RiQuati
Tudo azul de novo - patinador azul japa com pretensões a SQ...
atualizando.. interfeisse faaftech, uns metros das cordas da Leilinha 2 (para juntar os mids ao amp) e blutúf papagaiu em mãos. Começa a saga... :legal:
Quando tiver o que postar (fotos) inicio um tópico novo!!
Não pode parar. :vts
Não para mesmo, tá com 1000km rodados já... :) :)
Alves, as cordas da leilinha são duras pacas, assustei. Tomara que se ambientem bem no Fitim... o canare 4s8 é uma manteiga para dobrar perto deles. Ainda bem que não vão para as portas (vai o canare)....hehe...
Sexta-feira tá agendada a instalação de alarme, módulo dos vidros (próprio para fit, sem cortes), sensor de estacionamento e filme. Se der, já peço para passarem os canare pras portas (o amigo da loja é craque nisso, passou um shock reference 2x2.5 no Fit azul!!).
Acho q tem espaço no Fit. Já instalei até em Gol. :vts Editado por Alves
...cabo positivo instalado (aproveitei que iam instalar o alarme e pedi para passarem junto - há uma borracha perfeita para isso, vedamos bem depois e ficou 100%), porta-fuse idem (fixado na caixa do filtro de ar), conectado ao positivo da bateria (aproveitei um conector Techsound devidamente modificado que ia utilizar no Fit azul...), cabos speaker passados para as portas (ia instalar módulo de subida, instalador amigo, dono de loja amigo, enfim). Tá indo...rs...
Ainda tenho que tomar coragem para montar o chicote do ///9887, parrot 3100 e interface da faaftech, com o adaptador para plug original honda. E arrumar espaço para eles dentro do painel (o Parrot é o mais complicado, são 2 módulos internos e um  painelzinho externo pro LCD/botões).
Mandei um techflex nos Chord Leyline dos fulls, agora a coisa tá pegando jeito... cabeamento praticamente fechado. Se eu não tivesse deixado as cuecas penduradas no cartão (4k mês passado, 3k neste) ia encomendar a manta technoise 4mm, gostei pacas do resultado no Fit azul. E tenho de ver os baffles (perdi aqueles que o ViníciusMB fez para mim, pro azulim) do midbass e apoio pro full no painel (tou com o acabamento das colunas aqui na minha frente pra buscar inspiração - ou meter a serra, ainda não sei... :)
