RiQuati
Tudo azul de novo - patinador azul japa com pretensões a SQ...
Cristiano, a chapa externa que falo é aquela que se 'vê' de fora do carro... a interna seria aquela onde o forro de porta vai montado. Só confirmando, são estas chapas mesmo que vc. pensou??
Já montei com ambas fechadas com manta, mas reparei que o maior ganho na externa ocorria quando eu colocava a manta atrás do mid e nas imediações; colocar em toda a chapa trazia um ganho marginal apenas. Aí veio a idéia de usar a manta melhor (automotiva) nesta área, que me parece + crítica, e ou deixar sem ou usar manta simples no resto desta chapa. Já a chapa 'interna' (onde vai fixado o forro) e o próprio forro pretendo fazer com a manta comum, de construção, fechando o espaço aberto com algum plástico+sanduíche de manta (fiz no Civic e gostei do resultado, vou ver se funcionará), mas fechando completamente... vc. diz que seria mais eficiente usar manta automotiva nesta chapa também?? É uma possibilidade, nunca usei manta apropriada (só a de construção), mas é algo a pensar sim :legal:
exato, externa é de fora, interna é de dentro (dããããã rsrsrs), pelo menos eu sempre entendi dessa mesma forma que tu
não sei como é a flexibilidade da chapa externa da porta do Fit, se for bem firme, tb acho que dê pra deixar passar a aplicação em toda chapa, como a porta é cheia de vincos, e isso confere maior firmeza ao metal, pode ser que funcione bem
no fiesta da patroa apliquei 5 camadas de manta autoadesiva (de construção) e mesmo assim se percebe que vibra (e olha que só tem o mid original ligado num Pioneer boqueta), mas a chapa é reta
a aplicação de EVA bem atrás do mid, ou algum outro material similar, aí acho que vale mesmo, mata um pouco as reflexões
na interna, a do forro, tem que fechar mesmo, não tem jeito, já sabemos, e tem que ser feito de forma a não "inflar" quando o mid "bater", imagina, se uma chapa de metal já vibra, um material mais elástico vai vibrar também, aí é só escolher a técnica de fechamento do vão, seja pela colocação de bastante manta (comum), ou uma manta específica, ou com eucatex revestido com manta dos dois lados (pra não pegar umidade) e colocado com mais manta em cima... as possibilidades são vastas
isso ae! no meu caso eu usei o betumado.. ele prensa os buracos... o forro da porta entrou "forçado" prensando o betumado...
e na parte externa esta essa capa que tinha que tem uns 3mm + 3 a 4 camadas de manta onde tem os buracos!entre o bafle e o mid usei a propia manta DAT como ela tem a camada de espuma vedou que é uma beleza!
Editado por Rodrigo_KBLO
Rodrigo, conheço esta porta... :) tive um '05 1.6, apliquei manta nela. O Focus se beneficia MUITO de manta, muda completamente o resultado. Vou dar uma olhada nesta DAT também... :legal:
Agora (22hs) acabei de fazer o chicote do player, unindo o adaptador (honda) ao chicote do dvd. Aproveitei e fiz um conector 4 vias com os sinais de remote antena, remote amps, positivo pós-chave (vem temporizado do alarme, não usei do adaptador) e steering remote (um dia comprarei o volante do EX/EXL com couro+controles de áudio, já tá pronto). Os fios dos falantes deixei isolados, pq. descobri que o player não tem como desligar (como nos alpines) a amplificação interna. Aí isolei e deixei quieto, de ambos os lados.
Aproveitei ontem e etiquetei todos os RCAs (os quatro do mid/full tem direção, o aterramento da blindagem ocorre só no lado player), os do sub, e os cabos speaker dos fulls tbem. Tou olhando agora câmera de ré... será que tem algum modelo (civic 2012, crv, etc) que sirva e fique com 'cara de original' ??? Não quero usar nada chamativo, qto mais parecer instalação de central original, melhor pra mim (o EXL vem com uma central 2din) - o mais discreto que puder.
Editado por RiQuati
updates:
* Montei o chicote no carro, mas não testei. O pós-chave vem do alarme, consegui fixar o adaptador de chicote na barra do painel... passei o remote tbem, tá no console central.
* Tirei a extensão USB que tinha ficado do Alpine, já que o kenwood vem com cabo longo e tampa... não será necessária.
* Montei um esquema de chave para o parking brake switch: numa posição funfa com o freio de mão, na outra aterra direto. Facim.
* Consegui organizar a fiação na área da HU, ao menos. Parece pouco, mas foram 3 horas nesta brincadeira, sem contar o sábado lutando com o chicote... mas tá tudo no techflex+termo...
Depois posto umas fotinhas do trampo. Ficou limpo, ainda não é o que eu queria, mas no fds que vem tem mais... não tou conseguindo trampar no carro a não ser um pouco no sábado, e um pouco do domingo, aí a coisa se arrasta mesmo. Já não tem espaço, naõ tem luz na garagem (só qdo tem sol), sem tempo tbem, tá flórida... mas tá indo.
Aguardando ibagens... para comprovar...rss
calma xóvem.... elas virão... kkkk.....
Eu peguei a moldura do DVD hj para testar, não entra no espaço (recuo). Acho que terei de montar sem moldura msm... ou fazer uma bem fininha em acrílico ou algo assim, para diminuir o 'gap'. Bateu uma certa apreensão, acho que vou tentar montar em casa à noite (sem luz, um pouco sem condissãos) para ver se rola. Estranho que o 1din alpine entrou e ficou até folgado, mesmo com a moldura; creio que seja algo da Kenwood msm.
Editado por RiQuati
Rapha, nem coloquei o DVD ainda, foi só um teste com a moldura do DVD no espaço 2din; a moldura que vem no kenwood é maior que o aparelho de DVD uns 8mm, e não 'entra' no espaço do painel (teria de usar sem moldura, só o aparelho)... tou preocupado até se entra mesmo o DVD...kkkk... de noite posto fotos e a tentativa (acho que desmontarei o painel à noite, sem luz msm... ansiedade é froids!!!). Ele é aparafusado por dentro do painel, do mesmo jeito que o alpine aparece nas fotos lá da página 3 ou 4. Ainda nem testei chicote, etc.. mas é susse, espação monstro lá dentro do painel. Só não sei a abertura se será suficiente.
Entendi...
Pensei que fosse o player com a cinta.
Neste caso, a coisa é pior que eu imaginava. Pois é justamente o que você "vê", e gambiarra ali, não rola! Seria legal se você conseguisse achar uma moldura de outro player mais fininha, tipo pioneer, bbuster, positron, que coubesse e ficasse com acabamento no mínimo aceitável :legal:
Pior que deve ser maior mesmo. No carro da patroa coloquei um CD 2 din da JVC e a moldura que acompanha o player nem utilizei. Acabou que a moldura 2 din do painel veio com um acabamento bem fino e deu tudo certo.
Talvez no seu caso está brecha fique quase imperceptível, no meu caso está moldura oem tem cerca de 1mm apenas.
Rapha, uma alternativa é achar um outro acabamento de fit LX/DX igual ao meu, completar o espaço na massa até ficar OK, e pintar. Eu não sei se tenho o dom desta arte, mas sempre tem uma primeira vez...kkkk....
Marcos Vinícius, é bem por aí... nas fotos acho que dá pra ver melhor. Hoje pela primeira vez montei o dvd na moldura original, vou ter de refazer a furação tbem senão ele ficará saltado no painel. Preciso recuar 1cm de cada furo (vou usar 3 de cada lado), vou caçar uma oficina com furadeira de bancada para fazer isso - nem vou arriscar em casa pq pode escorregar e detonar a peça original. Onde está marcado na foto, farei furos iguais, mas com 1cm de recuo, para 'trazer' o DVD para trás. Com isso ele ficará rente ao painel, só os botões (parte de baixo dele) saindo um pouquinho. Quero fazer com calma e bem feito, para não ter erro... ah, aproveitando: hoje tirei do carro o microfone do Bluetooth daquele alpino 149BT que foi pra tí. Qqer coisa me avisa que despacho ele, blz??? Creio que saia barato, é bem leve/pequeno, não dá nem 200 gramas embalado.
Tou deixando tudo em volta do painel desaparafusado, só encaixado, pra facilitar o trampo. Cada dia (ou resto de dia, só me sobra umas 2 horas da noite e é escuro pacas na garagem) faço um pouquinho, a coisa vai evoluindo. Hoje consegui fixar a chavinha do aterramento/freio de estacionamento (dá pra selecionar funfando ou não o bloqueio), e o aterramento dela; durante a semana vou tentar fazer a refuração do suporte, e assim por diante...
Seguem as fotos da brincadeira:
Abração a todos, e vou postando aqui a evolução!!! :legal:
em tempo: na fiação, o que está isolado (tbem fio a fio, claro) em termoretrátil são as saídas speaker e mute (HU) e speaker e pos-chave (adaptador de chicote). O plug do cabo verde vem com o HU (parking switch, o que ganhou a chavinha), vem o cabo com conector tbem. Mas a de câmera de ré não... o fio puro só. Coloquei um plug com conector pra facilitar uma futura instalação/manutenção... os cabos remote e parking estão identificados no HU e na outra ponta tbem, igualzinho os rca's e speaker (sim, eu "tenho problema psicológico"...kkk....)
nas fotos dá pra ver com moldura (saltada) e sem moldura, na furação 'possível' hj. A idéia é trazer o head pra trás, e aí sim trabalhar o espaço que sobra. No carro tem espaço pacas, vou medir mas duvido que dê problema ou falte (o painel dele podia ser 10cm pra trás fácil fácil).
Editado por RiQuati
Ricardo pelas fotos ele está com ou sem moldura?
Sera que alem de refazer a furação não vale a pena dar uma entortada nessa chapinha? Para deixa-lo centralizado?
Rapha, na primeira foto com moldura (e saltada), e na segunda sem... ele está centralizado no espaço disponível, parece que não pq. tirei as fotos de um ângulo diferente. Mas na prática, centraliza, só fica 'saltado' pra frente e com o espaço em volta livre.
Pra entortar esta chapinha teria de ser em oficina... é um aço grosso e bem rígido!! :legal:
Editado por RiQuati
* Meta pro mês que vem: manta (DAT ou Technoise + a que já tenho, de construção), montar as portas (mids, baffles, manta, eva, forro, etc), montar os racks no assoalho e passar a fiação que tá pronta.
* Pensando em refazer o Canare 4s8 dos fulls, não gostei do resultado (estanhei as pontas). Vou dar um jeito de deixar cobre nú, como costumo usar. Testei no residencial e não me convenceu, qdo testei 'puro' tocou melhor (mais natural). O problema é que para encaixar no full (borne de pressão) tem de terminar o starquad antes, e deixar um pedaço 'liso'... farei solda apenas neste pedaço, e a conexão em cobre nú.
* Já procurando valores de manta (e tentando entender as variações/aplicações da Technoise, a DAT já entendi que são 3 camadas), começo de julho eu meto as caras.
Editado por RiQuati
Ricardo,
Tu usas algum alicate específico para "crimpar" os conectores com o cobre nú? Pq usar o alicate de corte ou universal, acaba por deformar a parte posterior (pelo menos cmg).
Que tipo de terminal você usa com porne de pressão?
To pensando em viajar e comprar um cabo legal e refazer a ligação do Onkyo. Já comprei os plugs banana nakamichi (melhor que o fiozinho estanhado)
Rapha, eu uso sem conectores, mas se fosse utilizá-los, usaria os de parafusar. No amp e nas caixas, uso sem conector mesmo, no amp é por parafuso e na caixa por pressão, como nos hybrid legatia.
...andando a passos pequenos, mas andando: ontem fiz um duplicador para conectar no freio de estacionamento, de forma a não precisar cortar o fio original. Ele vai no sensor, na base do freio, e tem duas saídas - uma pro fio original (do carro) e outra pro do DVD. Como tem a chavinha, dá para usar assim ou direto aterrado; se ele bloquear apenas o DVD e arquivos de vídeo, nem vou usar aterramento, vai no freio msm, já que não dou bola pra vídeo, ainda mais dirigindo. Se bloquear mais coisa (espelhamento, p.ex., que é o que pretendo usar como GPS) aí fica no aterramento direto com a alternativa de freio.
Hoje quero ver se faço a base do distribuidor 2 positivo vias (embaixo do painel, fixado no mesmo parafuso deste, lado do passageiro) e refaço os canare 4s8.
