Rmacedo
[Fiat Doblô Adventure] mudança total no projeto.
Existe a moldura pronta, 1 din pra Dobló
Existe. Tem os dois modelos 1 din e a outra 1 1/2, que é uma coisa ruim de ajustar. No meu caso vou fazer uma moldura de acrílico para preencher o espaço e esconder os parafusos.
tenho alguns cabos que nao vou usar, estou indo pra ctba pra resolver tudo isso no feriado, veja o que te interessa (acho que principalmente pelas metragens) e se tiver interesse me mande mp
- furutech 1x4 ou 5m
- tiglon 1x5m
- audioquest flx 1 ou 2x de uns 3m
- acrolink (2x2m)
- mit shotgun s1.3 g(10ft)
- audiotechnica 3x5m (este provavel que nao venda)
- AT rexat (tambem provavel que nao venda) 2x5m
- tiglon 1x5m
- acrolink (2x2m)
Vou precisar de pernas de 4 e 5 metros. Para ligar os tw e mr.
Acredito que para os mids 3m sirva.
Tenho interesse nos audioquest caso tenha 2 pernas de mais de 3 m.
Me mande mp com valor.
Obrigado.
Obrigado.
Bom cabo! :legal:
Agora tô na dúvida para mid e tw, tirando os Chord SS, que é bem falado, não tenho outros em mente.
Já é um bom cabo, pode ir tranquilo.
Estou procurando uma saída para instalação do sub.
Meu carro é adaptado e não tenho espaço no porta malas, estava pensando em instalar na lateral, mas tenho uma
Profundidade de uns 20 cm, acima disse fica a coluna da plataforma
Estou pensando em instalar embaixo do banco do passageiro, será que terei grande perda sonora?
Também estudo trocar o 10w3 por um 13tw(que é mais raso), será que vale a troca e o valor gasto?
Ou seria melhor um sub de 8"?
O que acham?
Se for necessário depois posto foto do local?
O que acham?
13 tw5 toca absurdo, nunca vi um sub slim tocar aquilo....
Não tenho banco traseiro, somente embaixo do banco motorista e passageiro. Um vqibo cross e o outro processador e ampli.
A segunda foto era para ficar o sub
Editado por Rmacedo
Tem o timbre igual o w3?
Vi o 10tw3, será que é bom tambem?
O problema que ja vou gastar com cabos e não estava no orçamento sub. A não ser que pegue um cabo inferior e depois mude.
No espaço dessa segunda foto da para fazer uma bela caixa hein
Subzinho RE de 8' faz milagre viu !
Mais aquela coluna sobe, me dá um espaço da lata até ela em torno de 20cm. Ja andei desmontando e a parte preta do acabamento sai toda. Pensei em fazer a estrutura alta e larga, mas com pouca profundidade.
Tem um tópico de um Doblô, q por sinal, achei muito bom. Usa o espaço sob o banco.
Edit: Achei o tópico.
http://autoforum.com.br/topic/204937-fiat-doblo-3-dls-vias-sub-arc-na-frete/page__fromsearch__1
Ja vi esse tópico, inclusive tenho as fotos salvas no ipad.
Embaixo do banco vai o Audison Av 5.1, que é grandinho. Rsrsrs. Vou fazer tipo um "beliche" e colocar o bit one em cima dele acomodado de um lado. Do outro vai o cross do Elate, que tambem é grandinho. Rsrsrs
Estive pesquisa do e achei esse JL 10tw3d4
Será que é bom? Pede um espaço menor e uma caixa mais estreita.
Recommended RMS Amplifier Power 100 - 400 W
Free Air Resonance (Fs) 32.30 Hz
Electrical “Q” (Qes) 0.656
Mechanical “Q” (Qms) 11.35
Total Speaker “Q” (Qts) 0.62
Equivalent Compliance (Vas) 0.700 cu ft / 19.82 L
One-Way Linear Excursion (Xmax)* 0.6 in / 15.2 mm
Reference Efficiency (no) 0.23%
Efficiency (1 W / 1 m)** 82.10 dB SPL
Effective Piston Area (Sd) 56.532 sq in / 0.0365 sq m
DC Resistance (Re)***
Nunca ouvi, mas ruim nao deve ser, se for no mesmo caminho do slim que citei, vai tocar bem legal.
Abs
Desmontei a tampa preta do espaço e tive uma surpresa. Tem um bom espaço e um buraco.
Pensei em instalar o ampli + processador ali e instalar o sub na frente (ai teria que pegar o jl tw). Sera que fica bom?
Pelo espaco/buraco, talvez consiga instalar o sub. Pois parece caber.
Ai minha esposa perguntou:
O Sub atras não vai ficar uma batida muito forte perto do ouvido do meu filho que vai bem perto dele?
Ai eu pensei: fudeu.
Sera que mesmo com o ta a batida ficara muito forte?
Estou postando foto do espaço.
