lcsmarsom
[duvida][ajuda] Pioneer ou questo SQPL
Galera é o seguinte estou com varias duvidas de qual sub comprar, o pessoal já me recomendou o questo mais ainda estou tentando encontrar um sub que tenha um custo x beneficio bom porque vou demorar pra trocar e dar um upgrade, vi que esse pioneer tem um custo aproximado do questo e não encontrei nada falando sobre ele no forum ( nao sei se errei no procurar)
Tenho ai pra fechar o set completo com player incluso R$1000,00 sem contar a instalação, pensei em 2 possibilidades,
Player to no Pioneer que tem entradas pra colocar o Kit nele e deixar o amp só pro sub.
Tenho um celta 2 portas, curto rock anos 80/90, um pouco de reggae e eletrônica, estou em busca de um som pra dentro, com um sqpl razoavel ( sei que com essa verba não ajuda muito)
1º
AMP - SD250
Kit 2 vias bravox CS50B
Questo - QS250A-12SVC4
2º
Amp - SD400
Kit 2 vias Bravox cs50B ou D
Pioneer - TS-W304R
Bomber Upgrade .
Não existe melhor custo beneficio.
Sub musical, macio, bem misto, cai bem e é barato.
EDIT: recomendo os modelos 10" e 12" (não do gosto do 15" )
Editado por rick demolidor
Bomber Upgrade .
Cara ve se faz sentido o que estou pensando em fazer, criei 3 tópicos quase semelhantes e me recomendarem bem o questo, li bastante sobre ele, e olhei uns testes na net e decidi ficar com ele por enquanto, então pensei em um caminho pra um upgrade:
Começo:
AMP - SD250.2D
Questo - QS250A 12"
- Vale a pena colocar o kit 2 vias no amp 250 e o questo em bridge ? ou o desempenho do questo sozinho será melhor ? (ai coloco o 2 vias direto no player)
Pós-Upgrade ( tiro o bravox)
AMP - (ainda não decidi to entre um AB ou D)
2 vias - Hertz DSK130 ou superior
Bicho papão ou cara preta 600rms
- É uma boa linha de pensamento ou não?
Voce quer modinha ou custo beneficio ?
Eu te recomendei o melhor custo beneficio, tendo graves macios, bom spl, boa musicalidade e ótimo preço.
O que economizaria no sub, poderia investir em um amp melhor.
calma cara...ainda estou na dúvida mesmo falando que decidi ficar com ele, li no forum muito sobre os 2 , acho que por ser modinha mesmo o pessoal ta falando mais do questo por isso acabei escolhendo ele mas posso mudar, tem uma loja aqui perto que se não me engano estão com um bomber e um questo, vou lá pra ver se deixam eu testar, pra realmente decidir qual dos 2 me agrada ouvindo de verdade e não apenas na teoria.
- Com a compra do bomber qual amp você estaria recomendando?
- A linha de pensamento do upgrade faz sentido ?
hauauahhua
Ficar calmo pra que ? Se nem estou nervoso ?
Eu sou objetivo, só isso. Tem de ter um foco bem definido no seu projeto, acertar as metas pra alcançar um objetivo e tocar até ele.
Por isso comece com alguma coisa , item mais sólido, que vá permanecer mais tempo no seu set.
Numa boa, acredito que você precisa aumentar um pouco a noção do que deseja , mas baseado em alguma experiência com os possíveis equipos que deseja, tipo, vai lá nessa loja e peça para fazer uns testes com caixas e subs no seu carro, com amps, etc,etc,etc
cara escuta o rick.......
eu iria de Upgrade 12'' + um amp AB 4ch descente q vc vai usar pra ligar tudo (audiophonic 800.4 ou se quiser gastar menos ainda tem o Bbuster 1600gl nao vejo outros alem desses 2 melho CxB). Com essa sua linha de pensamento de upgrade, ai vc manteria esse amp 4ch pra tocar o sterio e dps só partiria para um amp mono separado com potencia que vc desejar !!! Entao investir já nesse amp bom de 4ch seria o primeiro passo !
