BLauPunKT
Meu E2K testado com o MTX 684 do Rabello
schineider leia os posts!!!!!!!..... como um pede 53mm² e libera 1500WRMs enquanto o outro pede 21mm² e libera a mesma coisa?????
num tem nada haver o q vc disse!!!!!!
Sou novato novato
Mas acho q eh o seguinte
D - rende mais, entao com menos corrente chega a 1500 rms, menos fusivel e cabo
H - rende menos, entao com mais corrente chega a 1500 rms, mais fusivel e cabo
Enviei e-mail pra eles...
"Does the 1501D REALLY needs fuse 150A and 1/0 AWG cables? Isn't it too much for the amp? The reason why I'm asking it is because I'm one step from getting a Thunder1501D, but I'm impressed with the power needs for it.
Here in Brazil we have a amp called Banda ICE that produces 1500w RMS @ 2 ohms and uses 80A fuse and 4 AWG power cable. Why the 1501D, that produces the same ammount of power, requests fuse/cable so BIG?
I hope I can hear from you soon,
Lucas Mazer"
"O 1501D REALMENTE precisa de fusivel 150A e cabo de força 42/53 mm²? Não é muita coisa para o amplificador? A razão pela qual estou perguntando isso é porque estou a um passo de adquirir um Thunder1501D, mas estou impressionado com a necessidade de alimentação para ele.
Aqui no Brasil nós temos um amplificador chamado Banda ICE que produz 1500w RMS @ 2 ohms e usa fusivel de 80A e 21mm² de cabo de força. Por que o 1501D, que produz a mesma quantidade de potencia, pede fusivel/cabo TAO GRANDE?
Espero receber resposta rapido,
Lucas Mazer
Editado por BLauPunKT
só q siena pela sua lógica (e pela nossa)....
o ICE deveria pedir cabo MAIOR que 21mm² é o que tá pegando.... já que ele "consome" mais....
o MTX pede cabo de 53mm² !!!!! ou seja, ele é mais eficiente e "bebe" mais???? como?!??!??
É nisso que eu e o Blau estamos "perdidos"....
Bom eu acho que o MTX não gera somente os 1500watts RMS, eu acho que o danado vai bem alem ehehehehe. Pelos testes da impressão que a MTX faz amplificador de 800watts RMS e vende como amplificador de 600watts RMS e custando o preço de 600watts RMS ehehehe.
Sou novato novato
Pelo que voce acabou de dizer, é jusatmente O CONTRARIO QUE TA ACONTECENDO!!!!
O MTX é D, pede MAIS corrente, MAIS fusivel e MAIS cabo pra chegar nos 1500.
O ICE é H, e ta pedindo MENOS corrente, MENOS fusivel e MENOS cabo pros 1500.
Tá vendo que é paradoxo?
MTX.... então ele deveria pedir um cabo mais fino que o ICE.... só q acontece ao contrário.... ele (MTX) pede um cabo de 53mm² :o e rende mais que o ICE que pede 21mm²...... tendeu???
CALMA
Quem rende mais o ice ou o MTX?
TRADUZI, podem subir pra ler.
Quem rende mais? O ICE, no caso, "diz" render mais. E ele é o H!!! Que deveria render MENOS, pelo que vc mesmo falou!
Ja vi certificado de potencia do 1501 com 1817w RMS em vez de 1500w
Vamos fazer uma conta de padeiro...
O ICE são 1500 WRMS em 2 ohms certo ?
Ou seja
P=V/A
1500=14.4/A = A=104,2 A
... Se o amp tivesse 100% de eficiência e sem resistencia interna...
O 1501D São 1500WRMS em 2 ohms ou seja merma coisa..
Digamos que Os amps tenham 80% de eficiência = 104,2/,8 =130A
Logo é possivel que o banda dê essa potencia sim.. mas dificil um amp classe H com 94% de eficiência... e o MTX tenha eficiência mais baixa
Mas de 120 A pra 150... tanto faz.. o que me encomoda é os 53mm2...
Pode ser coeficiente de cagaço...
Temos uma tensão média e de pico... AWG 0 é pra trabalhar com 150 A de corrente média.. ou seja com picos de 300A....
oaiatabela...
http://www.eletrica.ufsj.edu.br/ensino/ele...ronica1/awg.htm
Sandro
Editado por sepacheco
Sou novato novato
Entendi!!!
Naum sei, hehehe
Vamos lá, A MTX JÁ RESPONDEU:
Lucas:
The Thunder 1501D does require 1/0ga wire and also a 150 amp fuse as
this amp will pull every bit of this power.
Chad Marra
Mitek Tech. Specialist
800-566-0032
Lucas:
O Thunder1501D realmente requer 42/53mm² de cabo e força e também 150 ampéres de fusível, assim o amp irá dar toda a potência possível
Chad Marra
800-566-0032
É... eu não esperava uma resposta técnica mesmo...
Pois é!
Realmente o cabo que a MTX está pedindo é bem absurdo...
Mas vê lá, não compara com o ICE não, o MTX é muito mais forte.
O ICE segundo especulações que ja vi, tem cerca de 1100w RMS, já o MTX dá os 1800w RMS a 2Ohms (não medi para saber, mas tirando pelo meu, ele tem sim a potencia que é especificada no certificado).
Hehehehe, Bilau, tu já sabe o preço desse amplificador né? R$1550 na SomCuritiba (ótimo preço inclusive, lá fora o mais barato que achei foi 699 doletas). O 801D tá R$1000, tb ótimo preço, lá fora está em torno de U$499.
Abraços.
Abraços.
Vou pegar na Somcuritiba sim... e "tô ciente dos gastos $$$" :lol:
Custa US$ 300 na pioneerinter :)
$300!? Hhehehehee, tu viu errado doido... Tava $380.... Mas acabou lá...
Eh froid`s....
Abraços...
Galera.... o Rabello levou o amp MTX 684 dele, que faz dois bridges de 340w RMS @ 4 ohms, pra gente testar no meu E2K (que é 2+2 mas tá em série, fechando 4 ohms tb). Aí a gente ligou o sub no MTX e ligou o som pra ver.
Voce ligou uma só das saidas de 340rms nas bobinas do 2ek ?
ou ligou 1 saida para cada bobina ? No último caso como iria casar as impedancias??
[]'s
[]'s
Exatamente. Só um bridge.
Meu sub é 2 + 2 ohms e está em SÉRIE, fechando 4 ohms. Liguei UM bridge de 340w RMS @ 4 ohms.
Sepa... qual das duas alternativas é a mais recomendada?
A primeira apenas pega dois 21 e transforma em um 50;
a segunda faz duas transformacoes... 50 -> 21 e 21 -> 50. Isso causa resistencia ou problema de corrente?
Realmente estamos aumentando a resistencia do sistema... usaria o formato 2 mas o 1 tambem atende...
O ideal seria o cabo de 53 mm2.. mas temos problemas com proteção...
sandro
