alessnilsen
Subwoofer no quarto
Olá pessoal!
Hoje troquei meu TS-W-302F porcamente recondicionado por um original para usar no quarto, porém tenho uma dúvida:
Sei que tocar esse sub em um carro e em um quarto deve ter diferença, minha caixa atual tem 32.4 litros, é selada porém tem uma abertura para um duto de 3'', não sei se para um quarto esse tamanho está bom. O posicionamento da caixa no quarto interfere bastante no desempenho.
Então pergunto, uma caixa de 32.4 litros é suficiente ou é melhor eu trocar por uma maior? Eventualmente, usarei para animar algumas festas e gostaria que o som ficasse legal.
Tocar no quarto? Eu arriscaria uma TL!
Animar festinhas? Com um de 12"? Tenso!
Melhor tu montar uma caixa 12pw5 + d220ti pra festinhas, toca bem pra 50 pessoas!
Pior que eu já usei em festa de aniversário e o som ficou até decente. ;) Mesmo com o ampli de médio-alto tendo somente 22+22W!
Pro som que eu gosto um woofer não seria o ideal, gosto de graves firmes e redondos, que desçam mas não muito e que não tenha picos na resposta, reposicionando a caixa no meu quarto, consigo desde subgrave até woofer em outra. Lembrando que como vai estar no quarto, o tamanho da caixa não é problema.
Minha dúvida é se em um quarto, uma caixa de 91l ou uma de 32l vai ter diferença de som.
Editado por alessnilsen
Conseguí uma caixa de 78 litros, para dois subwoofers, testei usando uma das partes da caixa mas não gostei do som. ela tem uma divisória entre as câmaras dos subwoofers, vou retirar este separador e tapar o buraco do segundo subwoofer, porém preciso de dicas:
A caixa é bem feita e sólida, as chapas porém são presas por um tipo de grampo bem comprido, e esta divisória é toda fixada em volta da caixa, não sei como irei removê-la sem precisar desmontar a caixa, alguém tem alguma dica?
Vou sintonizá-la em 30Hz para uma resposta mais plana, para isso estou usando o WinISD.
Obrigado.
eh so passar uma serra tico tico no meio cara!!!! abra um buraco o maior possivel nessa divisoria!!! nao precisa tirar os grampos nao!!!
vai ficar um sonzinho legal essa caixa com 78L e sintonizada nos 30Hz!!! pq esse Pioneer eh feito pra tocar em free-air, ou seja, ele responde bem com litragens altas!!!
Vai ficar fino!!! abs
Se eu tivesse uma serra tico tico seria tranquilo, acho que o jeito é fazer um rasgo com a serra mármore e ir passando uma serrinha de cortar ferro, vai dar um trabalhão.
As bordas da divisória não vão trapalhar? Pois vai ficar um buraco no meio dela.
O meu objetivo era uma caixa com uns 90 ~ 100 litros, mas essa daí, segundo o WinISD não vai dar tanta diferença assim.
Obrigado.
Conseguí abrir um buraco na divisória, não ficou muito bem feito mas acho que vai funcionar.
Quanto aos dutos, são 2 deles, é melhor deixar os dois ou um só? O comprimento necessário muda bastante.
Finalizei a parte de tampar o buraco do segundo subwoofer, para isso recortei uma rodela de MDF (tinha só um pedaço e ficou pequeno) e tampei as bordas usando uns pedaços de guarnição que eu tinha aqui, ficou bem vedado e firme (embora não pareça :P ), minha segunda alternativa era enrolar papelão com cola envolta dele, até encaixar perfeitamente, se der problema irei fazer isso, ;)
Os dutos ficaram com 33 cm cada, sendo 11 cm de duto, um joelho e mais 7 cm de cano, deixei os dois pois as chances de soprar diminuem. Fazendo um teste rápido, percebo que mesmo com a caixa de som no meio do quarto, o grave é bom, coisa que era impossível com minha caixa de 32 litros na qual era necessário uma posição estratégica para soar bem. O grave ficou agradável, sem embolar e sem soar muito seco. :)
Próximo passo é lixar e revestir com tecido preto. :legal:
eu te disse q ficaria top!!! esse sub eh feito pra tocar com altas litragens!!! ele eh feito pra tocar no tampao dos carros em free-air!!!
curto muito esse sub, bate bem macio!!! tenho um, porem to sem bobina original pra ele.... ae deixo ele aki encostado!!! mas vai ficar massa, joga uma potencia nele agora de uns 200w e seja feliz!!!
abs
Valeu! :legal: Isso explica porque o meu outro recondicionado toca melhor na caixa menor, talvez durante o processo ele perdeu a característica de free-air.
Meu módulo é de 150W RMS, porém tenho que trocar a fonte pro módulo tocar 100%, agora meu setup é esse:
- Taramps TS-150X2 @ 4 Ohms
- MeanWell AD-155A, uma fonte de 12V e 10,5A, pretendo por uma de 20A para ter corrente de sobra
- TDA1553CQ 2 X 22W com corte passa alta em 150Hz
Na fonte, na parte do carregador tem uma bateria de 42Ah, caso falte energia eu posso curtir um som. :vts
A caixa praticamente finalizada:
Não usei carpet nem feltro para revestir, usei um tecido parecido com camurça, deu mais trabalho, e para colar usei cola silicone (vulgo cola de isopor).
