Embriagado
baixei um RTA no emule
baixei um RTA no emule,spectraRTA.
Como faço para ligar, só comprar um microfone e pronto, sei que tem que ser um microfone especial,mas será que um simples não tira algum proveito, tipo para regular um ganho certinho ou sei lá o quê...
Valeu.....
Valeu.....
Nunca utilizei um RTA, mas acredito que o que vc baixou deve servir bem para configurar algum parâmetros do som. Vou baixar também e testar, depois informo o que rolou.
Valeu.....
Tem o link?
E o microfone nao pode ser qquer um nao.
Nao adianta pega o microfone do Videoke nao hein :D
Tem q ser um microfone omni-direcional linear. Q por sua vez eh ligado em um phantom power. depois vai pro micro.
Segundo o Yamane (em um topico antigo) , o mais baratin eh esse: Behringer ECM 8000 (http://www.behringer.com/ECM8000/index.cfm?lang=ENG) q hj deve estar uns 400-500 paus...
vou contar um segredo...........
Uma capsula de eletreto da panasônic com um bom pré fica BEM linear... não serve pra medir a mais de 130 dB mas abaixo disso é bem boa e não sai o pré + a capsula por R$ 30,00...
O que mais pega é a placa de som... a maioria não cosegue nada abaixo de 50 e acima de 15000 Hz...
O O pré ai.... de baixo custo.. By alvaro rego
http://f4.grp.yahoofs.com/v1/cAz3QGIS8y1t8...is./ecmmic2.gif
O problema é calibrar o sistema.. pois precisa-se ter uma referencia ...
Pode ser por exemplo medir seu carro com um RTA calibrado e depois medir com o seu tabajara... ai e só comparar as duas curvas e ir ajustando o tabajara..
Sandro
Editado por sepacheco
serah q rola?
uma vez fiz uns testes com capsula de eletreto em uma situacao bem parecida, mas pra captar voz mesmo, e acabei me decepcionando.
nada contra, mas eu pessoalmente fico em duvida...
serah q rola?
Rola sim rammingpiston mas como disse não serve pra medir SPL....
Serve pra medir BEM at´pe uns 90 dB depois disso complica.
CLARO que se for pra fins de julgamento não é o caso, mas para ajustes de dia a dia fica BEM confiável
Eu USO :) e já comparei com um RTA profi...
Não compensa pra um hobista gastar 1500/2000 patacas num mic...
Sandro
hmmmm...interessante. e a placa d som, o que recomendam?
O Marcelo Lacerda tem um Kit Placa interface e MIC MUITO legal por R$ 1500
Mas uma BOA placa de som já serve...
sandro
sandro
o que é uma BOA placa de som p/ vc?
abraço
Seria uma creative 128 Pci ao mínimo??? Tenho uma.... estou pensando em trocá-la por uma LIVE 5.1....
Ae sepa, será que dá para ligar esse microfone direto na minha plaqueta de sound (creative 128 pci - não é a ENSONIC não!!!)???
Ai é só baixar o software???
Abçs,
Rapha
Abçs,
Rapha
a minha eh a Ensonic..........dah pra fazer issu?????
Nem placas do naipe da SoundBlaster Audigy 2 sao adequadas a isso. Soh nas profissionais mesmo vc vai ter uma entrada com resposta em frequencia plana.....
E uma placa profissional nao custa nada barato....
Normalmente essas placas comerciais de pc não rola....pois normalmente tem de 128 bits para cima.(128 bits= 128 vozes)
Por isso que quem quer tocar em festa com pc tem que comprar uma placa de som boa.... só que aí já não sei....qto mais bits melhor!!! Mais sons serão reproduzidos e conseqüentemente gravados..
valew
dj_vini
valew
dj_vini
Nao eh por essa razao..... Mesmo pq, um RTA precisa de apenas 1 canal....
E sim pq a maioria das entradas das palcas de som tem uma resposta em frequencia ruim. E o que adianta um RTA se a resposta da placa estraga a resposta?
Sandro
Se a pratica comprovou.... nao tem o q falar :)
e realmente, mesmo o tal behringer eh caro pacas pra hobbista... vale muito mais pegar a mesma grana e comprar um fone "quasi-top" da Sennheiser...
Soundstorn naum faz isso?
Precisa ser uma turtle?
Tenha uma live aqui parada em casa, alias acho que tenho 2.
Essas placas de som "Sound Blaster" comums não servem para isso.
