GustavoS
Ajuda com sd 3k evo desarmando
to com uma Sd3000 evo 2 ohms tocando meus 4 sub de 10 da booster, porem vira e mexe do nada o modulo desarma, avisando que a impedância ta errada piscando o clip, e nao importa o volume, principalmente em graves mais rápidos, tipo funks e etc, mas no sub grave e tals nao desarma, ja conferi a ligação, ja fis o teste no multímetro, inclusive ligando direto os fios do sub, na entrada que vai as pontas de teste, e ta marcando certinho 2ohms 2,1 ohms, alguém tem ideia de que pode ser?
Video do som tocando
https://www.facebook...509971352443196
manda pra Sd, porem antes testa com um outro Digital (preferencia nacional) ! os amp Ab eh mt fo** abrir protecao por impedancia, esse xing ling toca ateh em 0,1ohm hahaha frita o amp mas nao desarma.....
Gustavo, parece que tem algum curto na saida, se ele cortasse apenas com volume muito alto até poderia ser um erro de leitura da corrente de saida do amp fazendo ele acionar proteção indevidamente, mas se aciona com qualquer volume parece um fio em curto mesmo. Ou até um sub raspando bobina no gap, talvêz por ser 4 subs de 10" e potencia baixa algum deles abriu o bico e você não tinha problema antes porque trabalhava com muito menos potencia. 100% dos amplificadores são testados em potencia máxima na impedância mínima, isso garante que não haverá defeitos como esse.
Qualquer coisa entra em contato com suporte@soundigital.com.br.
Editado por julianflor
Tem q ver tb se a marca do amp e sd !!! Se for isso acontece !!!!
Ajudou muito em querido.
E acontece sim, porque os SounDigital tem proteção de verdade na saida, se fosse outro tinha pego fogo.
Mais inútil, impossível!
Engraçado que no seu tópico seu próprio sd esta desarmando e vc não sabe o que pode ser !!
Pega fogo não, se não o que teria de carro queimado por ai não seria brincadeira !!
Acho que ajudei sim, pois ja adquirí produtos sd e indiquei ! inclusive semana passada uma das pessoas que comprou um sd por indicação minha, me deu de presente o que ele havia comprado, pois primeiro veio com defeito, depois de mais de um mês para retornar da assistência, o módulo desarma e o cara não consegue escutar um gravesinho que ele tanto queria !! Ele me disse apenas que - "que saudade do meu rodistar roxo, que tocava a po*** toda e nunca deu problema. Depois vou comprar outro rodistá e te dar o outro sd 400.4 que eu tenhu"
Espero ter ajudado !!!!!
ainda nao tive tempo de testar com outro modulo, mas oque acho estranho, que ele desarma,so com graves rapidos, tipo de funk, sertanejo e tals, agora escutando black, ou ate musicas slow, ele nao desarma, os subs estao com as bobinas boas,nunca chegaram a feder nem nada, acho dificil problema de raspar bobina no caso desses subs da booster, pois eles tem uma centragem no inicio da bobina, e outra no fim da bobina por tras do iman
tirei os subs da caixa para verificar bobina por bobina, todas estao com a inpedancia ok, porem o modulo continua desarmando do nada, independendo do volume, baixo ou alto desarma do mesmo jeito, gostaria de saber como devo proceder para mandar o modulo para soundigital
Pensou em entrar em contato com a SD ?
O juliano até no seu tópico apareceu...
MP, site, facebook... meio de comunicação com a SD não falta..
Liga lá na fábrica, todas as vezes que liguei, sempre fui bem atendido. Se o produto está na garntia mande a uma assistência te´cnica da empresa, só olhar no site. Coisa simples de se fazer. Vão te dar todas as coordenadas de como proceder....
modulo ja foi trocado, muito rapido o pessoal da Sd muito obrigado a todos, me parece que o modulo teve atualizações... ta tocando mais bonito tb... e o cooler dele não fica ligado direto mais, o adesivo tb ficou melhor brilhante
Boa [-]
Isso é inquestionável.. o "pós venda" da SD é excelente.. :legal:
