Gabriel Renaud
SD 250.2 d para sub com qualidade
Pessoal, primeiramente quero agradecer a todos por tudo o que aprendi nesse fórum.
Estava procurando um módulo para o sub e vi esse da stetsom. Foi muito bem avaliado porém no teste foi testado o stereo dele. Gostaria de saber o que acham de usar esse dedicado para o sub. O resto do set seria:
Hu jvc kdr859bt
Mid diamond hex do kit s500
Tweeter jbl gto 18t
Módulo que hoje toca tudo e ficaria apenas para stereo: RF punch 4040dsm
E o sub é um rf punch xlc 12 pol em caixa litrada e selada.
Também procuro outra Hu, aceito sugestões.
Obrigado a todos mais uma vez.
Abraços.
Cara, olha o nível do seu set, vao por um stetsom ai pra que?
"o que é um peido para quem já está cagado" já dizia meu avô. Ou seja, junte mais grana e pegue um no mesmo nível do seu set!
Eu hj uso meu club 800.4 no meu 2 vias e nos meus focal p30dB que aguentam mt mais, porem, nao vou por um nacional para eles, to juntando para um ampli no nivel do set!
Uma questão importante na escolha desse amplificador é que no scénic tem uns porta trecos no assoalho do carro que é onde fica o AMP e os cross, e preciso de um AMP pequeno para caber no mesmo espaço e esse cairia como uma luva. Minha dúvida principal é se ele se dá tão bem nos graves quanto nos médios e agudos, já que foi comparado com amp vencedor da iasca.
Qual amplificador foi comparado com vencedor da IASCA ???
Outra coisa confusa aí....no título do tópico está SD250.2 ( isso é Soundigital ) e no tópico menciona Stetsom.
Se vai usar Soundigital ,então use um sd250.1 ou sd400.1 , pois ambos tem crossover nativo, coisa que o SD250.2 não tem.
Mude por partes, coloque seu amp e depois de avaliar o resultado, decida se precisa/deseja mesmo trocar a hu.
Eu ñ usaria um SD250 dentro da cabine de forma alguma. Ou já corrigiram o problema do barulho da ventoinha e eu ñ fiquei sabendo? [^]
O cooler é só ligar na alimentação (12v) que fica silencioso. O guto tem um video no YT do mod.
O que não é recomendado por dois motivos principais:
1º - Vai perder a garantia do amplificador. Isso se o cara ainda não danificar o mesmo.
2º - Vai diminuir a rotação e consequentemente o fluxo de ar gerado pela ventoinha. Será que o fabricante dimensionou errado esse fluxo/vazão ?
Abrasss
Rick, sim perde a garantia, só faça isso depois de 1 ano. A minha ja tem quase 3 anos eu acho, então ta tranquilo.
Em relação ao fluxo de ar. Eu usei por muito tempo com o cooler desligado (só que ao ar livre) alimentando um upgrade e nunca deu nada e nem esquentou demasiadamente. O próprio Juliano disse que em testes a SD250.2 funciona tranquilo sem cooler. O cooler é mais por prevenção mesmo, e vai ter mais precisão mesmo se for instalado em lugar abafado e muuuuito quente.
Viepper,
Pensa um pouquinho comigo....o cara vai esperar um ano pra desligar/diminuir rpm do cooler ou vai perder a garantia ?
Snme seu SD está ligado em instalação residêncial , bem menos sujeito a variações bruscas de temperatura quanto no interior de um carro , correto ?
Imagina o porta malas de um carro preto em dia de sol, ou o interior da cabine mesmo. É muito quente ! Independente da cor do carro, é quente.
Enfim, na minha opinião é uma coisa a qual não deve ser alterada.
EDIT: mesmo que a pessoa venha ligar o ar condicionado, até que chegue a refrigerar o SD, provavelmente o som já terá sido ligado antes, com ele ainda em ambiente quente.
Editado por rick demolidor
Uso mais no carro do meu pai, carro preto e o cooler 12v, nunca houve problema. Em casa eu uso mais o fosgate 4.6x
Garanto que o cooler em 12v supri muito bem a demanda.
Tá, blz.
Mas você mora em SP , não faz tanto calor quanto outros lugares.
Viepper, não estou duvidando de você e muito menos competindo em conhecimentos, tão somente sendo racional em NÃO recomendar à ninguém de abrir um amp novo e modificar o mesmo, no mínimo perdendo garantia .