Talvez uma extigy (externa) seja uma boa opção.
Para quem tem curiosidade de ver uma placa de som um pouco mais decente, eu coloquei a imagem em anexo. Essa "caixa cinza" com leds verdes e vermelhos é uma placa de som M-Audio DUO USB (24bit/96kHz), que possui Phantom Power (48V) e pré de 60dB para os mics, resposta de frequencia de 20Hz a 22kHz (+/- 0,2dB), saídas balanceadas, THD+N de 0,002%, faixa dinâmica de 105dBA, saída digital S/PDIF, acho que é só.
Tem uma caixinha preta atrás da placa que é um divisor de tensão para poder atenuar o sinal (até 1000V) fornecido pelo amplificador para não torrar a placa de som.
Atrás dessa caixa preta tem um treco amarelo em cima de uma caixa branca/vermelha que é uma garra de corrente True RMS para até 1000A (AC e DC).
Já o meu mic está com o Edu Silva para dar uma melhorada no pré dele, quando chegar eu coloco uma foto também. Ele responde muito bem nos subgraves, já nos agudos (acima de uns 15kHz) ele apresenta uma leve deficiência.
Ele deve estar custando uns R$250 (é um valor interessante para hobbystas como nós). Estou pensando em comprar um Earthworks, mas está na faixa de uns US$450.
Um abraço,
Renato
Editado por yamane
Eu uso um pré ADA-01 da Pentacústica, que é fabricado aqui no Paraná pela Attack do Brasil, é uma ótima ferramenta e de uma precisão muito boa, mas preço não é dos mais baratos para hobbistas:
Descrição:
O ADA-01 foi desenvolvido para operar juntamente com softwares de medição de parâmetros elétricos e acústicos baseados em computador, entre eles: Smaart, SpectraLAB, SpectraFOO, etc...
Toda a eletrônica foi trabalhada para que o circuito seja o mais transparente possível, evitando assim, medições adulteradas. Os circuitos de pré-amplificação são simples e eficientes, possuem baixíssima distorção harmônica, alta relação sinal/ruído e resposta de frequência elevada minimizando erros de fase. Tais características não são encontradas em mesas de som de pequeno porte utilizadas para esta função.
Por se tratar de um equipamento de pequeno porte, torna-se ideal para ser manuseado em campo ou como interface de medidas para controle de qualidade na linha de produção de equipamentos de áudio.
Características:
> Mixer mono de quatro canais, dois de microfone e dois de linha;
> Canal de linha auxiliar para inserção do sinal de referência;
> Ajustes de ganho independentes;
> Todas as entradas de linha possuem conectores 1/4” e XLR ligados em paralelo;
> Saída para fone de ouvido;
> A tensão de phantom power pode ser ajustada nos valores de 15V e 48V.
Aplicações:
Especificações Técnicas:
Canais de linha e REFERENCE:
Impedância de entrada:
Range de ganho:
Relação sinal ruído:
THD:
Resposta de frequência:
Desvio de fase:
47.5k /10pF (Unbal) , 95k /20pF (Bal)
+/- 20dB , (0dB no centro)
> 100dB (full gain) (20Hz - 22kHz)
< 0,005% (full gain) (20Hz - 20kHz)
20Hz / -0,002dB, 20kHz / -0,014dB (unit gain)
20Hz / +1,2º , 20kHz / -5º (Bal)
Canais de microfone:
Range de ganho:
THD:
Desvio de fase:
2.15k /100pF (Unbal) , 4.3k /200pF (Bal)
+22.5dB a +53dB
> 85dB (full gain) (20Hz - 22kHz)
< 0,01% (full gain) (20Hz - 20kHz)
20Hz / -0,13dB, 20kHz / -0,08dB (full gain)
20Hz / +12º 20kHz / -6º (Bal)
Fone de ouvido:
Impedância mínima:
Range de ganho:
THD:
Resposta de frequência: 32
-/+6dB, (0dB no centro)
< 0,1% (full gain) (20Hz - 20kHz)
Diversos:
Dimensões:
Peso líquido:
Potência consumida: 246,5mm x 60,0mm x 90,3mm (LxAxP)
1,1kg
5W (60Hz)
Estou procurando o ADA 01 a mais de 2 meses. Já mandei um e-mail para o Alan a mais de 20 dias! Esse canal de referência quebra um galhão.
Onde você encontrou o ADA 01? Tem o telefone da loja?
Poderia me informar o preço?
Um abraço,
Renato
