E ai galera, passei pouco tempo com meu set atual mas ja tive alguns problemas com ampli e resolvi aproveitar pra mudar e tentar acertar o gosto! Estou me desfazendo disso:
-hd3000
-2 sds 2.7 15"
-2 d405 trio (achei um pouco estridentes)
-2 st400
-ts600
Para o novo set ja estao comprados
-banda 5000 para os graves
-banda 1500 para mg
-dat 640 medio e agudo
Porem estou na duvida do que montar! Queria um par de af de 18, mas nao sei qual seria mais satisfatorio ao meu gosto musical! Ouço bastante hip hop e tals mas de mala fechada e muito funk sertanejo e eletro de mala aberta, nao sei pra qual af recorrer e qual mg e drive acompanhar eles, estava querendo dti mas se for melhor fen + st de outros modelos é valido! Minha alimentacao ta assim:
-bat 150ah
-megacapacitor 10farad
Vem ai usina 200ah tambem
O que me aconselham e qual caixa usar? Medidas da mala: 78 prof embaixo, 53 prof encima, 94 de largura e altura ate 55cm
Hahahaha galera não curte muitos tópicos... Kkkk
Mas aqui... Tenho 420ah de bateria pra minha banda viking 5000 e sinceramente minha vontade era por mais uma bateria de 180ah...
Fonte não é todo lugar q dá pra usar :/
Vou ver o que é mais acessivel! Nao deixo o carro desligado e espaco pra bateria ta escasso ja! Usina seria bom pra dar carga nelas e tocar onde puder ligar na tomada!
Os af ja decidi! Driver vo de over 7653, medio grave acho que powervox 10" ou over 10" depende do custo! Grave vao ser 2 target bass 3k 18" na ts18
Editado por nickfocuzera
irmão to invocado nesse tipo de set aqui 2 de 18", 4 de 10" , 4 DTI e 2 ST. no caso dos driver ia de 220ti não são estridentes e fazem um som muito bonito, falantes ai eu to pendendo para os omegas , mas o pessoal acha caro.
Depois de pronto me diga como se comportou o banda 5000 estou pensando em compra-lo. Voltando ao topico para MG pode utilizar 3 MG400-12 da oversound ou 3 MG400-10 ( ou 3 eros 400-10) que atenderao bem. Já quanto ao grave depende da caixa. Uso sds 2.7 em caixa euclides puxado por um banda 2500 e nao faz feio, se quiser mando o link do video, imagine 2 sds puxados por um banda 5000. Devido ao tamanho do porta malas acredito q sera melhor a dutada, logo reforca ainda mais o sds 2.7k 18". Mas tem outras opcoes tipo target 3k, vulcano e ate mesmo o tornado 5000, como disse depende da caixa e da grana envolvida.
Editado por Tedddy
Vou usar o target bass na ts18, vou fazer algumas alteracoes no carro mas creio que compensara, com 3 ou 4 mg de 10, olhando mais para o esx410 ou mg300 10 da over, mesmo o preco nao sendo atrativo parecem ser as melhores opcoes! Estarao com um banda 2500 que vou pegar no lugar do 1500, os drivers serao 4 dti 7653 ligados no dat 640 e os mg na caixa cornetada se possivel! Ta ai meu set previsto! Vulcano so nao arrisco pq tenho a certeza com os target e poucos testaram os vulcano na ts entao..
