jeferson3482
Peugeot 206 = Vários Set´s instalados..... final X995 + MB Quart + V3
Rende, más acho que deveria ser mais.
Agora ele está em uma porta pequena, mais no pé, e sinto que perdi rendimento na casa dos 80 a 200.
Quero ter mais sensação de impacto da bateria.
Porta tratada?
O q ouve foi +/- isso q vc tá percebendo aí. Essa faixa era pobre.
Resumindo, o tempo tocava em um carro grande e largo, com porta grande, e painel grande e profundo.
Agora está em um carro pequeno, estreito, porta pequena, no pé, e painel raso deixando o tw muito na cara.
Porta tratada?
Sim, 3mm em tudo, e 5mm num raio de 15 cm a mais que o mid. Baflle de 18mm com anel de eva
Aplicando um bom TA dá de melhorar essa percepção..
Gledson, a hu é um Kenwood ddx7071, e o tá é ótimo, acertei inclusive o sub.
Mas como o carro é pequeno, parece que tem muita reflexão.
Do tw?
Do tw?
De tudo. Os tw estão direcionados.
Não sei se é exatamente reflexão. Mas uma sensação do som muito próximo, muito preenchido, talvez muita informação que imagino ser reflexão.
Alves, estou bagunçando seu tópico.
Acho melhor criar um tópico para as mudanças que estou planejando.
Vou fazer um teste com a bridge, desfocar um pouco o palco, e depois criar o tópico tentando separar melhor os problemas.
Seria legal se rolasse um encontro aqui em SP para poder escutar outros sets e que escutassem o meu.
Sem problemas, o tópico não é meu mesmo!
:vts :vts :vts
Mas é melhor criar um tópico. :legal:
Editado por Alves
falar em posicionamento, to p instalar direito meu kit v30, a melhor opção seria mesmo nas colunas cruzado mais ou menos na altura do freio de mão??
Ate onde vi essa foi a opção que melhor agrada a maioria..
quanto a bagunçar o topico...fica tranquilo, desde q seja assunto pertinente a SQ ta d boas!!
sempre tem mais alguem com a mesma duvida.
vlwws
o meu também é bem pequeno..
a melhor ideia que tive e que melhor funcionou foram os tweeter "on-orelhaxis", atenuados e levemente direcionados para cima..
deu uma boa ambiência e amenizou nas reflexões (principalmente das portas)..
mas mesmo assim com portas abertas e fechadas dá uma pequena diferença ainda..
nos mids fiz bolsões em madeira selados.. levemente curvados para cima e para o freio de mão..
uso os mids do v30 e tweeters focal tnk..
Coisa de linda de se ouvir, pena que é frouxo
Putz, não acredito... estou a semanas incomodado com o som, e eu mesmo me sabotei.
TA errado.
Dois erros:
1- no carro anterior estava alinhado sem alteração de ganho. Já neste carro pequeno, a falta de atenuação me fazia crer que o palco estava descentralizado, o que me levou a alterar o delay.
2- Fiz a alteração com um pouco de pressa em uma situação nada calma, e obviamente olhando para a hu, e não fiz a audição na posição que dirijo, ou seja olhando para a frente.
Resultado: 10 cm e 2db de atenuação parece ter resolvido o problema. Creio que cheguei na extensão necessária.
O uso diário não deixa margem de ajuste errado.
Gledson, estou pensando seriamente em fazer esses bolsões, ou door pod em madeira, porém para poder modelar estou pensando em fazer multi camadas. Quero ter mais punch de 80 a 200 Hz.
Jeferson, desculpe a bagunça.
Aproveitando... meus tw estao apontados quase alinhados com as janelas, digamos que passando entre as janelas e os encostos. Antes eu alinhava ambos apontados para minhas orelhas, mas tive problemas de reflexão nas janelas.
Não fiquei feliz com eles cruzando, pois senti falta dos 16khz. Essa frequência ficava muito atenuado.
Em um set que tive focal a1 se não me engano, também preferi apontados paralelos as janelas.
No set da minha esposa comecei alinhado as janelas, mas como estavam gritando muito tentei cruzado. Não gostei, pois continuam gritando e agora sem o brilho dos 16khz.
Como neste último set usa hu original, vou apelar para os l-pad, e voltar a posição alinhada as janelas.
Editado por apalareti
Humm bom saber..
tinha no kir Nar cs3 os tw mais proximos e direcionados orelhaxis...mas sentia muito agressivo e me incomodava justamente a faixa acima dos 8....16k
daí quando montei o Dat, até direcionei pra baixo um pouco, mas perdi em detalhamento.
agora no V30 to em dúvida em o que fazer, se deixo no acabamento do retrovisor ficando orelhaxis, ou se monto nas colunas e direciono mais ao centro do carro.
Agora estão jogados sobre o painel,  só colados e voltados pra cima, senti que ganhou muito em ambiência do som, mas perdi a profundidade de palco.
Como  Tw do v30 já é meio gritão em relaçao ao seu corte, pretendo fazer um novo cross p ele com corte mais baixo e atenuar mais.
Pensei em deixa na coluna direcionado mais ao centro do carro e levemente voltado p cima, pra ver se consigo manter a profundidade de palco e um pouco de ambiencia....será que da certo???
Pode montar cruzado para o centro do carro que fica legal, o meu estava montado assim com um excelente resultado, palco alto e focado com boa profundidade, o que influencia muito é o restante dos equipamentos/cross.
Depois de todos os equipos montados faz os testes.
Com fita dupla face e o copinho, vai montando em cada posição que já foi falado.
Nos primeiros sets eu chegava a ficar uma semana em cada posição para escutar vários tipos de música.
to pendendo pra esse posicionamento mesmo....
ta tocando hj com Sd 400evo, mas o q usarei sera o MB, isso se não for bi ampli, e hu é um excelon995.
cross está o origi do kit, mas pretendo fazer outro.
vo ter q testar sim, e ver como fica...
e haaaja paciência...rsrsss
Essa galera de SC, já vi que não brinca em serviço, em se tratando de SQ.
To aqui em Floripa, começando nesse mundo.
Muito legal sua história Jeferson. E muito legal como gosta de "fuçar" e fazer as "gambiarras". Também sou assim, só que para coisas de acabamento, não tenho muito jeito.
Mas para eletroeletrônica, isso já é minha praia.
Abraços!
