Primeiras Impressões: BMW 328i ActiveFlex
Com 245 cavalos, consumo com etanol ficou em menos de 6 km/l.
Tecnologia ActiveFlex foi desenvolvida em parceria com a Alemanha.
BMW 328i (Foto: André Paixão/G1)
O diálogo com o frentista do posto foi breve, mas revelou uma surpresa que a maior parte das pessoas que não conhece o BMW 328i ActiveFlex deverá compartilhar. Após ouvir o pedido: “Completa com etanol, por favor”, o funcionário disparou: “Álcool? Não é gasolina?”. Ao confirmar a instrução, a pergunta: “Nossa, mas um carrão desse flex? Bebe muito?”.
Antes de responder a pergunta do frentista, outras informações da novidade da BMW. O Série 3 é o primeiro carro do mundo a aliar tecnologias como turbo, injeção direta de combustível e sistema bicombustível no mesmo motor.
Inicialmente adotada na versão 320i, de 184 cavalos, em agosto foi a vez de uma versão mais potente, 328i ganhar o sistema ActiveFlex. O motor é o mesmo quatro cilindros 2.0, mas com dois turbos e potência elevada para 245 cv. Isso faz dele o flex com maior “cavalaria” à venda no mercado.
Por R$ 203.950 é também o mais caro. Ele foi o primeiro modelo a sair da linha de produção da BMW na fábrica de Araquari, em Santa Catarina, inaugurada em outubro do ano passado.
Consumo
Mesmo com um tanque de combustível de 60 litros, a autonomia do 328i ActiveFlex é prejudicada pelo alto consumo de etanol. Na cidade, o modelo rodou em média, 4,8 km com um litro de etanol. Em rodovias, o número melhorou para 5,4 km/l. De acordo com esses índices, dá pra rodar menos de 300 km na cidade e exatos 324 km em estradas.
BMW 328i (Foto: Fabio Tito/G1)
Em uma hipotética comparação com o Ford Ka 1.0 (as semelhanças entre os dois se restringem ao fato de ambos beberem etanol), carro flex mais econômico do Brasil, quando abastecido com etanol, o BMW tem consumo praticamente 50% superior ao compacto.
Simulando uma viagem de 1.000 km, o Série 3 gastaria 185,2 litros de combustível, de acordo com as medições feitas pelo G1. Já o compacto da Ford iria consumir 88,5 litros, segundo os dados de consumo do Conpet, na edição de 2015. Considerando a capacidade do tanque de cada um (BMW tem 60 litros e o Ford, 50 litros), o modelo alemão teria que parar duas vezes a mais para abastecer.
Primeiro flex com turbo e injeção direta
A BMW foi a primeira marca do chamado “segmento premium” a adotar a tecnologia flex. E conseguiu a proeza aliando o sistema bicombustível com a injeção direta e o turbo. Para isso, a marca recorreu a matriz para auxiliar no desenvolvimento dos motores. Tudo foi feito pela própria BMW, sem o auxílio de empresas sistemistas.
De acordo com a marca, foram mais de 1 milhão de km rodados, tanto no Brasil como na Alemanha, para deixar o ajuste do veículo o mais fino possível.
Durante o processo, os engenheiros analisaram as características do nosso etanol, e testaram o sedã com um álcool da pior qualidade que o brasileiro pode encontrar.
O objetivo, neste caso, é que o carro funcionasse adequadamente, mesmo no pior cenário.
O único senão da tecnologia é que o sistema start-stop não funciona quando o modelo tem mais de 30% de etanol na mistura do combustível no tanque. Segundo a BMW, a medida foi adotada para poupar o motor de sucessivas partidas com a injeção de álcool, já que o combustível possui grande concentração de água, que deve ser, em sua maior parte, vaporizada. Caso contrário, o resíduo de água poderia diluir o óleo do motor.
Comportamento dinâmico
O contraponto do alto consumo aparece no desempenho. Não houve acréscimo de potência na conversão para o combustível de origem vegetal. Porém, os 245 cv enviados para as rodas traseiras fazem do Série 3 um velocista. De acordo com os dados de fábrica, para sair da imobilidade e chegar aos 100 km/h, são necessários apenas 6,1 segundos. A máxima é de 250 km/h. A disposição é tanta que um desinformado que pisa mais forte no pedal da direita acha que está acelerando um V6.
O torque, de 27,5 kgfm está disponível em uma excelente e extensa faixa de rotação, entre 1.250 e 4.800 rpm, e proporciona arrancadas e retomadas vigorosas, sobretudo no modo Sport, que altera o som do escapamento, peso da direção e resposta do acelerador.
O câmbio de oito velocidades também passa a trocar as marchas em rotações mais altas. A transmissão, aliás, é um primor em precisão e rapidez nas trocas, mesmo nos demais modos. Ainda é possível fazer as trocas manualmente de duas formas, pelos paddle-shifts atrás do volante ou posicionando a alavanca para a esquerda.
Há outros dois modos de condução além do Sport. No Comfort, como o nome já adianta, a prioridade é o rodar mais suave, com respostas mais “calmas” do motor e uma direção com maior assistência. Já o Eco Pro tem como objetivo é melhorar o consumo. Com ele acionado, um gráfico de economia de combustível aparece na base do velocímetro e as respostas do acelerador ficam mais “pacatas”.
