RafaVarela
Projeto 1x18 casa/carro
Olá pessoal tudo bem?
Bom, apesar da idade,tenho uma bagagem bacana com spl,sqpl e trios mais simples, já na parte de trio/P.A mais complexos tenho muito a aprender ainda.
Venho lhes pedir ajuda com meu projeto pessoal, um trio no carro(kadett) com características de P.A e que sirva para usar fora do carro também
Tenho em mãos um selenium WPU1805 8ohms, que será o único subwoofer do sistema,as demais vias estão ainda a definir
Duvidas: Queria algo diferente do usual nesse projeto, pensei em usar algum tipo de corneta para o wpu, uma whorn talvez,mas não encontro o projeto da selenium dele ora usar de base,alguém teria de repente?
Pensei em T18 também,mas vê a duvida,uma sozinha teria um efeito bacana? Pois vejo sempre varias acopladas,nunca uma sozinha
Em ultimo caso partirei pra uma BP6, pois não queria cair na mesmice da bass reflex..
Bom, no mais,aceito sugestões para MG e drivers,queria manter monomarca,mas não é tão importante...
Desde já muito obrigado aos amigos foristas!
Excelente sub usava um par a 340litros em dutada tremia tudo na volta subão com woofer.
Pra 1 unidade se couber uma Whorn seria interessante de que região vc é e que estilo de música escuta?
Opa! Sou de Caxias do sul RS, tenho uma mini loja aqui hehe
Eu queria algo que fizesse bonito no geral , mas meu foco principal é musica eletrônica (house,techno, algo entre deathmau5 e daft punk) e reggae(soja, bob Marley,nesse estilo), esporadicamente Black Music
Tenho disponível 1 metro de largura entre caixas de roda, penso ser possível uma whorn decente com essa largura
Então esquece W-horn.. ela tem seus 120cm~130cm de um lado a outro! Esquece também T18!
Se quer algo pra casa ou local aberto, a W-Horn seria a saída, mas sem chances de usar no carro!
Bom se não ha como, paciência..
A BP6 seria uma opção?
Se tocar de 45 ate 90 100hz ta ótimo,acima disso cobriria com o MG
Whorn e fora de cogitação, se Foce numa kombi ate dava mas num cadete jamais kkkk
T18 deitada talvez detada caiba, mas ela toca melhor com a corneta pra baixa, no chão se pocivel.
Bp6 seria intereçante, só q em ambiente aberto não ia joga longe o grave.
Já q e só um de 18 Vc podia fazer uma dutada generosa(200l).
Não tem médio grave melhor pra acompanhar seu wpu q seu irmão mais novo, o 1205, mas e outro elefante branco.
Eu iria de hpx2120 se não axace os wpu
Uma duvida, esse modelo (05) e o que te cone em fibra de carbono ?
Não é o 07 que pode molhar, mas o 05 muito mais qualidade toca full até 2 khz kkkkkkkk
olha, o meu pelo menos tem cone de celulose, e aparentemente nunca foi mexido...
O wpu 1205 sei quem tem um, pena ter desavenças com o cidadão...
Nas altas pensei em uma 220ti ou uma sd145 usando um guia de onda bomber( já tenho,muito bom inclusive) o que acha?
Obrigado pela ajuda!
BP6 é uma boa! E já tem projetos prontos pro falante em questão!
Obrigado bloom, vou pesquisar sobre as bps do wpu, não me dou muito bem com o bassbox pra simular uma hehe
seguindo aqui, to com essas idéias marotas também já faz um tempo, mas não deu tempo de montar ainda.
meu projeto é uma bp6 com esx155, corneta com esx310 e drive d220ti ou sd145 (ou até num par de 8pw3 em 2 caixas separadas).
um sd1600 evo + sd800.4, fonte jfa turbo 40 e uma bateria o menor possível.
se quiser uns projetos originais da selenium, me manda mp com um email que eu te envio.
Encontrei um pdf com 2 projetos de BP, uma de 4* e uma de 6* ordem,feito pela selenium
A BP4 tem menor volume,maior sens e responde a partir de 55hz
Já a BP6 é enorme, 94db de sens (96 na bp4) e responde a partir de 45hz!
