anderson1303
Projeto Questo QSP 1000
Estou para montar um som com um questo 1000 wrms de 12" e venho pedir algumas dicas.
Já tenho uma caixa em MDF 18mm sem reforços internos com um duto de 4" de 31cm. O volume livre da caixa é 64l.
No manual pede dois dutos de 4", se eu usar está caixa vai ter algum problema além de barulho de vento
Amplificador estou pensando usar um DAD 1500. O que me dizem?
Bateria estava pensando comprar uma XS Power de 35Ah e 2100 de pico mas agora com esse dólar tá se tornando bem caro. Qual seria outra opção para segurar os picos dos graves? Não queria usar aquelas baterias enormes e pesadíssimas.
O outro amplificador que uso para estéreo é um power one. A bateria original do carro é uma moura se 60Ah, uso somente com o carro ligado.
Pode usar a caixa, somente ajusta a sintonia dos dutos. Utilize 2, pois senão ele vai soprar muito.
Pode usar tanto a DAD1500, como a SD1600 Evolution e a Banda ICE 1500. Todas tem desempenho ótimo nesse subwoofer.
Atualmente eu uso o meu QSP1000-12DVC4 em um SD3000.1D 2Ohms sem problemas.
O banda ice tem subsônico em 30hz, aí não sei se vou perder nas frequências mais baixas, ou talvez não seja tão perceptível
de nacional o povo soh gosta de SD e Banda vai de gosto
qnt a bateria adicione outra extra de uns 90ah (moura, heliar, acdelco, tudor ) q ja da conta tranquilo, nao precisa ser uma gigante de 150ah......
abra outro duto na caixa se nao vai soprar mto
Achei uma bateria aqui de 105 ah de marca aqui da cidade mesmo por 330 com troca, tem 640 de pico.
Quanto aos cabos para ligar a bateria, um instalador meu falou que 21mm está bom. É isso mesmo?
O amigo ali em cima disse que usa um amp de 3000w pra tocar o questo.
Eu fiquei pensando...seria melhor usar um amp desses no dobro da impedância ou na impedância nominal com o ganho bem baixo?
Qual delas teria menor distorção?
Editado por anderson1303
640 de pico eh pouco para 105ah
pra vc ter ideia uma Moura 75ah tem 620...a Heliar75ah 640 se nao me engano, melhor pagar 400 numa dessas q eh menor e vai ter resultado igual.
Dobro da impedancia tem resultado melhor devido ao melhor fator de amortecimento, esquenta menos, maior eficiencia, pode por um EVO3k no dobro q fica show.
cabos de bateria para um amp de mais de 2kw no minimo 33mm ou maior.....menor q isso eh brincadeira de criança
Essas baterias na internet estão na faixa de 500, aqui na minha cidade vão ser uns 600 acredito.
Os cabos que me referia são para ligar a bateria do cofre com a auxiliar. Vi que alguns usam cabo de 21mm entre elas e cabos mais grossos para o amplificador. É correto isso ou tem que ser um de 30mm entre as baterias também?
Se usar o SD3000 no dobro da impedancia ele vai dar 1600w, portanto não deveria levar essa potencia para dimensionar os cabos?
na vrdd a regra é clara: qnto maior a bitola do fio mais conduçao e menos esquenta. Eu priorizaria a ligaçao entre as baterias com a maior bitola por causa do tamanho do fio (geralmente vai 4-5m pra passar), e aonde o cabo for curto pode ser menor. O negocio é qnto maior melhor, mas ai tem os q vem falar: é disperdicio e bla bla....entao ai vai de cada um. Eu uso 33mm em tudo no meu set da assinatura q tem potencia parecida com o seu, e qse a msm qntidade de bateria e msm assim cai mto a tensao nos picos e olha q tenho MC de 20f....entao pensa bem antes de economizar um pouco q pode afetar legal o resultado final.
Entendi.
Você usa o cabo Technoise azul 33mm?
Ele deve equivaler a um nacionla "puro cobre" de 21mm acredito eu.
