Sign in to follow this
murillo_g_b
VW faz recall do Jetta 2.0 flex por risco de quebra do eixo traseiro
VW faz recall do Jetta 2.0 flex no Brasil por risco de quebra do eixo traseiro
A Volkswagen acaba de anunciar no mercado brasileiro a realização de um recall envolvendo o sedã Jetta. Conforme explica a marca, unidades ano-modelo 2011 a 2013 equipadas com motor 2.0 flex devem voltar às concessionárias para conclusão de um reparo na suspensão traseira anunciado primeiramente em outubro do ano passado. A campanha afeta ao todo 31.894 exemplares, todos importados do México e fabricados de 2 de junho de 2010 a 2 de julho de 2013.
De acordo com a VW, a ação tem o objetivo de concluir o reparo de uma deformação identificada no eixo traseiro que pode surgir após a colisão lateral ou traseira do veículo. Não se trata, explica a marca, exatamente de uma falha de projeto, mas sim de um defeito que pode surgir em unidades acidentadas. Com a durabilidade reduzida do componente, o braço do eixo traseiro pode se romper inesperadamente e causar a perda de controle do veículo.
No reparo uma peça será instalada internamente aos braços do eixo para ajudar a evitar ricos de acidentes caso haja a ruptura do componente. A numeração de chassis das unidades envolvidas está entre BM001374 e BM133813 para carros ano 2011, de CM002149 a CM155939 para modelos 2012, e de DM000158 a DM097942 para o ano 2013. Informações adicionais podem ser obtidas através do telefone 0800 019 8866.
Edited by murillo_g_b
Share this post
Link to post
Share on other sites
As concessionárias já estão recebendo o lote de peças que serão incorporadas ao eixo traseiro do Jetta
Share this post
Link to post
Share this post
Link to post
Um pouco de lastro no apzão?
Share this post
Link to post
Essa rupitúria é por arrumpimento du eceço di putenssa du apzaun
:vts :vts
Mouz, meu pai teve um Santana que depois foi do meu avô, APzao 2.0. Pra arrancar forte com aquilo precisava ter braço, jogava a frente pra todo lado, além do tanto que a frente subia. :vts :vts
Share this post
Link to post
ou seja, ruptura, vai ter, mas a gambiarra vai segurar no lugar
Share this post
Link to post
Gambiarra NÃO !
Solução da mais alta engUenharia germânica
Share this post
Link to post
Gambiarra NÃO !
Aparato técnico, desculpe [^]
Share this post
Link to post
Caramba!! Terão que fazer os reparos desde as gerações anteriores? Vulgo: Bora e Santana? rsrsrs :vts :vts :vts
Share this post
Link to post
acho que é só nesse mesmo... lambança da vw. ainda por cima nem resolvem o problema direito!
Share this post
Link to post
A VW pé tão mais fo** que a Fiat, que ao invés de soltar uma roda, ele solta as duas e mais o eixo, que é pra humilhar logo!
Share this post
Link to post
Esse defeito é mais velho que eu
É, essa foto do Jetta preto é de 1978.
auehwuehawuehawueawheuwaehuwah
Nem tanto, mas esse problema existe faz tempo.
E vem com migué de que só acontece com carros acidentados. Nem vou ficar estressado porque não tenho Jetta, mas é uma puta falta de sacanagem.
Share this post
Link to post
FALARO que se trocar pelo eixo do Golf, nunca mais acaba e ganha alguns cv no motor
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
