diogobem
[Peugeot 208] Som básico para qualidade interna
Pessoal,
Vocês recomendam algum processador de audio mais em conta? Bit ten esta muito caro (2.500).
Fazer cortes pelo modulo é meio complicado e a hu original nao tem qualquer recurso de equalizaçao, o que também quebra as pernas...
Valleeuuu
Vou procurar... Novo esta tudo muito caro.. Só estou conseguindo achar os Stetsom por um preço interessante (600-700reais).
Alguém já usou estes? Sei que eles sao mais um crossover do que um processador de verdade..
pra ter uma ideia do q está fazndo, pode colocar pra tocar uma frequência específica que quer o corte...ai vai mudando no ampli até ver q atenuou um pouco essa frequencia....
não é o mais correto, mas pra quem nao tem nada...já é um começo.....ja fiz bastante isso.....rsrssss
vi no ML bit ten por 1800,00....
esses stetson funcionam mais como cross mesmo, nao quanto a qualidade de audio deles, mas ja serviria pra vc...nao é o indicado, mas de repente faz um teste ai e ve o que da, vai que da certo...rsrsss
Valeu Jeferson... Vou fazer isso mesmo... Você teria alguma midia com varias frequencias ou pego as que tem aqui no forum mesmo?
O bit ten que tem no ml por 1800 é o antigo.. Não é o "D"... Precisava de um stetsom para testar.. Comprar para testar é complicado.. Hahah... Vou ver se acho alguma loja aqui em Curitiba que venda e vejo se consigo para testes...
baixa as q tem por aqui mesmo...ou usa algum programa pra gerar as frequencias....
isso, é o antigo mesmo...
ve se acha ai, nao é o mais indicado p SQ, mas d repente serve p o que vc precisa.....tem q testar e ver se gosta do resultado.
que ampli ta usando ai?? pq pra usar esse stetsom, vai ter q ter canal separado pra cada via...
Editado por jeferson3482
Jeferson, Guto e Alves.. Consegui ajustar.. Agora ficou show (pro meu gosto..heheh).. Obrigado pela ajuda... Tive que aumentar um pouco o grave na HU mesmo (nao é o ideal, mas é o que tenho).. deu um pouco de vida pro mid na porta.. O corte ficou proximo as 80hz. Abaixo de 80hz começa a cair o kit entra o sub... Como o mid esta trabalhando ate que bem, não parece que vem som do porta malas... Obrigado a todos que me ajudaram.. Proximo passo um processador.. Tem um bit ten a venda por 1.300.. Estou bem interessado.. Vocês acham que mudaria muito o som com o processador? Ou por enquanto nao vale a pena? Valleuuu
Editado por diogobem
qual Bit ten?
nunca usei, mas sei que o processador nao vai aumentar a qualidade do som que vem da HU....mas terá mais opções de parâmetros de regulagens, o que te daria melhor acerto, e claro melhora na resposta final.
Jeferson, seria o bit ten D. O pessoal da loja que instalou pra mim o som comentou que seria bom dois modulos junto com o processador , conseguinto deixar o kit com o mid e tweeter em canais separados. Vocês acham que é necessario isso ou se eu deixar cada lado do kit, com seu mid e tweeter, em cada canal e um canal com o sub ja consigo boa equalizacao no bit ten. Só quero o processador, por enquanto, devido a qualidade de configuracoes da minha HU (original peugeot)...
Outra duvida.. Quando dou a meia virada na chave do carro a central liga sozinha e junto dela o som e modulo (normal), quando eu efetivamente ligo o carro, ele da um estalo nos autofalantes, principalmente o tweeter.
Sabem o que pode ser? Seria normal isso por ter ligado o alternador?
Obrigado
Obrigado
Diminua e ganho e veja se melhora. Se não melhorar, talvez, um relé no acionamento resolva.
Me ajudem com mais uma coisa, por favor...
Estou querendo colocar um processador bit ten D. O pessoal da loja que instalou pra mim o som comentou que seria bom dois modulos junto com o processador , conseguindo deixar o kit com o mid e tweeter em canais separados.
