digao2000
Soundigital SD 400.4 Evolution
opa, só de nao interferir na FM já me animou muito, visto que to querendo um ampl pra tocar 2 subs de 6,5" q comprei do viepper.
vou colocá-los numa selada super discreta, vamo ver no q vai dar...
até agora nao sei do preço q isso vai custar, mas vamos ver...
Um bom candidato para eu usar no lugar do 250.1, ainda mais agora não tendo mais aquele cooler maldito. Só faltou cross ajustável.
Esse lance de ter apenas 3 bornes para 2 canais não tem nada de muito estranho, vários amplificadores são assim internamente, apenas não mostram isso.
Acompanhando.
Triste por ter adquirido essa semana um SD400.4D do modelo atual. Logo senti incomodo com o cooler e o problema do FM.
Assim que tiver disponível no mercado, vou atrás pra comprar. Ja tem algum lugar vendendo?
Bom dia !
Nos proximos dias serão entregues aos distribuidores.
Abaixo as especificações (reais):
Potência 12,6V - (2 ohms/1% THD+N Max.) 400W RMS
Potência 12,6V - (4 ohms/1% THD+N Max.) 200W RMS
Potência 14,4V - (2 ohms/1% THD+N Max.) 500W RMS
Potência 14,4V - (4 ohms/1% THD+N Max.) 250W RMS
SNR - (LPF 15KHz / Rated Power / 2V RMS Input) 88 dB
THD+N - (2 ohms/100HZ/LPF 15KHz/Rated Power) 0,08% - Max
THD+N - (2 ohms/100HZ/LPF 15KHz/50% Rated Power) 0,006% - Typical
THD+N - (2 ohms/100HZ/LPF 15KHz/10% Rated Power) 0,009% - Typical
Resposta de Frequência - (-3dB) 5Hz - 20KHz
Fator de amortecimento - (2 ohms/100Hz) 56 (canal)
Eficiência total à 400W 64%
Consumo em repouso 0,5A
Consumo com carga resistiva 50A
Consumo Programa Musical 25A
Sensibilidade de entrada 0,5Vpp - 6Vpp
Filtro HP 80Hz
Filtro LP 80Hz
Por canal deve ser 50W a 4ohms, pena que pode ficar meio fraco para usar somente ele para empurrar um kit + sub.
Como ele se sai para empurrar um sub com o DF menor?
Show de bola. O mais interessante é saber que a Soundigital pegou todas as reclamações do pessoal e fez as mudanças que entendeu necessárias. Ponto para o dissipador de calor e a retirada do cooler.
Achei que a eficiência diminuiu, confere??????
O modelo anterior era 88% mas não sei se era dentro da nova política de falar os valores simples e puramente reais, no mais bem mais bonito que o nano e se tocar como o irmão maior 1600 vai ser bem legal.
Como vai ficar o 800.4, pois já existe o 800.4 evo mas inferior aos novos evos que estão vindo.
Não ficou menos eficiente, 88% era a eficiencia da saida apenas, não contava a da fonte. Por isso que informar as condições dos testes são tão importantes. O fator de amortecimento no outro parecia ser maior, mas era na realidade menor, quando não se informa em que condição cada parametro foi medido, eles não servem para nada e acabam sendo pura enganação. Todos os produtos estão saindo com parametros reais e sempre informando como foram medidos, tomem cuidado ao comparar com produtos onde essas informações eram e ainda são suprimidas.
Editado por julianflor
Ok, agora ficou entendido :legal:
Sobre a potência por canal a 4ohms, é possível informar?
[]'s
Bom o meu acabou de chegar, fiz o unboxing aqui e to montando na bancada pra tocar a minhas caixinhas microlab.
Em breve posto fotos e vídeos.
Valeu Jualiano
