luhebaco
caixa amplificada versus sub slim
Não façam a besteira de colocar uma caixa sub amplificada. Quase fiz isso, colocando uma Focal ibus 2.1, que no Brasil está por volta de R$ 1600.
Fazendo as as contas e pelo preço dela consegui colocar um caixa e um sub de 10 na lateral do meu carro com um bom amplificador (usado, mas de excelente qualidade).
Estou extremamente satisfeito, pois esteticamente ficou discreto, e o som poderoso, mas ainda pode melhorar.
Gastando um pouco mais vou dar um up no kit duas vias ( o hertz dsk arde muito o ouvido) e até o fim do ano pretendo colocar um processador de boa qualidade
(não vou trocar a HU original pois não quero fazer propaganda pra ladrão) além de um cabeamento de primeira linha.
Editado por luhebaco
Ficou um tanto confuso o titulo do topico, pois vc está utilizando um sub slim, não é?
Há sub slim passivo que dá um ca**** em muito sub com cone convencional, porem os subs slim ativos nada mais são que mid bass amplificados, para quem não tem muito espaço, ajuda, mas não soluciona. :legal:
Alterei o título do tópico
E eu alterei o texto que estava um lixo, parecia que estava bêbado (e olha que nem beber eu bebo).
Mas agora ficou melhor.
Concordo com o tópico!
Falo por experiência própria! Na época instalei uma caixa ibus 2.1 da Focal embaixo do banco dianteiro de um fiesta, junto com um kit duas vias e coaxiais Focal Integration. O som era muito limpo, tinha um gravesinho, mas deixava a desejar... E toda vez que alguém andava no banco do passageiro, tinha que desligar o sub..
Depois fiz a besteira de instalar a caixa no porta malas de um C4 Hatch, e o grave simplesmente sumiu.... A caixa deu problema ainda na garantia, não teve conserto (para minha sorte) pois acabei trocando ela por um DAT EX5...
Instalei o amplificador agora, e estou juntando uma grana para comprar um JL 10TW3 slim! Caro, mas vale muito a pena!
Editado por rattao
Cara quando comecei a ler o teu outro tópico do Golf quando chegou a parte que tu cogitou colocar 2.1 audiophonic eu quase gritei aqui de apavorado!
Quando tive a oportunidade de escutar essa caixa eu fiquei muito desconfiado pois é uma caixa pequena "litragem" sub pequeno não desce muito e resultaria um grave pequeno. Nao vale o investimento se investir o dinheiro no kit 2 vias e tratamento das portas consegue um grave mais presente do que essa "caixa"!
Caramba e eu tava pensando em pegar uma dessa audiophonic cara! Troquei de carro agora e o cara onde levo pra instalar disse que não pode amplificar o estéreo pq perde a garantia mas que da pra instalar uma caixa dessas debaixo do banco e me mostrou uma saveiro que foi feito isso! Claaaro que não fica igual o sub na mala com um belo AMP mas quebra um galho achei!
