blOom
Trio portátil (de mesa). Vamos debater o assunto?
Boa tarde pessuar!
Bom, não tinha comentado aqui, mas alguns poucos meses atrás, eu tava numa conveniência (onde é proibido som automotivo) e tinha uns tiozão sentado dentro da conveniência, tomando um chopp, beliscando uns lanches e ouvindo música! Era um "Bose Soundlink Mini":
Fiquei impressionado com a qualidade! Você sentia o gravezinho de leve! Lógico que não era aquela pancada no peito, mas o grave era presente! Você conseguia distinguir até os subgraves de relance... nada de estremecer vidraças, mas dava pra ter boa noção do que tava rolando na música!
Como uma imagem vale mais que mil palavras, "confirão" (tá na moda escrever errado né? kkkkk):
Aí muitos vão dizer: Ah, mas dentro duma sala fechada, ou até duma conveniência vai! Mas botou num local aberto, ele "some".
Pois bem, tirem suas conclusões:
Claro, não é 2x18", mas é pra ter um bom som ambiente!
E a intenção do "trio portátil" seria essa: poder ouvir música em locais criminalizados pelo trio! Imagina vc sentado numa mesa de bar, coloca um desse em cima da mesa... não é pro bar todo ouvir, só a galera da sua mesa e no máximo as mesas vizinhas ouvir de relance (o que 'vazar'). Perfeito!
Enfim, vamos debater o assunto? Falo inclusive, pois esse soundlink mini tá na minha mira, disputando apenas com um da Beats, mas que é BEEM mais caro e maior (menos portátil):
Mas, cá entre nós, acho que esse teste foi forjado! Pois eles SEMPRE usam a mesma música, e em ABSOLUTAMENTE TODOS os testes, o beats deu surra!
É como se todos os outros players tivessem o áudio absurdamente fechado sem qualidade nem profundidade, enquanto o beats fosse top dos tops dos tops!
Seguem os preços:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-625222754-bose-soundlink-mini-bluetooth-speaker-caixa-de-som-sem-fio-_JM
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-628106910-dock-station-beatbox-portable-sem-fio-branco-ou-preto-_JM
Existem outros também, mas esses dois foram os que mais me chamaram atenção!
Pelo preço prefiro os de R$ 50 que os Funkeiros/Pagodeiros/Bregueiros andam nos onibus, qualidade zero e zoada 10
Edit: Eu estava pensando em algo parecido mas construçao propia será q não rolaria usar fulls de 3 ?
Editado por JoHnYcG
Interessante!
Aqui no sul é complicado usar o som em postos e tal,provavelmente culpa do tal do pancadão ...
Esses tempos vi no YT, àqueles "mini paredões" que o pessoal faz no nordeste, com aqueles full pequeninos, fazem ate porta malas de miniaturas(vi de um uno e ficou bacana) usando amps de caixinhas de som(essas com usb de 50$) e baterias de celular em paralelo
Pra quem gosta de algo diferente, é interessante,so não sei se existe qualidade...
Editado por RafaVarela
  Em 03/03/2015 at 15:42, JoHnYcG disse:
De boas! Mas é ligar e passar vergonha! kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Rola sim! Mas, falo por mim, eu não teria paciência de fazer algo parecido!
No caso do Boose Soundlink Mini, ele tem 2 fulls de alta frequência nas laterais e um sub de boa excursão no centro, provavelmente em LT!
Eu não teria saco de fazer caixa + amplificação + etc etc... o resultado (por não ter prática com madeira) seria catastrófico! rsrs
  Em 03/03/2015 at 16:06, RafaVarela disse:
Interessante!
Esses tempos vi no YT, àqueles "mini paredões" que o pessoal faz no nordeste, com aqueles full pequeninos, fazem ate porta nalas de miniaturas(vi de um uno e ficou bacana) usando amps de caixinhas de som(essas com usb de 50$) e baterias de celular em paralelo
Pra quem gosta de algo diferente, é interessante,não sei se existe qualidade...
O lance é que num bicho desses (mini paredões), vai rolar a mesma discriminação!
Aqui tem poucos postos que permitem som, ainda assim, sem abuso!: Sub de 12 + médio de 8" dão conta do recado!
Mas os melhores postos não permitem! Ou seja, uma caixinha de boa qualidade e inteligibilidade fariam a festa sem chamar atenção (proibição).
Tudo da Bose tem esse pAtamar!
  Em 03/03/2015 at 16:18, Gledson Borba disse:
me pareceu apenas uma forma mais "ostentação" de ser brega.
Depende. Se vc chega na vibe funkeiro, zuadando tudo.. sim!
Mas sabendo usar de boas, nem!
A ideia é discutir se isso é socialmente legal ou tecnicamente o que rola para ter um som tão bom numa caixa tão compacta?
Já ouvi três desses sistemas bose e o som é impressionante. Na empresa onde trabalho temos um rádio destes e o som é impressionante qualidade excelente e graves presentes. Tem muito home theater que não chega aos pés disso.
https://gracedigital.com/shop/encore/
+1
Usaria em casa, ou na casa de um amigo, mas jamais ligaria um som no meio do bar. :vts :vts
Editado por Barroso
Socialmente falando, acredito que o caso não é o fato de ter ou não som, nem se é trio/celular/som portátil.
Socialmente falando, depende exclusivamente do quanto se é inconveniente!
