ledzpg
[Mitsubishi Lancer GLXi 1994] - SQ de leve para o dia a dia
Cara, se esse trabalho todo condiz c/ o texto digitado, vc ta de parabéns....kkkkkk..!
Só faltou a foto dele, finalmente, encaixado....rs!
Achei tanto mimimi que merece até o selo!
:vts :vts :vts
Aí, depois de tanto reclamar, o cara liga o player, relaxa, ri e entende a diferença pro "golfinho". :):vts
Todas as vezes que inventei de enrolar o chicote com aquela fita, ficou pior. o-o-
Editado por Alves
Pois é, eu sou sangue bom e os mosquitos adoram me picar. Ultimamente estou com medo deles, estou evitando ao máximo.
Mimimi? Hahahahaha
Eu precisava compartilhar minhas frustrações do dia com alguém, o melhor lugar era aqui. :P
Não pensa em substituir esses bridges do 4.6x pelos canais de um 800a2? :vts
Editado por Alves
Eu quero um amp de 4 canais com pelo menos 120w por canal em 4ohms.
Se estivesse com dinheiro compraria um Mosconi Gladen One...
Como não estou, fica assim mesmo.
Atendendo a milhões de pedidos [¨] , fotos da HU no lugar:
Hoje foi dia de ajeitar a fiação maluca do carro...
Foi complicado esconder toda a fiação da parte de alarmes e outras coisas que tenho no carro, mas deu tudo certo. Tive que refazer muitos fios, aumentando alguns e encurtando outros. Parece uma coisa à toa, mas me tomou o dia praticamente todo. Passa fio, mede fio, tira fio, corta, emenda, fica com o isqueiro na mão pra aquecer o termo retrátil enquanto o vento sopra e apaga... só diversão [-]
Não tenho fotos do antes, mas se o depois ficou assim, imaginem como estava antes...
Depois limpei essa parte do painel e consegui fechar o painel quase todo, agora só falta colocar o porta luvas para fechar de vez a frente do carro.
Também organizei a fiação que vai para a mala do carro, e parece que a partir daí estou mais perto de finalizar o interior do carro.
O que estava uma zona de dar tristeza ficou muito mais organizado, e toda aquela fiação maluca jogada ali no chão sumiu (e apareceu lá na mala depois hehehe). Ficou muito mais agradável de abrir a porta e olhar pra dentro do carro.
Detalhe para a fiação enrolada ali no chão do lado do carona, e tinha mais um bocado atrás que não aparece.
Também botei manta asfáltica nas laterais da mala, mas depois começou uma ventania incrível, chuva forte, e aí eu tive que parar tudo.
Amanhã, se tudo der certo, coloco os acabamentos de carpete de volta na mala, o carpete interno do carro, os bancos, os mids nas portas, os tweeters no painel, o PXA na mala e, quem sabe, talvez até consiga botar a caixa com os subs e amps de volta na mala e ligar para fazer um primeiro teste.
Tomara... :vts
Pessoal, estou com uma dúvida com relação aos tweeters.
Qual a potência a ser aplicada neles?
Nas specs do kit, diz que a potência contínua dele é de 125W, com máximo de 250W, com cortes de 2ª ordem a 3.2kHz.
http://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/05/Hertz_HiEnergy_HSK165.pdf
Já no manual do tweeter puro, diz que a potência máxima é de 120W com um filtro de 2ª ordem a 2.5kHz, mas não diz a potência contínua.
http://www.hertzaudiovideo.com/wp-content/uploads/2014/05/Hertz_HiEnergy_HT25.pdf
O esquema do cross do kit é esse:
Afinal, qual a potência sadia para aplicar nos tweeters? 50w? 60w? 70w? pasmafaute
Cara, sensacional seu relato/choro.
kkkkk
Coloquei um navi/2din no carro da patroa.
Trampo fela pra encaixar o aparelho no
local.
Tbém acho que deveriam simplificar ao máximo e fazem totalmente ao contrário.
Curtindo demais sua saga!
Pelo esquema do crossover, com o tw em 0dB você tem quase 30% de atenuação na potência...
Isso é a potência suportada pelo tw usando filtro (crossover). E pode ver q com corte mais baixo a potência suportada é menor.
Kleber, valeu pela observação.
Hoje eu ia fazer mais um post digno do selo masterfrouxo, mas vou resumir.
Montei o interior do carro, só ficou faltando os forros de porta porque caiu um temporal aqui.
Montei o som.
O sub toca como nunca.
Já o 4.6x, so está tocando de um lado, e muito mal.
1 ano e meio parado e o amp foi pras picas.
Depois abro pra ver direito...
Um dia, com paciência, eu meto o EP5 lá e pronto.
É, vou ver isso com calma depois.
Maresia aqui é forte, às vezes um banho de limpa contato ou álcool isoprolilico resolve.
Mas eu realmente não queria ter que mexer nisso, fiquei até triste quando liguei e não tocou =/
Meu irmão tb tem um 4.6x q passou um tempão parado e q quando ligou, só tocou um lado. O outro tá com ruído.
O que seu irmão fez com o 4.6x? Consertou? Jogou fora? Virou peso de porta? Hehehe
Sobre a passagem de cabos, da bateria para a cabine é a mesma coisa da Pajero, igualzinho. =)
O amp tá guardado. :vts
E a solução do cabo foi a mesma? :vts
Passei o dia testando as coisas. Dei um banho de limpa contato no 4.6x.
Testei com outros RCAs, testei com outro amp...
Descobri que o 4.6x está tocando os dois lados, quem deve estar ruim é o PXA-H701.
No front 1 quase não toca nada.
No front 2, toca um lado bem e o outro muuuuito baixinho
No rear, toca igual o front 2.
:banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead :banghead
alves, vc tinha/tem um 505, não é ?
a ligação do HU com o processador tem algo parecido com meu caso ?
No meu caso, tem uma chavinha NORM/EQ na central do meu IVA D310R...
Quando o PXA ta ligado, preciso deixar essa chavinha na posição EQ...
Não tem nada do tipo no 505, tem ?
Luiz, na tela do seu 505, todos os canais estão habilitados, tudo flat, etc, para começar a ajustar ?
Como esta a ligação do HU para o PXA ? via RCA ou fibra ?
Caio, tem duas dessas chavinhas sob o w505. Pelo manual, as duas tem que estar viradas para a posição EQ/DIV.
Sim, tudo ativado, todos os cross configurados como off, tudo flat...
A HU está ligada a ele pelo cabo Ai-NET.
No caso do 505 com PXA, não precisa ligar nenhum RCA ou o optico ?
No meu caso, tenho que ligar um par de rca na saida front da central do meu dvd na entrada do PXA, ou, ligar via optico..
Nunca liguei/testei só com o Ai-net..
