Vandersonbsb
Módulos 2ohms ou 4ohms
Boa tarde pessoal
Tenho 2 cara preta 308d4 de 4ohms. Minha dúvida é a seguinte. Vou comprar um módulo para tocar os dois.
Qd fui pesquisar qual módulo comprar vi que os módulos qd são instalados para tocar falantes de 4ohms a potência rms do módulo diminui. Minha dúvida é se os falantes de 4ohms são melhores que os de 2ohms? O que muda de uma instalação para outra? O que me indicam fazer para ficar com um grave bom. E qual melhor módulo para eu usar?
Varias perguntas de quem intende pouco. Rsrs
O módulo deverá ser 1 ohm para 2 CP (dupla de 4 ohms).
Pode usar:
Banda Ice 800 1 ohm (para toca-los de boa).
Banda Ice 1200 1 ohm (para toca-los fortemente).
Banda Ice 1500 1 ohm (para estrupa-los).
O resultado vai depender do projeto ao todo, módulo x sub x caixa projetada / e instalação (principalmente).
Tendo um bom player, uma boa instalação (caixa correta) usando um dos módulos citados o resultado tem que ser bom.
Pode usar:
Eu dei uma olhada no banda ice 1200 que a 4ohms toca 800rms. Me indicaram comprar uma roadstar 1200 tb.
Não intendi a questão de 1ohm para 2 cara preta. Se possível me explicar amigo.
Não tem muito o que explicar, é só ligar tudo em paralelo conforme a imagem abaixo.
2 subs bobina dupla de 4 ohms ligados dessa maneira = 1 ohm de impedância final.
Usando o módulo Ice 1200 1 ohm, ela enviará 1200w para eles (600w p/ cada).
Boa tarde pessoal
Que vão estar respondidas aqui : http://autosom.net/artigos.asp
600w em cada falante estraga eles não? Qual é melhor? Grave mais bonito, menos consumo e etc. Banda ou roadstar?
600w é um tanto bom, pode enviar até 800w para cada (pico).
Mas 600w ta de bom tamanho, tenha bateria para usar uma Ice 1200, joga no mínimo 100Ah auxiliar.
Não consome tanto, mas é bom ter uma boa quantidade de bateria. (Eu já toquei uma Ice 2500 c/ 160ah) e tocou de boa com carro ligado.
Baterias slim de 100Ah são finas (10 a 12cm) largura, e altura de uns 30cm com profundidade entre 30 a 40cm, da pra por ela atrás da caixa ou talvez até de lado dependendo da largura da caixa.
Mas se quiser por uma menor, pode por tranquilo (tipo 70Ah) junto com a do cofre terá uma amperagem legal.
Banda cumpre o que promete, enviará 1200w e para extrair o máximo mesmo precisa ter amperagem pra isso, não é como módulos de 2500w que não consomem nada mas envia no máximo 1500w.
Editado por dihzinhow
aproveitando o tópico, pra não criar outro.
tenho um roadstar power one, ta bom, tocando 1 308 na bridge, e nos outros canais kit 2 vias + 6x9.
apareceu a oportunidade de vender ele por 300
tava pensando em comprar um sd800.4 evo dai que consigo por uns 420
ou não vale a pena essa mudança, lembrando tenho 100Ah de bateria, cofre 60 + mala 40A as duas praticamente novas.
Fique com seu Power One e seja feliz. :legal:
Se puder pagar Banda......é ele sem nem pensar.
Se NÃO puder pagar Banda , vai de Roadstar.
mas são "graves" diferentes! o banda toca mais firme, mais ataque... o roadstar é aquele grave mais embolado, macio, prolongado... aí vai do gosto mesmo!
levando em conta a garantia, aí é banda mesmo sem dúvida.
Vai nela, sucesso garantido!
