maxwritemaster
Soundigital Evo 3000 fotos internas.
Só tenho uma coisa a dizer sobre esta discussão desfocada do SD:
"Olá! Vou tomar chimarrão"
Kkkkk
Galera abram outro tópico sobre o conceito lowbass e subgrave Edenice esse aqui para outras coisas!
Abs
Verdade.. saiu completamente do foco..
Acabei de instalar um SD3000EVO no primeiro protótipo do Questo QS1000, e ambos são brutais! Hehehe...
QS miu? Hue!
Não vai ter nada entre o 350 e o miu?
Quero ouvir, posso ir na fábrica sábado pela manhã?
:vts
como ficou nos subgraves abaixo de 40 Hz ? :vts
QS miu? Hue!
:vts
Ficou BEM legal, assim que possível faço um vídeo.
Vamos ter mais modelos mas o primeiro a sair será o QS1000.
((thytoin.))
Pelo visto teins muita experiencia com som, Só uma duvida, você faz algum tipo de calibração pra saber quando esta ouvindo certo os Loubeis da sua barca?
Kêde a treta?
Dica ao navegante: 2 SDS renderia mais as musicas que você ouvi.
AEHOOOOOO hand26:vts
Rapaz,
Eu tava vendo os SDS e realmente toca muito! Eu acho que até mais que Tornado. O SDS Teria uma sensibilidade maior? Falas do 2.7K?
O detalhe é que gosto de sistema interno com grave pra fora(pelas janelas), porém de mala fechada.
Mas quem sabe ... valeu pela dica :legal:
Editado por Navegante
Rapaz,
O detalhe é que gosto de sistema interno com grave pra fora, porém de mala fechada.
Grave pra fora com malas fechado, ja falei pra vc meter 4 pioneer kkkakakakakakaka
na sua duvida ai em forma de paredao toca mais pra fora quando o porta malas ta aberto e menos pra dentro com a mala fechada, e do outro jeito é o contrario. agora aquele grave q vai longe com mala fechada depende do tamanho da caixa e sintonia.
Falou :legal: Valeu pela dica!
Têm gente que é contra subwoofer tocar pra fora, mas eu já vi, ouvi e achei muito forte e o som me agradou.
Pelo menos , ao meu gosto, achei bem melhor que 2 Tornados.
Mas meu gosto mesmo é pelo sistema onde o som vai longe de mala de fechada.
Têm alguma "receita de bolo" dessa caixa que toca melhor de mala fechada os com 4 pionner's?
Parece que, em forma de paredão, é 43~45L + 4" x 28cm por falante geralmente é o ideal, né?
Quem ouve decaf praticamente dia inteiro, já sabe as frequências... Eu quando montei meu beis, não tinha montado o estéreo, conhecia as músicas pelo grave apenas.
quando eu tinha um loubeis eu escutava mais liuaini, aquele mesmo amile era toda hora só pra ver a tremedeira. :vts agora q tenho um raiguibass nao rola. o cheiro de queimado sobe logo :vts
A millie é frequência bem mais alta, 43... 44hz... Horrível de escutar, chega a ser chato, curto mais de 32 a 35hz...
eu acho q é 40hz, ai também vai do gosto de cada um, mas q era bonito de ver aquela tremedeira. e foi bem na epoca que ela tava estourada :vts :vts :vts
Tá aí,
Proto Questo QS1000 de 15" 4+4
SD3000 evo na bateria original (55Ah)
Celooookk, falo é nada kkkkkkkkkkkkkkkk
Thytoin, arrisca falar as frequência que tá tocando essa música? HUEHUEHU
40hz não treme bonito igual 33~35hz não... Vai da caixa projetada também... Um exemplo do meu beis...
Essa primeira música 2 Nite... A primeira frequência que toca, é na faixa dos 42hz... Aí depois cai pra 35... 33... e a última é 26hz... Dá pra ver nitidamente a diferença entre elas.
Quem ouve Decaf o dia inteiro merece ser estudado, dever ter um problema bem grande...
Aí o problema é de quem ouve, não acha? Ou questão de gosto pessoal mesmo.
Eu ouço o dia inteiro mesmo! E pode ter certeza que não é só eu não. O próprio tópico que eu participo já está descriminado: SPL
Edit: não monto béis pra ouvir música eletrônica (porque embola), não montei pra ouvir Maria Betânia, Pink Floyd, nem nada, montei pra ouvir DECAF, DJSNT, etc.
Claro que se eu quiser atenuar o sub com o controle de ganho, eu posso ouvir outras coisas.
Abs :legal:
Editado por Fernandim
No vídeo do Murilo de acordo com especialistas do subgrave 80Hz tá tocando em 65,36 pois abaixo de 40 não escuta :vts
a tabela deve ser mudada pra 40 hz até 20khz, Os estudos estão infundados em dizer que o ser humano é capaz de escutar de 20 a 20khz
http://www.youtube.com/watch?v=x9Wqy6NGCyo
Fernandim,
Qual o seu projeto de caixa (medidas), seriam 200 livres @30Hz? E os dutos, como fez?
Têm algum outro vídeo que no seu carro apareça os Quake 15" 1K + SD3000 Evo?
