MatheusLPS
Vale R$900 essas peças?
Boa noite pessoal,
Tem um colega de trabalho querendo me vender o conjunto abaixo por 900 mangos.
Vale a pena?
Pelas fotos me parecem ser:
Módulo Buster SS1 de 1000W
Woofer de 15" selenium
Duas cornetas D250X modelo "antigo".
Parece que tem um super Tweeter.
1 bateria de 90aH da marca Impact.
Desculpem a falta de informações. Mas não entendo muito desse assunto.
Edit:
Vou usar em uma Strada Adventure cabine dupla.
A princípio vou usar o player padrão dela.
Por enquanto vai ficar os falantes originais na porta e atrás.
Se não me engano são 4 falantes de 20W.
Depois troco. Pouca grana agora.
Se esse kit ficar na carroceria, vou escutar bem dentro do carro?
Editado por MatheusLPS
Comprar bateria usada é fria, ainda mais dessa marca.
O que aproveita aí talvez é o subwoofer o módulo, eu não daria mais que R$ 400 pelo conjunto.
Eu não compraria nem por R$ 500,00. Não transmite confiança nos itens.
Agora para escutar dentro carro será difícil. Um som mais forte, poderá ter algum ruído, mas tem a questão da legilibilidade do som. Não será nítido, qualquer som externo ser ouvido dentro da cabine.
Editado por fcoelhogomes
não vale 900, por 900 você consegue um som bem melhor.
eu já fiz essa de comprar som barato porque tava com pouca grana e depois me arrependi de não ter esperado juntar um dinheiro e montar um som bem melhor :/
Decidido então galera.
Não irei comprar esse kit.
Luis lima, obrigado pelo link. Produto bem parecido e mais em conta. Sem falar que eh novo.
Aqui, última pergunta: um caixa dessa realmente precisa de bateria extra? Ao meu ver, parece ser dispensável.
E obrigado também pela dica de não colocar o som na traseira da caminhonete.
Vou estudar uma forma de colocar em cima do banco de trás mesmo. Ali não cabe ninguém mesmo quando estou dirigindo.
Não quero gastar muito pois ando de carro uns 40 minutos por dia. No meu caso, acho que nem vale a pena gastar muito.
Em um primeiro momento uns 1000 reais em um trio. Aí depois compro um player melhor e troco os falantes da porta.
Flw galera
Cara, se você não tem pretensão de som pra fora, nem olhe TRIO. Começa a estudar o projeto do 0. Um kit 2 vias, um amplificador 4 canais e um subwoofer de 10" ou 12" te atenderia infinitas vezes melhor. Dá pra pegar algo razoavelmente bom com 900 reais.
Eu pagaria 400 também!
Vale pelos comentários pessoal.
Estou lendo muitos tópicos para aprender sobre som automotivo. Essas peças aí já desencanei, não comprei e não vou comprar.
Já vi um orçamento aqui na minha cidade de um caixa trio básica por mais ou menos 1000 reais já instalada e tudo novo. Mas estou decidindo o que fazer pois tenho uma strada adventure cabine dupla e não quero colocar o trio na caçamba pois não escutarei dentro do carro.
Kit duas vias eh uma boa, mas ninguém sabe fazer tratamento nas portas.
Quero colocar um som interno mesmo e estou vendo uma fome de fazer isso sem ocupar muito espaço.
A strada adventure possui 4 locais de instalar falantes. 2 na frente e 2 atrás.
Talvez eu monte um trio bem pequeno.
Vamos ver.
Flw
Cara, você vai montar um som interno. Desencana de caixa trio, uma corneta berrando na sua orelha dentro do carro vai ficar horrível.
Não é obrigatório tratar a porta, óbvio que ,se tratar, o resultado é melhor.
O habitáculo da Strada é pequeno, não precisa de 4 falantes. Um kit 2 vias já é suficiente.
Com esses mil reais eu investiria uns 450 num amplificador 4 canais, uns 350 num kit 2 vias e uns 200 num subwoofer. Dá pra pegar algo legal, pesquisando nos classificados então.
Editado por Barroso
Pura verdade!
Pessoal, estou pegando algumas idéias por aí.
Olha só onde colocaram o sub em.uma strada. Será que fica bom? E esse kit duas vias em um lugar estranho:
Achei aqui:
http://autoastral.net/?portfolio=1284-2
A strada tem esse plástico com o falante traseiro. Nesse caso, pelo que entendi, tira ele. Achei no mínimo, criativo.