Fato comum em todas as configurações é a rigidez da suspensão. Ela absorve as irregularidade do solo com a mesma delicadeza que um lutador de "MMA" finaliza seu adversário. Buracos são encarados na cabine com batidas secas. Com o conforto sacrificado, a resposta positiva aparece ao contornar curvas. O carro parece grudado no asfalto, sem indícios de rolagem da carroceria. Mas essas características não são inéditas no 328i flex, são um padrão da BMW. Melhor para quem prioriza uma pilotagem dinâmica.
Interior
Estar a bordo do Série 3 é se sentir abraçado, com os bancos de couro com moldes esportivos e regulagens elétricas (inclusive de apoio lateral). Além disso, a ergonomia é perfeita. Comandos como freio de estacionamento, alavanca de câmbio e comandos de ventilação estão ao alcance das mãos.
O quadro de instrumentos, porém, entrega a idade do projeto do interior, datado do final de 2011. A luz laranja tem um tom mais sóbrio do que o restante do carro sugere, e passa a sensação de nostalgia. É como estar em um carro dos anos 90.
Há um contraste entre a nostálgica iluminação e a central multimídia do sedã. Tudo pode ser controlado por um touchpad no console central. Com ele, dá para navegar pelas pastas de música, controlar o dial do rádio, buscar endereços e navegar e, quando o telefone está conectado ao veículo, procurar contatos. Para facilitar o uso, é possível “escrever” no aparelho, que identifica as letras escritas pelos dedos do usuário. As informações são exibidas na tela de 8,8 polegadas.
Conclusão
Em uma rápida visita no fórum dos proprietários de BMW na internet, é possível ver donos do 320i, que chegou primeiro, ainda receosos em abastecer o carro com etanol, mas também há quem já faça isso regularmente, alternando o uso do álcool com a gasolina de alta octanagem.
A esportividade da tração traseira, o câmbio ágil e as linhas dinâmicas são ótimos argumentos de compra a favor do 328i.
Porém, se as prioridades são outras, o cliente encontra algumas alternativas interessantes ao BMW. E todas custando menos. Começando pelo rival “mais em conta”, o Audi A4 acaba de ganhar um novo motor no país. O 1.8 rende 170 cv, bem menos que os 245 cv do BMW. Na mesma proporção, a tabela de preços também é bem menor: o Audi custa R$ 147.990 ou quase R$ 60 mil a menos.
Confrontando o BMW com seu principal rival, o Mercedes C250, as diferenças entre os dois estão nas origens. O Série 3 é mais esportivo e potente, enquanto o Classe C preza pelo luxo. Em preço, vantagem do Mercedes, que sai por R$ 195,9 mil.
Um concorrente de um segmento superior, mas com uma versão de entrada na mesma faixa de preço dos sedãs médios é o Jaguar XF. Na versão básica, Luxury, ele custa R$ 199 mil. Traz motor 2.0 de 240 cv e lista de equipamentos compatível com o segmento. Além disso, é 34 cm mais comprido e tem entre-eixos 9 cm maior.
Fonte: http://g1.globo.com/carros/noticia/2015/01/primeiras-impressoes-bmw-328i-activeflex.html
eu sou apaixonado nesse carro.. teria facilmente..
mas o fato de ter virado flex me assusta..
O pior é q com essa b0sta de combustível, Flex parece ser o jeito mesmo.
Resolveram o negócio do marcador de quantos km falta pra revisão e o start stop que parava de funcionar? rsrs
O A3 vai ser flex também, os engenhero não gostaram não, mas quem manda é sempre o financeiro.
Meu Deus, 4,8km/l?
É... Não é a toa que prefiro carro monocombustível...
Nosso próximo vai ser mono, de novo....tal de flex é coisa pra inglês ver.
A versão mono fazia em média 10,2 na cidade, ou seja, aqui no RJ por exemplo sai mais barato andar com Podium que com Alcool...
foi direto ao ponto! A Tecnologia flex é ridicula, carros de 4 cilindros modernos consomem como v8 de 1970. Imagina se o cara andar chutado, vai a proximo de 3 km/l.
Focus 2.0 mono fez 3.5 entre São Paulo e Itajaí..
não é mérito apenas dos carros Flex..
Alguém viu o consumo na gasolina pra saber se consome mais, ou estão só chutando?
Ou você roda fazendo 4,8km/l no álcool, ou deve fazer algo por volta dos 10km/l na Podium. Pelo menos pro meu bolso estaria ótimo rodar no álcool.
:o , Eu tive um Focus 2.0 Mono e nunca fiz uma média dessas, meu carro ainda tinha Sprint Booster, pode ter certeza que este carro esta com algum problema....
Onde abasteço, a Podium o litro tá R$ 4,15 e o alcool R$ 2,59.
Com o aumento da semana que vem pode ser que o preço dê uma boa diferenciada também. Vai depender de como os usineiros pretendem administrar a coisa, se aumentando o lucro ou aumentando o volume de vendas.
O problema é que meu carro é só gasolina, há de se levar também em conta o desconto no IPVA por ser Flex..