Amanhã vou poder testar usando mais potência e ver do que ele é capaz. OpO
Quanto ao seu sub, acho que só pegando de outro que por ex. esteja com o cone rachado, acho difícil achar uma original pra comprar visto que é um modelo de sub mais antigo.
Vou manter meu sub antigo na caixa pequena, dependendo da música eu prefiro o grave mais seco que ele toca, vou por um interruptor, assim posso escolher qual sub usar.
tenho uma configuração quase igual a sua só que é 76L @ 30hz e eu uso um Upgrade 12" + SD 250 é simplesmente fo** oque ta tocando desde 18hz, mas pegando forte mesmo dos 22hz até 47hz. tenho um buraco nos 30 poucos provavelmente acustica do quarto, que bom que curtiu ai o som cara.
Sim, a acústica dos cômodos da casa costuma ser muito ruim. ;) Para achar o melhor lugar, costumo usar o trabalhoso método "crawling for bass".
Recentemente instalei um subwoofer de HT pro meu cunhado e fiquei espantado com o barulhão que uma coisa tão pequena pode fazer só com 15W RMS. A sintonia delas deve ser muito baixa, também a musicalidade deve ser muito ruim já que a resposta não é linear.
A minha no teste foi à partir dos 14Hz, mas toca bem entre 20Hz e 80Hz (limite do crossover), se eu mudar ela pro canto, parece que inverte, ou seja, toca bem até os 25Hz e depois começa a ficar baixinho e embolado o som, em música eletrônica só dá de ouvir o final das batidas, fica bem esquisito, quase pode-se ouvir o menor grave da Bass I Love You. :blink:
ja li em um artigo que um comodo deve ter no minimo 1/4 do comprimento de onda que se deseja obter... logo, pra ter uma boa resposta em 20HZ devemos ter um comodo de no minimo 4 metros de comprimento.
eu aqui em casa por exemplo, por ter uma sala muito pequena, nao consigo obter com exito frequências tao baixas nem com 4 subwoofers..
Sim, também li isso em algum lugar. É chato quando o grave começa a ressonar, dando o efeito "boomy". Meu quarto tem o formato em L, mas não é um L perfeito, isso torna ainda mais difícil achar um lugar que soe bem, sem contar que tem uma porta e uma janela de vidro gigante. Por isso deixei o sub diretamente do lado da minha cama.
aqui, eu so consigo bons subgraves no corredor que sai da sala.. porem mesmo nele eu nao consigo frequencias abaixo de 30hz nao.. sou louco pra me mudar logo pra uma casa que eu comprei na cidade vizinha, porem isso so deve acontecer daqui uns 4 anos, tive que alugar ela..
la tem um quarto de 4,2x3m, e vou transforma-lo em uma sala pra colocar o som, tv e computador... imagino que vai ficar otimo, pelas medidas dele eu vou obter o sub-grave que eu quiser =D
Heheh tomara que consiga, acústica é algo bem complicado, só tome cuidado com os vizinhos. ;)
Se vai ser uma sala dedicada, pode valer a pena fazer um tipo de amortecimento acústico ou isolação acústica, deve melhorar bastante a qualidade do som.
isso é algo que levarei em consideraçao
No meu quarto não achei nenhum lugar que o som ficasse sem "room modes", ou seja, sem resonância do cômodo, tem uns 4 ou 5 picos de frequência que estão ligados com as dimensões do cômodo.
ow as vezes, tem uns 4 picos tbm, q sua caixa proporciona ne... tem q olhar tudo!!!
aki no meu quarto, eu tentei buscar uma caixa mais plana possivel!!! mandei uma LT pra um de 10".... responde bem plano desde os 23Hz, com uma boa pressao!!!
porem, sempre havera picos!!! pra nao haver picos, o comodo tem q ser bem tratado e grande!!! ae sim vc obtera boas respostas do sub....
eu tambem tenho duas LT com woofers de 10, mas elas tambem nao estao fugindo a regra nao, so descem bem ate 35hz.. =/
Como que você está conseguindo fazer essa façanha sem fazer o Upgrade bater bobina ou ultrapassar o Xmax? Seu Upgrade é o de 250wrms ou 350wrms ou é o modelo de 350wrms com borda chanfrada?
O Upgrade tem subgraves legais, mas não desce tanto assim também não, ainda mais com um SD250 que é meio pelado de subgraves.
Editado por Dudu Lima
Isso é chamado de "standing waves", cada dimensão do meu quarto equivale a uma dessas, no meu caso que o quarto é el L: 42Hz, 59Hz, 64Hz e 76Hz.
A resposta mais plana que conseguí foi onde esses picos mais diminuiram, mas não sumiram, , nesse lugar, o sub parecia um woofer, ou seja, tocava seco e sem subgraves.
Resumindo, não conseguí aproveitar bem o meu sub ainda.
O meu toca 20Hz até com volume baixo, depende da resonância do ambiente, sendo assim, o sub não precisa fazer força pra isso.
o 350rms borda normal, toca forte até e sem esses problemas de ultrapassar xmax
http://www.youtube.com/watch?v=MtaIzViXkfw
Editado por Gustavooo
Se tu bota um amp 110/220v de qualidade no lugar desse SD, vai tomar um puuuta susto com a diferença de qualidade! hahahaha
Se tu morasse perto, levava meu Z500 aí pra tu testar! hahahahaha
