Tedddy
Duvida Paredinha de Som
Boa noite pessoal, ja possuo som automotivo a algum tempo e estou decidindo partir pra um projeto mais audacioso rsrs. Não sei se muitos conhecem, mas aqui no nordeste as Paredinhas de Som sao muito comuns ( nao passam de sons de medio porte em carretinhas). Queria sugestoes de equipamentos a utilizar para explorar ao maximo o rendimento do som. Tenho pretensao de um sistema 4 vias ( grave, medio-grave, medio-agudo e agudo ). Alem dos equipamentos tenho duvida sobre quantidades, já que quero com 2 graves de 18" gostaria de saber a quantidade maxima de Médios, Drivers e Tweeters a colocar sem ficar muito desproporcional, lembrando que o ritmo predominante sera forró onde os Médios fortes reinam. Outra duvida é se graves na vertical rendem mais que na horizontal. Agradeço desde já, é muita duvida kk. (segue fotos de exemplares para ilustrar)
Daqui de aju! Que milagre não correr pra 'Douglas' (loja famosinha daqui) e tacar um monte de falante QVS/SW uhasuhhusauhasuhuhas
kkkkkkkk Busco algo que me agrade e que fuja da mesmice... de qualquer forma sugestoes? ^^
Ainda vou colocar mais dúvidas.
Eu tenho vontade de montar uma paredinha dessas. Eu gosto desses trios compactos, mas com boa eficiência. Dentro dessa proposta, poderia pensar em algo parecido com os 02 sistemas e as possíveis variações.
A caixa com as 03 T18, poderia variar para TS18.
Depois continuo os comentários sobre as variações, mas no meu caso, não usaria Stw.
Para essa combinação com 08 médios, poderia usar o 612Mg. Uma varia desse mesmo projeto, poderia usar apenas a primeira fila de médios, ou seja, apenas 04 unodades, mas desta feira com o MG 1600.
TS 18
1801
Trio 1
Trio 2
Eu tinha tara de montar uma dessas, porém, simulando P.A.!
Faria 2 ou 3 graves, empilhados na vertical.
E do lado deles, uma linha de méddios de 12" e outra de guias de onda! Bem no estilo Line Array mesmo, pra assustar a galera com tamanha qualidade!
Essas paredinhas sao o que busco tamanho médio e capacidade de som de grande porte. Quanto a arrumacao estava pensando em 2 graves 18 pol (sds 2.7,tornado 5000) 6 medios (achei interessante a disposicao de 3 de cada lado dos graves), mas ai vem e quanto as altas como ficariam? Esses guias de onda sao realmente efetivos? Já vi a 1801 tocando com target 3k o grave vai longe mas seco a ts nunca ouvi de perto mas dizem q nao joga tao longe
fcoelhogomes nao tenho boas referencias quanto a sistemas compostos apenas por TI entao é territorio desconhecido para mim, os melhores sistemas que já vi sao compostos por fenolicas + stw. Minha opcao por 2 graves se deve a amplificacao, quanto aos médios quero quantidade suficiente para suprir ambientes como sitios e chacaras do interior. o MG612 é sucesso por aqui e facil de encontrar ja o MG1600 tem fama de tocar bonito mas nao ser tao resistente
Editado por Tedddy
Vou te dar uma sugestão:
1- 2xSDS 2k7 18pol/4ohms + caixa LT(Linha de Transmissão DAD)+DAD D-6000.2(=SPL134dbs)(50Hz á 100hz))......ar livre
2- 4x Over LA400-8ohms+ (DAD) D-3000.2 (caixa cornetada)(100hz á 1khz)
3- 2xD-405 + (DAD)D-700.2( 1K á 5K)
4- 2xST400(ou similar) + (DAD) D-700.1( 5K acima)
5- 1 Crossover 4 vias
6- 2 baterias Moura MF220
7- 1 Fonte 100A(se precisar)
Fiação e barramentos adequados...
Se fizer tudo direto, vaqi tocar top!
hand26
Editado por DAD
Nao conhecia os modulos DAD, mas pesquisei e tive boas referencias com certeza sera uma opcao pro meu sistema. Emprestei uma grana a um amigo e como pagamento ele está me dando alguns equipamentos sao eles: 1 D405, 1 st400, 1 SDS 2.7k 18", Fonte jfa 100A ( modelo novo, é menor que a turbo parece ser otima ), bateria freedom 115Ah, banda ice 2500, banda voxer 800 rms 4 canais. Até o momento foi isso, pretendo aproveitar o maximo possivel esses equipamentos mas se nao tiver outra opcao posso troca-los, o q acham?
Editado por Tedddy
  Em 14/07/2015 at 01:40, Tedddy disse:
Sim quanto ao Driver Fenólico + Stw, contra Ti, vai do gosto e eu não interfiro nesse ponto. Falei no Ti, se fosse montar um sistema para mim.
Quantos aos médios, existe uma série de opções, alguns com respostas com melhor atuação nos médios mesmo e outros com bom rendimento nos médios-graves. Vai do gosto. Como é forró, o principal estilo, o que atua melhor nos médio-grave seria o escolhido.
Assim como tem médios com potência nominal alta, tem outros com potência nominal mais baixa. Claro que os médios com nominal mais alta tem um timbre bastante interessante, já outros já tendem a escolher com boa atuação na faixa dos médios mesmo, com boa reprodução na faixa de voz.
