guilhermeleffler
projeto 2015 Parati quadrada - trio elétrico qualidade
qual litragem da caixa dos target, e o que vc achou deles (gravão forte), sou louco para um target ou SDS de 18, se a caixa encaixar no golzinho, logo logo compro 2, o SD 8000.1 ja comprei.
E ficou bonito o seu trampo, parabens.
Depois se possivel posta uns videos dos bichões tocando uns gravão forte.
Assim que der, gravo os videos e posto...
Quanto a gravão, não sei ao certo se foram os falantes ou o banda, to cortando de 30 a 145hz, tá descendo demais e dando um gravão pesado, tá indecente...
Quanto a caixa, está com 105l interno bruto
provavelmente tuas musicas não estão mandando 30hz mas cuidado na hora de colocar um rap ai o bichinho pula pra fora da caixa.
da uma olhada ai no banda que ele tem umas regulagens q aumentam o grave.
Editado por tuftuf
Aqui na roça ta fo** pra usar som, ontem os FDP dos home de boné me ameaçaram pq eu tava com o som mais baixo que uma TV na praça do lado da mesa onde eu tava bebendo...
Semana que vem volto pra cidade e vou poder brincar mais lá nos encontros de fim de semana :D
Trabalho da zorra -.-' tenso!
Estragou mt o carro? O que rolou afinal?
Na verdade nem foi nada muito grave...
Tava parado no sinal e a mulher acertou a traseira.. Só foi no para choque e a barra do painel traseiro que afundou. Quanto ao som, acabei por nem tirar do carro pra mandar pra oficina. Mas é certo que vou ter que ir lá tirar a corneteira ao menos..
A tampa da mala só teve um dano na pintura, nem amassou por incrível que pareça..
Opiniao Pessoal st400 trio tema mais qualidade. Acho o hst600 muito "chiadeiro", bom pra quem quer rachar.
Valeu a dica.. Vou acabar fechando com os Selenium mesmo, assim fica um set mono-marca pra voz, com 4 8PW3, 2 D305 e 2 ST400.
Não que isso seja alguma vantagem.. Kkkkk
Aproveitando o tópico, quero tirar uma dúvida que surgiu agora..
Ligo o carro pela manhã, a voltagem sobe conforme o esperado... 14.3, 14.4v.
No entanto, depois de algum tempo de funcionamento, a voltagem com carro ligado tende a cair. De início isso não acontecia. :-(
Um fator que acho que pode ser a causa, seria o cabeamento alternador-bateria dianteira que fiz com cabo 16mm já meio velho.
Da bateria pra trás usei 25mm industrial top de linha zero!
Pode estar ocorrendo perca nesse cabo 16mm?
Só acontece ao que percebo com o carro (motor) quente :-/
Sim, vou trocar esse cabeamento assim que possível... Kkkkk
Motor quente = ventoinha ligada, cai fácil 0,3v.
Mas não só quando arma a ventoinha...
Apesar que troquei o motor dela por um mais forte, kkkk
(Carro enxertado do cara$&%0)
Pouca coisa original ainda, próximo a ser melhorado vai ser os freios...
PS: com a ventoinha desligada o sistema se mantém perto dos 13.8v, quando liga, 13,6.
Acho estranho essa queda dos 14,2v que vão quando liga pros 13,8v..
Talvez em parte pelo uso do som mesmo.. Kkk
Editado por guilhermeleffler
Tem uma peça no alternador que se chama regulador de tensão, ela quem ajusta a tensão do alternador quando ele é exigido maior corrente de consumo, as vezes ela pode estar com algum defeito, se estiver ela não costuma ser cara amigo.
Aproveitando meu tópico pra tirar umas dúvidas.
Ainda estou sem tweeters, pretendo comprar mais uma stetsom vision VS400 pra tocar 2 tweeters uma bridge pra cada um, assim como faço com as 305.
Mas qual tweeter comprar?
Vale a pena realmente investir em 2 st400???
Olhei o st302x será que já acompanha o resto do som?
Comentei esses dias sobre a voltagem da bateria não estar subindo com o carro ligado.
Fiz um cabeamento de 25mm positivo e negativo do alternador direto pra bateria dianteira e agora é só 14volts pra mais lá na mala, kkkk
Desconheço isso, bloom.
Se bem que hoje passei na loja de performance e acabei comprando um 3step e uma porrada de buchas de poliuretano, kkkk
Agora resolvi de vez, fim de ano o som vai sair do carro.
Possívelmente vou montar só um questo de 8" pra grave interno e mais nada.
