Mogar
Cuidado com a famosa F3
Pessoal, tenho visto mta gente falando da frequencia F3 de uma caixa de som, soh que desconsiderando o pico.
Pela definicao, a F3 eh a frequencia onde a resposta eh de -3dB em relacao ao maximo, e nao em relacao a "situacao estavel", ou seja, eh -3dB em relacao ao pico.
Nao eh pq no grafico aparece -3dB que eh a F3, blz ?
flws.
humm!!! eu pensava errado intao! :D
Valeuz Mogar!!! :legal:
oa...
pra tirar a duvida... oq realmente significa a F3 ?!
thipo... ja ouvi falar que eh a frequencia na qual quase nao se escuta mais o falante...
oa...
sempre considerei F3 em relação a F0( = sensibilidade)
entaum pq em softwares (como winisd) aparece uma linha d outra cor em -3db???
:unsure:
oa...
Aproveitando o embalo...estava simulando no bassbox e cheguei na parte onde temos F1 F2 oq é isso ?
flws.
Mogar... F3 = -3 dB do F0... e não do pico... o pico é + aulguma coisa do que F0
O fato é que tem caixas por ai com 5 , 6 dB de pico.. ai fica brabo mesmo de dizer que F3 é aonde não se tem reprodução util mais...
Sandro
Bom, eh que pelo menos em eletronica se usa o termo frequencia de corte a frequencia que tem -3dB em relacao ao valor maximo (pelo menos foi o que meu professor de eletronica falou em aula), e F3 eh muitas vezes chamada de frequencia de corte em audio.
No caso, -3dB em audio eh quando comecamos a perceber de forma significativa uma queda de volume. O limiar do ouvido humano eh perceber variacoes da ordem de 1 dB. 3dB eh a mesma coisa que se vc tem 2 subs, desligar 1 deles mantendo a potencia enviada a este.
Você tá certo !!! mas estamos falando de função de transferencia e não de SPL não é Isso ?
Se considerarmos SPL sem -3 dB do máximo
Sandro
Eu pelo menos encaro o grafico de spl como uma funcao de transferencia entre energia e intensidade sonora, o que no fundo nao estah errado.
Existe o grafico de função de tranferncia e o GRafico de SPL,
O Segundo depende da potencia o primeiro não...
Se for aplicando mais e mais potencia, vai ver o valor de pico aumentando em relação aos demais .. A função de tranferência é a masma pra qualçquer potência
Sandro
O que eu estou falando eh do grafico de ganho que esses softwares geralmente tem. Pq pelo menos no winisd, tem grafico de ganho, spl e fase.
O grafico de spl eh soh um grafico "shiftado" (nao arranjei expressao melhor) em relacao ao de ganho.
achei esse topico no baú....
e aí, chegaram num acordo?
particularmente, sempre achei q F3
é a frequencia de -3db em relacao a 0dB no grafico de resposta de frequencia do sub ao ar livre...
è o caso em que os dois estão certos, mas olhando coisas diferentes..
F3 de tranferencia é - 3dB de F0´e é isso o mais comum
Como o mogar disse com propriedade, se a caixa tiver 6 dB de pico, tudo que estiver abaixo de 3 dB vai ter uma atenuação importante, mais isso vale pra dB SPL e não tranferência..
Sandro
