JonathanMattos
Banda ou Taramps
Fiz este orçamento ai, mas estive olhando o banda 8.4 que é bem mais em conta que esse taramps ai. Ai fiquei na duvida, sera que o banda é bom tbm?
E tbm olhei um Taramps hd 800 pro woffer, mas não sei qual colocar para as cornetas e tweeter. O som ficaria melhor com modulos separados né?!
E há tbm o banda 800 que é bem mais em conta que o taramps.
E agora banda ou taramps? 2 modulos ou só 1? Se 2, qual colocar para voz??
Valeu!!!
Sera q banda e bom tmb ?
Da de 1000x nos taramps, posta seu set ai q fica mais fácil, mas já te Adianto, melhor que o banda vorex no médio/agudo só AMP AB.
O set vai ser esse da imagem ai
1 street 900 15''
2 250x
1 st200
1 voltimetro vtr-1200
2 jarroes
Controle longa distancia taramps
vou comprar ainda, não comprei pq fiquei na duvida. Mas pelo visto ''Banda é Banda'' né. Se eu comprar um Banda 8.4, vai faltar potencia??? Ou seria melhor pegar o mono de 800?? e outro para a voz.
eu tiraria ai 1 d 250x, ou as duas de uma vez, apenas 1 d220 ti, ou 1 d 200 e 1 st 200, 1 médio grave de 8 ou 10, power vox, selenium, banda 800.4 sub em briged, o pv em canal normal, e o driver em outro.
ou dad 700 no sub, banda 2.4 briged num médio, driver no canal normal.
Sim, sem dúvidas.
Mas imagine que, se cada um dos 50 mil usuários que temos forem criar um tópico pra perguntar sobre alguma "opção", adeus fórum!
Mais chato ainda, é pegar pessoas mais antigas e experientes, que já postamos páginas e páginas sobre o assunto, ver tudo se perdendo por conta dos 'novatos' (ou os que agem como tais) que nunca pesquisam, sempre abrem novos tópicos pras mesmas perguntas!
Imagina se, por exemplo, eu faço o mesmo!
-Caixa: dutada? Manifold? Euclides?
-Woofer: eros SDS? Selenium SW1p?
-Amp: DAD? SD? Stetsom?
...só aí já tem 3 "oportunidades" de um tópico a mais =D Sacou?
O problema não é seu tópico! É a falta de pesquisa, que acaba sendo falta de consideração com o que já fizemos!
Acha exagero?
http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=banda+taramps&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Fforum%2F27-trio-eletrico-e-som-pra-fora%2F#gsc.tab=0&gsc.q=banda%20taramps&gsc.page=1
4.480 tópicos com dúvida sobre "banda ou taramps"?
Mas TOOODOS os novatos que não pesquisam tem um "detalhe" que faz seu tópico único!
"ah, mas o meu é 800w"
"ah, mas o meu é pra ligar uma pioneer"
Bobagem! Todos tem a mesma finalidade e tem um artigo aprovado pelos mais experientes que resume tudo isso:
http://autosom.net/artigo.asp?cod=120
...simples!
Antes de eu ser moderador tinham 5 tópicos como esse por dia. Depois que criei esse artigo e conscientizei a galera, o fórum pode se focar em outras dúvidas menos repetitivas! Mas com o tempo, o ciclo reinicia.. triste!
Editado por blOom
a teoria dos 100volts de 50 anos atras é o mesmo 100volts de hoje !!! persiste...
profeta.
Editado por BRUNIN'S