Edit: se vc escutar um bixo papao e dps um pioneer vc vai acabar gostanto tanto do upgrade q se vc seguir esse linha de evoluçao seria soh vc comprar outro upgrade e um amp mono de 1000w pra ambos.......nao teria q vender nem trocar nada, apenas adicionar 100% aproveitamento
Editado por victor henrique
victor já disse tudo !
Pega um bb1600gl (muito bom o bicho), um bomber upgrade 12 ou 10" , um kit 2 vias bravox cs60d (excelente kit nacional - gosto dele até hoje) , escolha um pioneer com hpf e lpf e pronto. Vai dar certo seu orçamento e seu set também.
Pode apostar que sim.
- Galera comprei o bomber de 10" bobina simples e dei uma olhada nos projetos que estavam no tópico do @RodrigoCarvalho e não encontrei uma caixa que acho que adequaria nos meus planos, estava pensando o seguinte, em fazer uma caixa selada por ocupar menos espaço e ter uma melhor performance em rock, mas queria um pouco de spl pra quando escutar algumas eletrônicas, será que a caixa do manual da bomber seria adequada ou vocês tem outra sugestão?
Manual da bomber:
Litragem 20
QTC:0,9
F3: 55
- Outra questão, minha família acabou reclamando que vai ficar "sem som" no banco de traz quando deixar o volume bem baixo, será que um par de coaxial já resolveria isso ? não quero gastar mais que R$ 200,00 será que o bravox CX50BK já supriria essa necessidade sem perdem qualidade do som ?
Bomber Upgrade .
Estou montando um projeto com 4 Upgrade de 10". Paguei R$ 120,00 em cada um na premiershop. Achei um excelente Custo x Beneficio.
Galera fiz uma caixa pelo jbl tools ve se eu realmente acertei ou se fiz alguma burrada na hora de colocar os dados:
Usei o bomber upgrade de 10"
Volume do falando: 1,5
Espessura da madeira como é em cm coloquei 1,5 pq vou utilizar mdf de 15mm
Altura : 49,29
Largura: 35,20
Profundidade: 23,13
Total em litros: 30 litros
Editado por lcsmarsom
- decidi também que comprarei os produtos aos poucos para tentar melhorar um pouco mais a qualidade, começarei com o tratamento das portas, a compra do player e o aumento da qualidade do kit 2 vias pra um bravox versão D,hertz ou até mesmo um Nar cs3
Volume do falando: 86 é o (Vas) no manual correto?
Altura : 49,29
Largura: 35,20
Profundidade: 23,13
Vas não é o volume do alto falante.
O volume que ele ocupa dentro da caixa, displacement em inglês.
Vai ficar entre 1 e 5 litros geralmente.
Refiz e deu certo agora vlw, usei o valor que encontrei na net que diz que subwoofers 10" tem entre 1 a 2 L
1º
AMP - SD250
2º
Amp - SD400
Pioneer - TS-W304R
Tenho um QS250A 12SVC4 na SD250.2, ta provisório no carro, gosto muito do som dele.
Editado por Whdesing
Ótima escolha e um ótimo CxB!
Pode ir sem medo nessa caixa de 30 litros, mas procure deixar a caixa com a sintonia entre 45Hz e 48Hz para tocar melhor os estilos musicais que você mencionou! O Upgrade de 10" vai tocar bem seus rocks e eletrônicas por ser um subwoofer leve. Mas num hip-hop ele vai fazer bonito também!
A caixa final ficou com medida externa:
Altura 49,55
Largura:35,38
Profundidade: 23,24
que deu quase que exatamente 30 litros com o falante dentro, vlw pela ajuda da sintonia assim que começar o projeto vou postar fotos aqui, estou pensando pegar as minhas férias pra pelo menos colocar a manta e fazer a caixa e a instalação pedir para um profissional, mas no momento o caixa zerou :(:banghead