Acompanhando....
Ricardo, se olhar o gráfico de gantt acho que as tarefas estão atrasadas kkkkkkkkkk
Você nitidamente está sem recursos (iluminação) e teu planejamento de tempo está furado kkkkkkk
Ps: manda fotinha desses conectores ai! :legal:
Editado por Rapha_4_bass
Pensei em guardar $$$ e pegar um DRZ logo, mas creio que seja canhão para matar mosca no meu caso... e continuaria sem as facilidades modernas (BT, USB). Tem os 2DIN, mas quero algo mais discreto, que eu possa deixar estacionado sem tto receio... aqui ao menos 2DIN é um chamariz danado.
Belo projeto Ricardo,
eu aconselho voce a fazer isso, pegue logo um Drz que o resultado valera a pena, a HU e a alma do negocio.
Eu montei os fulls do Franco faz um tempo com um Drz e o resultado ficou fantastico, palco alto e focado, som encorpado.
Acompanhando.
Opa, grande Leandro!! Tá sumido, meu amigo!! Tudo beleza ?? :legal:
Procurei um bocado (aqui no Forum e fora dele) por um DRZ nos últimos meses, mas não achei um único à venda (aqui havia um com disqueteira junto, mas o valor ultrapassava o que eu poderia pagar). Acabei partindo para o 2din mesmo, um Kenwood linha intermediária com o 'mínimo necessário' para o set - t.a., um eq simples e corte 220hz/24db... para piorar, tenho um problema de logística aqui (qqer coisa que venha por encomenda para o MT tem de ter nota fiscal), aí restringiu ainda mais as opções de equipamentos. Das opções com áudio mais caprichadinho e t.a., com nf e garantia, este kenwood foi o que mais se encaixou no projeto (os outros eram o avic-f960bt e o Clarion cz702).
Lembra daquele "///alpino" 9887 que negociamos em 2011? Na época a Sec. de Fazenda abria as encomendas, olhava e liberava... ele passou de boa, e recebi em casa, só com o adesivo da secretaria de fazenda colado. Agora, se não encontram a bendita nota, simplesmente retêm a mercadoria e vc. paga uma multa que chega a 60% do valor que acharem que vale o produto... mesmo negociação entre particulares e tudo, tomei uma destas em 2014 de lascar. Resultado disso, meu amp atual (arc mini) e o head vieram novos com NF, só arrisquei o amp do sub (outro mini) sem NF e usado, mas pedi para enviarem sem caixa original ou manual (e os correios conseguiram porrar tto que entortaram as abas do coitado).
abração,
Ricardo.
Editado por RiQuati
... uma das etapas fundamentais quando se instala som em um carro esquisito como o Fit:
Test Fitting.... hehe...
Os cabos Canare 4s8 refeitos (mesma topologia, cruzada, porém sem uso de solda nas pontas e com espaços menores entre as pontas, para facilitar o uso no full e no amp). Refiz a identificação deles tbem para ficar mais fácil descobrir 'quem é quem' depois. Fiz a extremidade 'full' com o starquad se desfazendo um pouco antes do falante, são dois cabos juntos (vermelho+vermelho, branco+branco) e não 'entrariam' no conector do fullzinho. Então, um centímetro antes, soldei ambos e deixei a extremidade protegida pelo termoretrátil e um pequeno espaço da capa original.
Muito top o projeto... Estes detalhes fazem toda a diferença. Eita vontade de refazer tudo e seguir este padrão.
Quanto ao microfone, me fala que quero sim. Pensando seriamente em colocar no carro da patroa para ficar em teste de uso diário.
Acompanhando....
Rapaz... tou muito chique... tenho até project manager!! :) :)
É Rapha, durante a semana, a coisa anda devagar mesmo - só tenho a noite e quando tenho, são duas horas no máximo. Tenho de fazer o fim de semana render...kkk.....
Vou tirar fotos deles e deixar por aqui, de preferência já instalados (sábado, eu acho).
Marcos, tá guardado aqui, me passa seu CEP que não tenho mais e vejo o que seria de frete. Acho que é coisa mínima, levinho pacas... e o BT dele funciona bem pra caramba, testei e é nítido o som. Bem melhor que os OEMs da renô e do hondinha.