As escolhas tem influência no consumo final, pois de maior nominal, necessitam de amplificadores mais potentes, já que o grave tende a exigir bastante.
Eu teria dúvidas entre escolher os médios com boa eficiência e sensibilidade alta x os sensibilidade intermediária, mas com nominal mais alta.
Eu até acho que os médios amplificadores classe A/B ficam melhor, mas algumas pessoas achamque isso é desnecessário.
Uma coisa é certa, tenderia a escolher entre os de melhor sonoridade e nesse caso o Omega Drive tem surgido como boa proposta, mas o Snake ainda é a referência mais antiga e conhecida.
Não sei se a combinação desses estilos no mesmo sistema traria algum problema.
Acabei de ouvir a paredinha de um amigo tocando sao 2 target 3k 18" na 1801, 4 mg612 na capetinha, 4 d405 e 2ti 7200 Toca demais!! Bem dentro do q pretendo e aproveitaria os equipamentos q ja possuo. De qualquer forma a mistura de fenolica + ti ainda nao me gera confianca, escutei tocando achei bacana mas no caso da paredinha ele substituiu 4 st400 por 2 ti 7200 e segundo o dono esta tocando mais e melhor. Fiquei tentado a partir pra essa combinacao pelo custo beneficio.
Até agora decidido ja tenho que serao 4 mg612 numa banda 2500
a fonte vai ser uma jfa de 100A
Tera um px1 ja q o stetsom 2448 nao me inspira tanta confianca
Modulo para o grave sera um 5000 ou 6500
Comprar outra sds ou substituir por target 3k ja q o foco é forro, mas tudo vai depender do andar da carruagem
Banda 8.4 para as altas
Algo em torno de 400A de bateria
Teddy, se quiser ouvir "ti" sem fenólica, me avisa. Tenho 4x18" + 4x12"+ 2 ti... toca pra 1.200 pessoas com folga!
  Em 17/07/2015 at 00:46, blOom disse:
seu set esta em carretinha?
Essas carretinhas com 2~3 graves podem ser de 1 eixo? ou pelo peso e segurança, melhor 2 eixos?
Ok bloom, to na correria por causa das aulas, mas assim que puder quero ver sim tocando.
Trick pode ser usado sim em carretinhas de 1 eixo, desde que bem feitas. Todos conhecidos meus que possuem paredinhas com 2 graves usam carretinhas de 1 eixo bem feitas, mas claro q de 2 eixos é preferivel
Editado por Tedddy
Já estou com a SDS 2.7 de 18" em maos alto falante parrudo, e bem resistente acho q vou desistir da target 3k e comprar outro SDS.
Os 2 modulos Banda estao novinhos e ainda na garantia, sao o 2500 (medio grave- 4mg612) e o 800 4 canais (voz-4 ou 6 drivers).
Pesquisei sobre a DG 18" vi alguns videos q me agradaram por ser uma caixa q da um grave encorpado, falei com o diogenes q me sugeriu a mesma por fornecer uma grave "aveludado". E ai o q acham vou de DG 18, TS18 ou a boa e velha 1801?
Se precisar tenho 2 SDS 2.7k paradas, qualquer coisa, inbox!
Vou dá uma sugestão.
2- SDS 2.7Na Caixa Euclides +Soundigital 5000.1 a 2Ohms os AF entre 50Hz e 100Hz
4- Over 400-8ohms+ 1 Soundigital 3000.1 a 2 Ohms(100hz á 1khz)
2- Drivers Over 9950ti+ 1 Soundigital 700.1 a 2 Omhs (1K à 5K )
1- Crossover Jfa 5 vias
2- Baterias moura clean 170 amps
1- Fonte usina 120 amps
1-megacapacitor 10Farad
Amigo tenho dois drivers desses OVER 9950ti e já batir 8 405 trio com facilidade esse é o maior e melhor driver do mercado nacional, fala muito mesmo. sem duvida vc vai ficar surpreso com esse driver.
Ok bloom, qualquer coisa falo sim.
Italo fiquei curioso em relacao a esse driver, bater 8 d405 trio ocupando menos espaço.. Tem algum video tocando? To muito curioso mesmo
Vejo muitos ainda usando corte LPF de 80hz ou 100hz para Trio elétrico querendo subgrave principalmente LPF em 80hz (até no LPF em 100hz terá perda no bumbum) deve ser evitado nas músicas ao vivo, pois aonde fica o bumbum da bateria e o maior peso (bumbum sofreria com a frequência de transição entre as duas vias). Por isso se querem subgrave para trio, melhor trabalhar com mais pares e utilizado corte derivado do projeto abrangendo as músicas do quer gosto pessoal querendo mais subgrave, terá melhor resultado musicalmente como db tendo melhor aproveitamento para Sistema Trio Elétrico.
Tedddy, Não tenho video! mais você pode buscar no Youtube que vc vai achar, Fábio Bonatti da SomSc, tem uma melhor explicação, agora eu te garanto que vc com 2 OVER 9950TI vai para 8 D405 e umas 16 a 22 D250X, a OVER 9950 ti é o melhor driver do Brasil, vc não vai se arrepender. Vai no site da SOmSc para vc tirar suas duvidas.
Não força! Eu diria que NO MAAXIMO 4 D405, com muita sorte! rsrs
Eu tenho e posso te dizer que é muito forte ! Agora 8 d405 com duas 9950? Nem sonhando. Não vá muito por vídeos, ouça ao vivo pq o marketing acaba influenciando muito.