Vou ver se consigo uma bateria AGM de 45Ah, aí acho que vou por cabo 21mm desses nacionais até ela, e dela pro amplificador 33mm só pra garantir.
Se colocar uma outra bateria normal..de 75ah ou 100ah, aí vou por de 33mm.
Amplificador vai ser um um SD2000 evo se conseguir comprar, senão um DAD 1500.
Irmão vc pode adquirir tb cabos residenciais de puro cobre a flexibilidade não é tão grande quanto os technoise mais vale a pena, tem tb os cabos de solda são uma boa opção, como Vitor disse quanto maior a bitola maior condução até pq se algum dia quizer fazer um up não precisa troca cabeamento. :legal:
Entendi.
nao ele nao vale como um de 21mm apenas, realmente eh 2awg, comprei qnd acabou de lançar a marca nao sei agora se diminuiram a bitola e vendem gato por lebre.
boa sorte
Na verdade eu acho que é o contrário,
os nacionais que provavelmente não tenham a medida informada e não sejam cobre puro.
Valeu aí.
Os preços do Banda Ice 1500 e DAD-1500 estão bem atrativos e competitivos! Diferença de poucos R$.
Sobre a bateria extra, uma de 100A/h no máximo já dá conta. Adicionaria nesse projeto uma fonte inteligente para alimentar as baterias, caso queira ligar o som por muito tempo com o carro desligado.
Parabéns pela aquisição!
Indicamos dois dutos porque o grande volume de ar deslocado pelas altas excursões do QSP1000 pode fazer com que o fluxo de ar no duto seja turbulento, aumentando a resistência ao movimento para as moléculas de ar e diminuíndo a performance do duto, chamamos isto de compressão do duto.
Certo.
Você sabe me dizer qual o volume ocupado pelo QSP 12" ?
Preciso de aluda com a caixa.
Estou pensado em fazer com 60~70 litros livres com sintonia em 30Hz
No bassbox e winisd usando dois dutos de 4" eles ficariam com comprimento de 88cm aprox para um caixa de 70!!
Usei também um aplicativo para android onde nas mesmas configurações os dutos ficariam em 45cm.
Alguém pode dar uma mão??
Considerando uma caixa de 60 ou 65 litros livres quanto ficaria o comprimento dos dutos.
Fui num instalador, e ele disse que passaria apenas o cabo positivo para a bateria do porta malas, que não precisa passar o negativo.
O que me dizem?
A Bateria extra é de 100 Ah.
Os amplificadores serão um Power One e um DAD1500.
O cabo proposto é um 33mm de cobre marca Pompéia.
O que me dizem?
Isso mesmo, passe só o positivo, 33mm está ótimo. O negativo é aterrado. Se possível faça um BIG3 no carro que vai melhorar haha'.
Alguém pode dar uma força aí??
ATUALIZAÇÃO:
Set atual
CD Player Pioneer 9350SD
Kit duas vias Kicker DS6.2 amplificado por Banda 2.4D
RCA focal
Cabo speaker Shok
Subwoofer Questo QSP1000 12"
Amplificador Soundigital 3000 Evolution
RCA Ground Zero
Caixa 65 litros livres (sem descontar o sub) @ 34Hz
Batarias 60Ah + 110Ah
Cabos 21mm Ground Zero
Único vídeo que tenho no momento.
Gravei em slow motion pra pegar melhor a vibração, não sei porque o youtube girou o vídeo.
Show de bola, mas o vídeo não tem áudio rs, e o tampão não ficaria atrapalhando a passagem de ar não?
É o vídeo foi gravado em slow motion pra pegar melhor a vibração do carro por isso não tem som. Vibra o porta malas, as portas, os retrovisores externos, a placa da frente...
O tampão tem que tirar porque ficou muito perto o subwoofer, não tem como, em volume baixo da pra deixar.
esse sub eh top, minha caixa tinha 62 litros e 32hz, numa sd evo 1600 tocava absurdo... por questao de espaço me desfiz e peguei um outro sub de 10 e metade do tamanho da caixa...