Vocês acham que é necessario isso ou se eu deixar cada lado do kit, com seu mid e tweeter, em cada canal e um canal com o sub ja consigo boa equalizacao no bit ten? Só quero o processador, por enquanto, devido a qualidade de configuracoes da minha HU (original peugeot)...
A hu é original do peugeot... Tem todos os comandos nela alem de controlar a injeção eletrônica do carro e toda a parte eletrica... A unica opcao seria um player no porta luvas, mas eu perderia os comandos no volante de som e telefone.. estou tentando escapar disso... Você acha que o processador atenderia bem somente com um modulo para o kit e sub ou precisaria realmebte de 2 modulos separados?
Estou acompanhando seu tópico, pois também possuo um Peugeot 208 mod Griffe.
Já tenho kit 2 vias e amplificador comprados. Fiquei muito em dúvida em usar a HU original com processador (Bit Ten D ou Mosconi 4to6 D) para justamente manter as funcionalidades da SMEG. Porém resolvi chutar o balde de comprei um AVH X7780 da Pioneer (tem TA e 3-way), agora só falta chegar os cabos que encomendei com o Chianca e instalar.
Sobre os comandos de som e telefone no volante, existem interfaces pra instar.
Só quero ver como faço com o sensor de estacionamento, talvez dê para ligar um tweeter somente para ele, vou ver isso com o instalador.
Editado por dcarminw
Dcaeminw, onde vai colocar o player? No lugar da central? Tome cuidado, pois o proprio pessoal da Peugeot me comentou que a central controla toda a parte eletrica do carro... Nao sei se daria para tirar...
Ahm? Controla a injeção eletrônica e parte elétrica? Desculpe, mas duvido. Seria mais do que muita burrice da Peugeot.
No máximo, é responsável pelo computador de bordo e sensor de estacionamento (e, talvez, alguma outra firula). Se o CB não depender da HU, basta uma interface para ter controle das outras funções (controle no volante). O 307 possui 3 modelos de CB e o do meu pode fazer os ajustes nele mesmo. Tive sorte. :vts
Editado por Alves
nao sei quanto ao funcionamento e instalação do processador, mas se conseguir separar cada canal seria melhor, ficaria um Ativo, e consegue parametrizar cada item separado.
Uhmm pois é, acho difícil o carro não funcionar ou ter problemas de funcionar se essa central estragar ou mesmo tirar ela (seria um péssimo projeto). Penso eu, que ela é somente uma interface com o sistema.
Vou ver isso na instalação, tomara que eu não quebre a cara. ahahhahahah
Edit: Pelo que eu vi o computador de bordo está relacionado ao painel. Se você, por acaso comprar o painel do 208 GTi(europeu), você poderá instalar no seu carro e terá as funções dele.
Foi o que o pessoal da Peugeot falou, mas acho estranho também.
Fui hoje na Rally aqui em Curitiba. Gostei do serviço deles e o Vando entende muito de instalação e som.
O Vando recomendou não colocar o bit ten sem outro amplificador. Seria um tiro de canhão eM mosca. O bit ten seria muito para o conjunto. Sugeriu, caso eu quisesse mudar, colocar um Audison AP 4.9 Bit.
Além de ser um amplificador de 4 canais de 70w, o que seria suficiente par o kit, ele também é processador. Claro que com menos bandas que o bit ten.
Estou pensando no caso, mas está longe do meu orçamento atual. Teria que gastar mais 4.500 para isso. Todo o som até agora deu 3.500. Não estou disposto a tudo isso ainda.
O som não está perfeito, mas muito melhor do que antes. Quem sabe mais pra frente faça a instalação.
Gostaria de agradecer a todos que me ajudaram.
Gostei do conjunto, cs3 e jlw0. Só achei o mid muito apagado. Com o processador conseguiria dar um up nele.
Obrigado pessoal
Diogo,
Seu 208 têm sensor de estacionamento de fábrica?
Notasse algum ruído no som ou está normal?
Pergunto, pois, o cara que vai instalar som no meu, disse que notou ruído nos 208 que vem com sensor de estacionamento, masnão nos não vêm o sensor.
