brunao7170
[DÚVIDA] TWITTER /AGUDOS
Fala galera blz?
Atualmente meu set é um dvd pioneer avh-x2780bt
Kit 2 vias DAT prestige ck650
Sub jl 12w0v3
Módulo PR4160
estou tocando o sub no bridge e o kit ligado normal a 4 ohms
Só que quando aumento o volume quando o sub começa a trabalhar legal rs parece que o Twitter perde a força, fica um som muito distorcido no Twitter e estridente e o sub toca lindamente.
Estou usando uma única bateria de 60 amp
O que pode ser? Será que é o caso de trocar o kit 2 vias?
o Twitter esta passando pelo divisor de frequência certinho ?? se estiver parasse ser algum problema no divisor talvez capacitores com defeito !!! o mid bass toca normal só o Twitter que distorce ?
Editado por BRUNIN'S
A percepção de distorção chega primeiro nas frequências altas , as quais são emitidas pelo TWEETER.
Mid tá normal só o TW que tá distorcendo mesmo! Vou da uma olhada nos cross pra ver os capacitores!
Como posso melhorar rick? Estou cortando a 120 hz no módulo
Seria o caso de comprar um módulo mono só para o sub?
Pelo que ta falando
Primeira coisa a fazer que pode ajuda seu problema, é diminuir o ganho no canal dos kit
Ou aumenta o do grave, para ele tocar bem quando o kit tb estiver tocando o kit.
O que o rick quis dizer, que o no agudo vc percebe distorce fácil, no grave as vezes tá achando é bom o grave distorcendo hehe
Pelo que ta falando
Sim eles estão balanceados em relação aos ganhos. Mas quando aumento um pouco o volume ele chora
No módulo deixo o kit 2 vias amplificado em full, quando jogo para somente hpf esse problema melhora toca mais e sem distorção, só que o mid não desce tanto , será um problema no cross do kit?
Regule o ganho pelo que vc "ouve" e não pelo que está vendo no amplificador
Faz o seguinte, coloca o som num volume que a voz está tocando na "máximo" sem está distorcendo como vc está falando
E depois vai aumentando o ganho do grave para ele tocar "legal" como vc disse nesse mesmo volume que a voz está tocando legal.
Como estão recebendo potência diferentes, são alto falantes diferentes o ganho não tem que estar igual para estarem balanceados na verdade.
Você está usando a saida sub para tocar o canal sub?
Então já regulei o ganho certinho ouvindo mesmo. O grave e voz estão no mesmo nível só quando aumento o volume o TW distorce perdendo a "força" , achei estranho pois esse problema parou depois que joguei no hpf o kit que antes estava em full só que nessa forma logicamente o mid não desce tanto .
Sub lado no canal do sub msm
Vlw
é estranho do hpf, que era pra vc sentir diferença mais no mid e não no tweeter
Pois o crossover do tweeter já tem um hpf para os tweeter.
Mas como tem o controle do grave no dvd, faz como eu mesmo
Depende a hora é a musica vou la no volume do subwoofer e aumento, depois diminuo e vai curtindo o som
tem que tomar cuidado para não estragar o tweeter
Então efetuei alguns testes com o kit (agora só tô com o kit vendi o sub para um upgrade) e assim consegui ver o que tá acontecendo.
Quando o volume tá médio/alto e a musica não tem baixas frequências pro mid (quando o mid não trabalha) o Twitter toca perfeito, e quando o mid trabalha em conjunto o Twitter perde a força e acaba embolando (caicho de abelha). Estou desconfiando dos cross, caso seja o que posso fazer? Ligar o Twitter e o mid em cross, no módulo Pr4160 seria uma boa?
Estou triste com meu kit, tô pensando em trocar =/
Pode tentar usar um capacitor de tweeter, nos tweeter para vê como ficam, 2,2uf 250v.
Liga eles sem passa pelo cross, fazendo o corte só com capacitores vê se resolve seu problema
Mas isso pode ser distorção, em volume mais baixo acontece o mesmo?
digamos que só em volume médio não tão alto, baixo fica normal.
Vou tentar fazer um biamp nele com meu amp de 4 canais (pr4160)
Boa tarde galera! Aproveitando o tópico aqui, não sei se to postando no lugar certo, se não tiver me desculpem..
Tenho um Vectra 97, e to usando o seguinte set:
SD800.4
Bomber upgrade 15" 350Rms
Kit duas vias Audiophonic Sensations.
O problema é que uma porta do kit duas vias queimou, acho que não aguentou a potencia que to mandando (ta indo um canal de 200rms do modulo pra cada porta). Esse kit é de 60W cada porta.
E a outra porta que ainda ta tocando, quando coloca o volume muito alto começa a distorcer.
To procurando um outro kit duas vias pra colocar no lugar, quero algo mais forte, mas sem perder a qualidade de som que o Audiophonic me dá... Vocês poderiam me indicar algum kit?
Fico no aguardo.
Obrigado galera!
