e acelerar.... e sobre reduzir poupar o câmbio.... piada né..... se Vc pegar um carro zero KM, e dirigir de verdade do jeito que ta falando, eu aposto com Vc que com menos de 10k km Vc ta trocando disco, pastilha e embreagem e com menos de 60k km Vc abre o cambio.... e não pense que cada um aqui com seus 30 e poucos anos já não dirigiu desse modo uma vez na vida, por isso hoje podemos falar que não é assim que faz kkkk
Em 2021, quando o dimenó fizer 10 anos de fórum, ele vai se arrepender muito destas dicas para uma tocada esportiva no trânsito urbano... :vts
Nem precisa de tanto tempo, quando ele aprender a dirigir já vai se arrepender...
Pula para os 6:00 se não tiver paciência. O carro é inteiro gerenciado.
To falando. Tem que dirigir do jeito que o fórum decreta, se não você dirige errado. :vts
Eu sei que não é assim que se faz normalmente, é desnecessário, faz quem quer.
Mas dizer que só por fazer punta taco você vai acabar com vida útil do carro, manutenção mais precoce. Desculpe mas ta blefando.
Não vou se arrepender. Não dei dica pra ninguém, não mandei ninguém fazer, só disse o jeito que faço.
