vxice
Velhos dinossauros do SPL nunca morrem - A saga do hcca destruído.
Desculpa o offtopic ai rs (tentei mandar mp mas diz que não dá), vi num outro tópico que você tem/tinha o Upgrade de 10", vo montar a caixa pra ele esse fds, será que pode me passar as medidas que utilizou? Vlw!
Bom dia.
Cara. Estou a uns 400km da caixa... As medidas dela eu não conseguir TR passar.
E ate porque ela foi feita pró meu carro, se se vc usar as mesmas medidas ela pode passar da altura do tampão e tal.
Upgrade de 10, faz com 35L, duto de 3" por 30cm. Receita de bolo.
O negocio rendeu hoje.
Pronta... Tocando... Impressões:
Ao primeiro momento liguei num sd250.2 @2 ohms ( obrigado Juliano por deixar ele funcionar a 2 ohms na bridge) e fiquei impressionado com ele tocando aquilo tudo so com 250rms, e a resposta ? Bem, não estava descendo e não estava lá grandes coisa.
Transferimos a caixa para o corolla de um amigo meu, com central multimídia xing ling, sedan e um Kicker ZX1500. Tocou bem ? Não... Grave duro, não desceu, não tocou e não respondeu bem...
Tiramos o kicker do corolla e colocamos no meu polo, tocou ligeiramente melhor. O grave continuou duro, sem descer e com a resposta meio bosta.
Pense, FODEU !!!! Projeto errado, falta de preenchimento e PA PA PA.
Bom, vamos dar uma volta e deixar o "baguio" tocando.
Depois de 1 hora de pau dentro, o som já era outro, sub grave bem mais presente. 2 horas tocando e bastante ferro no sub e ele já se comportava bem diferente como outrora.
Pensa num sub grave forte, pensa ?
Ta forte, ta descendo muito, mosso... Ta forte bagaraio !!
Caixa pesada, grande, perder a mala pra 1 sub de 10" … vale ? Vale! !
Spl mostro, 20hz ali dentro machucando o peito e tocando 30 com a mesma forca de 50hz. Sem picos.
Conforme vou ouvindo a caixa e o sub vai amaciando, vou passando mais informações.
Bju...
sou totalmente Fã das LTs cara!!! a minha primeira LT deu essa impressao de grave forte mas sem muito preenchimento nos graves!!! ae fui ajeitando ela com fibra de poliester e a melhora foi grande na regiao dos subgraves e deu uma preenchida boa nos graves!!!
LT eh questao de acerto!!! mas chega um certo ponto q vc ja sente satisfeito!!! a sua ta com preenchimento Marcelo?!
Esta sem. Huahuahuahuahua
Vou deixar essa parte pra janeiro, agora estou sem tempo pra isso.
Caraca meus pêsames ao carro. 1 MTX 9515 bem alimentado já consegue estragar bastante coisa num carro. Imagino 2 monstros desse. Show de bola. Pessoal continua forte no SPL. Esse vo querer acompanhar pra ver rsrs
Bju...
Essas LTs faz qualquer subwoofer tocar forte na região dos subgraves sem perdas? Ou tem que ser com subwoofers exclusivos (Subs de alta potência e Fs abaixo de 30Hz)? De mala aberta esses tipos de caixas não rendem nada né?
Não precisa ser sub exclusivo, da pra extrair subgraves até de mid bass de 6" com LT.
Aí sim hein vxice, parabéns! Não existe essa de estragar o carro, monta os dois e ouve na manha, quando quiser assustar os outros vc coloca pra moer e pronto. Fiquei um tempo afastado daqui e quando volto vejo essa ignorância...Esse quero acompanhar. [-]
Quem é assumido aparece! :blink:
Aaahhhh Mizeravi. Murri naum.
Senhores, vendi os subs e só fiquei com 1 hcca 15 com a carcaça quebrada.
Esse é o problema, a carcaça está quebrada e não vou conseguir o pedaço que falta. #fo**
Como o conjunto móvel está todo perfeito, pensei em arrumar uma carcaça que sirva para entrar no lugar.
E aí ,da ?
Rapaz, pelo que fiz no meu IDQ, acho que dá para moldar esse pedaço em fibra e usar a cola Veda Choque para colar tudo... Dá um belo trabalho, mas acho que dá para resolver hein.
Se você ver o que aconteceu com o IDQ e como ele está por traz....
num da pra faze uns aros de metal e soldar umas barras pra fazer uma carcaça dessas, bem no estilo frankenstein?
acho q uma cnc ou um bom torneiro mecânico faz isso fácil.
uma carcaça com a profundidade do hcca vai ser difícil encontrar.
Isso ai é de metal? Se for molda uma chapa e solda ai no lugar e da um acabamento na solda e pinta, fica zerado. Ou me faz um precinho camarada no sub que eu resolvo hahahahha
Me faz uma oferta ;)
Editado por vxice