Acho que vou de BP6 mesmo, pelo gráfico posso usar o mg a partir de 120hz, creio que o leque de opções abra um pouco
Veio a mente o OMEGA DRIVER mg600, que como lojista consigo com precinho beeem bacana,seria uma opção viável?
Ou devo partir logo pra algo mais parrudo ( hpx,wpu,gtx etc.) ?
Editado por RafaVarela
Sim. Boa parte dos projetos antigos BP são para 18SW1P e poucos fazem referência a WPU.
Quanto aos médios, vai depender do espaço. Esse mais parrudos tem maior rendimento.
Poise,foi difícil mas achei um pdf específico para WPU, com 4 projetos:
Dutada par de 1805
BP4 um 1805
BP6 um 1805 e
BP6 2 1507
Com gráficos de resposta,distorção e etc
So não diz a sintonia das câmaras,mas vou calcular isso
Por hora creio que estou bem encaminhado, o driver creio que será uma D220TI mesmo com o guia de onda
Vale apena investir num médio parrudo assim? Pois posso por exemplo usar uma corneta em um médio mais modesto(claro com um timbre decente).
Não me importo muito com SPL,quero algo bem flat que me possibilita ajustes rápidos pelo EQ ,que tenha um timbre bacana,aquela sensação de estar numa boa boate(guardadas as devidas proporções claro)
Agradeço a ajuda de todos os amigos! Conforme for evoluindo postarei aqui!
solano usava qual amp nesse projeto?
Enviado de meu GT-S5360B usando o Tapatalk 2
Dutada par de 1805
BP4 um 1805
BP6 um 1805 e
BP6 2 1507
Não existe uma receita de bolo. Médios bem parrudos tem um timbre bem diferente e em alguns estilos fazem boa diferença, agora médios com o objetivo de atuar na faixa que lhes é própria, esses de menor nominal cumprem sim o papel, mas não são todos.
O que vai definir, é o que espera do som, disponibilidade de corrente, espaço, etc.
O que tem ou pretende ter de amplificador?
Pro carro penso em um SD2000 ou 2500 para o grave, e um AB com boa potencia pro restante, um BB3600GL talvez, ou um sd1000 2ohms tocando no dobro da impedância pro médio e um AB apenas pro driver, um banda PX1+ um limiter(a definir) pra gerenciar tudo
Pra usar em casa usarei Amps profissionais,a definir pois não tenho conhecimento nessa área, uma mesinha bacana e so,talvez um processador(daria pra usar o mesmo px1 +limiter do carro com uma fontezinha 12v),mas de inicio o foco é o carro
A principio axo que montarei com um médio mais em conta,e de fácil revenda caso surja a necessidade de trocar
Pensei também na possibilidade de 4x8,na questão de espaço ficaria melhor,fino e largo
4 8pw7 ou 4 esx408, so não sei se cobririam bem desde os 120hz ate os 1k5 que costumo cortar as 220ti
Só não confirmo a 02.
De fato a 05 é top demais e praticamente inqueimável!
Que bom ler isso, acho que foi uma bela troca, 2 spyder trio de 8' + 2 drivers genericos pelo 1805 hehehe
Não sei se daria certo, mas Vc poderia fazer tipo uma planar horn com a corneta removível, no carro Vc usa como dutada, e fora dele Vc acopla a corneta, e fora do carro Vc poderia usar o tamanho que quisece de corneta.
Se Foce para mim não misturaria automotivo com PA, Vc não vai tirar 100℅ de rendimento em nenhum dos 2,
Eu faria uma whorn pra esse wpu e compraria outro AF pra usar no carro.
Ou Vc poderia fazer 2 caixas e tirar o AF toda vez q for alternar, só q as melhores caixas de PA (t18,whorn) o AF não fica acecivel.
Planar horn? Essa não conheço, vou pesquisar!
Eu queria na verdade 2 sistemas distintos, mas com a economia atual fica difícil a curto prazo,por isso a decisão de algo misto.mesmo sabendo que terei perdas em algum ponto..
Vou executar a bandpass essa semana ou na próxima,dai vou saber se será suficiente pro meu uso
Obrigado pelas dicas!