Quando tinha o som do meu gol (trio de grande porte, principalmente pra época), toquei em bares onde som era proibido... mas o dono do bar deixou apenas o meu som ligado por dois fatores:
1) musica de acordo com o clima e com o pessoal ali presente (comecei na Mpb, bossa.. passei prUm samba raiz, etc)
2) volume e qualidade agradáveis. Dava pra conversar bem em qualquer mesa, e ao mesmo tempo, entender o som, sentir o grave no peito!
...Não importa o sistema, tem que saber chegar, saber os limites acústicos do local, respeitar quem já estava ali antes de vc chegar ou quem mora perto, e por aí vai.
Em resumo, socialmente falando, me garanto de abrir a mala em qualquer canto sem incomodar ngm! E não seria com um sistema desses q eu faria feio.
  Em 03/03/2015 at 17:04, Barroso disse:
+1
Cada caso é um caso.
N ligaria isso num barzinho bacana, nem em bares onde já tenham sonorização (mesmo que fraca).
Ligaria em festinhas de família, churrasco, confraternizações.. e botecos que quase sempre ando... onde o pessoal costumava ligar som de mala hj proibidos (por conta dos abusos de muitos).
Ligaria tb no trabalho (minha sala, qdo n tivesse clientes) e em casa!
É tudo questão de saber usar!!!
+1
penso da mesma maneira..
  Em 03/03/2015 at 17:06, blOom disse:
a diferença Bloom é que quem se incomoda normalmente não reclama.. e SEMPRE vai ter alguém que se sentirá incomodado.
quem sabe o motivo da escolha daquele espaço tenha sido exatamente por não ter música... e pra não serem chatos, não reclamaram..
Mas vc tem como saber se esta ou não incomodando, principalmente sóbrio!
O movimento do bar aumentou visivelmente dps do som ligado. Sendo q esse bar fica numa rua de +/- 1km com umas 6 praças pequenas, sendo um bar em cada praça. Coincidencia ou não, essa praça era a que tava mais cheia, dps do som!
  Em 03/03/2015 at 17:26, blOom disse:
Sem dúvidas um som bacana é um atrativo num bar, assim como é uma mer** quando o bar tem a música tão alta que você não consegue conversar. É excelente, quando o bar oferece isso. EU, cliente, não faria isso, pela possibilidade de incomodar os outros. Outro cliente pode frequentar o bar pela ausência de som, não ter o mesmo gosto musical do que eu ou se incomodar com o volume. Quando o bar oferece isso, é um atrativo que seleciona o "público alvo", quando eu ligo o som posso ser o chato do som na mesa do lado, entende!?
existe umas da JBL que são legais também.. tive a oportunidade de testar a beats pill 2.0 e a jbl flip 2. a diferença entre elas é gritante !! a jbl é muito superior em qualidade de áudio, de construção e até na distância.. e custa a metade do preço. outra opção da jbl é a pulse ( mesmo sistema de som da flip, porém cheia de leds coloridos que da um efeito bacana )
Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
  Em 03/03/2015 at 19:39, Rodrigorlc disse:
Tem que ter no minimo BT,USB,AUX e bateria pra umas 12h. hahaha
Pra 12 horas de som pode colocar uma bateria agm e uma fonte JFA. :vts
O Bose tem 8h de bateria, o JBL Charger tem 12h de bat!
Tenho um BeatsPill e ele quebra o galho para escutar o som em uma sala fechada, uma varanda de apartamento.. É BEM compacto e da um som alto e a bateria dura bastante.. São 4 alto falantes de 1" se nao me engano..
Mas para lugares abertos ou quando tem muita gente junta ele fica baixo..
Ja escutei umas o Dockstation da Bose e ele toca muito bem (e alto).
Para o carnaval eu fiz uma caixa com 1 Par de Coaxial Hertz de 6" ligados em um SD250 + Fonte de 30Ah.. A caixa ficou relativamente compacta (12 Litros), da para carregar numa boa e possui BT integrado. O unico ponto fraco é que nao coloquei bateria, tem que ter tomada por perto.
O som ficou muito bom! Graves fortes e volume alto sem perder qualidade.. VOu tirar umas fotos depois.
Já tive um Jambox e o som era impressionante pelo tamanho. Imagino esse da Beats,
Mas chegou a curtir o aparelho? Usava bastante? Ou se arrependeu de comprar?
caray!
essa Bose é show heim?!
Eu tava querendo algo do tipo, mas como sou pobre, meu trio de mesa virou um trio de chão mesmo:
11018639_372094459660975_1042255001400109970_n.jpg?oh=2fafff68c380ea8b075a6c5fb2691db7&oe=558D4B55&__gda__=1435668444_921525e10a7b8998dc10172922e024bb
Juntei uns cacarecos q tinha aqui e deu nisso aí de cima kkkkkkk
Nao tive q comprar absolutamente nada, nem carpete, nem cola, nem fio nem nada. Apenas reuni as coisas q eu tinha dando bobeira aqui.
Edit: Olha a Bose tocando !!!
Editado por victorj
Tô com uma ideia dessas para breve, pra desovar uns falantes que tenho sobrando aqui em casa. Algo como 2x4" + tweeter + amp de 20W RMS + bateria de 7Ah de nobreak + receptor bluetooth.
Falta só o receptor e a bateria, o resto tenho aqui.
Editado por Kleberlpa
É impressão minha ou essa caixinha é uma mistura de air coupler com radiador passivo no meio? O.O
+1
Acho uma puta falta de educação obrigar os outros a ouvir as musicas que "EU" gosto.
Mas pra casa acho valido, pois incomoda menos a vizinhança.
